מפרט למחשב 5000-6000 ש"ח (את המעבד E6700 כבר רכשתי)
מבקש את עזרתכם בקנית מחשב למשחקים לגיסי
את המעבד E6700 כבר רכשתי אזי צריך את היתר המרכיבים
מה שקורץ לי זה המפרט הבא
מעבד
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz e6700 כבר נרכש
לוח אם:
gigabyte GA-965P-DS3P revision 3.3 ¤730
כרטיס מסך:
BFG Geforce 8800GTS 640 mb DUAL DVI Retail OC2 B88SOC2640 ¤2290
זיכרון:
GEIL 2Gb KIT (1G X2) DDR 800 ULTRA CAS 4-4-4-12 GD22G800UK ¤1203
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD2500YS ¤397
צורב DVD:
PIONEER DVR-212BK SATA BLACK ¤240
מארז:
ANTEC 900 GAMING NO PS ¤800
ספק:
BFG 650 Watt PSU EPS12V Dual 12V Rails SATA BFG Silent Control (MID TOWER) ¤696
האם הספק מספיק חזק למערכת כזאת או שאולי יותר מדי ואפשר לקחת ספק יותר זול?
סה"כ 6356¤
יצאה קצת יותר אז איך אוכל להוריד את המחיר לסביבת 5500 ¤? על מה לוותר ומה להחליף?
אפשרות למארז אחר ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤ 857
או
THERMALTAKE EUREKA ALUMINUM SILVER + Window ATX ¤ 816
אין לי חנות מסויימת המחירים ממספר מקומות אז עם יש חנות שמסוגלת לעמוד במחירים האלה או אפילו לספק מחירים יותר נמוכים אשמח לקנות בה את כל המחשב ואם לא אז אצטרך לקנות בחלקים
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1730
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤770
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤381
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤52
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4430
הצעות לשיפור (מיותר לדעתי)
שיפור זיכרון - 330
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-15 - PLATINUM REVISION 2 - OCZ2P800R22GK
שיפור כרטיס מסך (רק אם יש לך מסך ענק כמו "22) 370
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
ברור שיספיק פחות.. סתם ביזבוז כזה ספק..
תיקח את מה שהציעו לך אנמרקס 400W
psp3 תודה על הצעתך אבל הרמה שלה יותר נמוכה ממה שאני צריך -
המארז לא נוח
הספק חלש . רק היום בלילה נתקלתי בדרישות הספק המומלץ לכרטיסי 8XXX מאת NVUDIA: מינימום 550-600 ואט
הצורב התלבטתי בין LG לPIONEER אז זה יכול להיות גם LG
לכ.מסך של LEADTEK יש רק שנתיים אחריות
והאם יש עוד איזה מקום חוץ מ www.iqpc.co.il שהינך יכול להמליץ (רצוי שזה יהי במרכז הארץ ולא באשדוד
וזה המפרט הרצוי עם שיפורים לפי האתר שלך
לוח אם:
מחיר: ¤625
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤2414
דיסק קשיח:
מחיר: ¤381
צורב DVD:
מחיר: ¤220
זיכרון:
מחיר: ¤1064
מארז:
ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE
מחיר: ¤817
ספק כוח:
BFG 650W SILENT PSU
מחיר: ¤706
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6038
המארז אפשר לקנות ב720 ש"ח בKSP
כ.מסך ב¤2290 בPANDAS
כונן קשיח WD2500KS עולה 320 ש"ח בKSP ועוד מספר אתרים
סה"כ ניתן להוזיל את ההצעה בעוד כ300 ש"ח
אני גם מעדיף שאני ארכיב את המחשב (גם זה חיסכון של כמה גרושים)
ממתין לעוד תגובות
Intel Core 2 Duo E6700 2.66GHz 4Mb Box 2000 ¤ 1
ABIT IB9 INTEL 965P 590 ¤ 1
G.Skill DDR II PC5400 667MHZ 2GB Dual Channel CL 4-4-4-12 710 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 400 ¤ 1
BFG GeForce 8800 GTS 640MB PCI-E OC2 VERSION 2190 ¤ 1
Pioneer DVR-212D 18X SATA Dual Layer BLACK 235 ¤ 1
GIGABYTE Poseidon 465 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 460 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ 7003 ש"ח - 2000ש"ח של המעבד = 5000 ש"ח!
(המפרט מנעה מחשבים)
זה זיוני שכל! אני אומר לך בטוח ב100 אחוז.. האנמרקס 400W יחזיק לך גם GTX ביחד עם OC ל4000MHZ למעבד.. במידה ויש לך כונן אופטי אחד וכונן קשיח אחד.. ולא איזה 7 חח
זיכרון:
מחיר: ¤1064
וזה ביזובז כסף מוחלט.. יש לך מעבד עם מכפלה 10 אין שום צורך בזיכרון יותר מהG.SKILL 800MHZ.. שהרבה יותר זול..
הוא עושה OC צריך 800MHZ
הליברטי ממש לא חלש, הוא יכול להחזיק גם 8800GTX.
אפשר את הטרמלטייק אם לא בא לך ליברטי:
http://ksp.co.il//hmain.php
אלה הדרישות לפי היצרן BFG
A 425W PCI Express-compliant system power supply with a combined 12V current rating of 28A or more *Minimum system power requirement based on a typical PC configured with an Intel® Core2 Extreme X6800 processor
אבל במספר אתרים הדרישה היא
FOR GeForce 8800 GTS PRODUCT PAGE (please note all products on the list will be compatible):
A minimum power supply specification of 600W is to be used with this new graphics card. The following list of power supplies have been tested and certified to be compatible. This is not a comprehensive list, but it may be used as a resource in acquiring a suitable power supply.
GeForce 8800 GTX PAGE (please note all products with specs higher than 700W will be compatible):
A minimum power supply specification of 700W to be used with this new graphics card. The following list of power supplies have been tested and certified to be compatible. This is not a comprehensive list, but it may be used as a resource in acquiring a suitable power supply.
Coolmax CUG-700B Green Power 700W
Coolmax CTG-1000 Green Power 1000W
Silverstone Zeus ST85ZF 850W
Silverstone Strider ST75F 750W
Silverstone Strider ST60F 600W
Enermax Liberty ELT620AWT 620W
Enermax Galaxy EGA850EWL 850W
Enermax Galaxy EGA1000EWL 1000W
AthenaPC Athena Power AP-P4ATX85FE 850W
Cooler Master iGreen Power RS-600-ASAA 600W
Mushkin "HP-550" 550200 550W
Mushkin "XP-650" 550100 650W
Thermaltake W0104RU 650W
Thermaltake W0117RU 750W
אני יודע מה רשום באתר יצרן.. אבל אנשים בדקו את הספק.. בצריכה מלאה ה8800GTX צורך 14A שזה 168W..
תוסיף 2A בגלל כונן אופטי וכונן קשיח.. ומעבד קונרו ביחד עם OC ל3800 זה עוד 14A ככה שיוצא 30A..
ואתה לא מתכוון לקנות GTX אלא יותר חלש.. וגם רוב האנשים לא מגיעים ל3800 מהירות מעבד בOC שהם עושים.. אז ככה שאין מה לדאוג..
היצרנים תמיד רושמים הספק בומבאסטי..
זה כסת"ח של יצרני כרטיסי המסך ו/או הסכם עם יצרני ספקי הכוח ע"מ לעשות יותר כסף על גב הצרכנים.
אז אם יש לך 8 דיסקים קשיחים + 4 כוננים אופטיים + מעבד מרובע ליבות + 2 כרטיסי 8800GTX בSLI, אז תתחיל לפזול לכיוון ה700W, אחרת ספק Enermax Liberty 400w צריך להחזיק בלי בעיות גם אוברקלוק למערכת שלך.
דרישת ה600W ומעלה תקפה (אם בכלל) רק לספקים ג'נריים, וגם ככה הם מאוד לא מומלצים.
חבל, חבל שאנשים סתם זורקים כסף על hype.
לקנות מעבד e6700 :kopfpatsch:
בהפרש כסף על מעבד חלש יותר היית יכול לקחת כבר 8800gtx במקום gts.
הא ותיקון טעות.. רשמתי שהGTX צורך 14A הוא צורך 11A.. ככה שנשאר לך עוד 3A בשביל אוברקלוק או עוד כוננים קשיחים..
לקנות מעבד e6700
המעבד עלה לי 168$ ועוד 298 ש"ח משלוח ומסים
אז עשית בחוכמה זה יוצא בערך 1000 שקל.. מאוד משתלם :xyxthumbs:
אז ככה: היום שיכנעו אותי לגשת לאיבורי לקבלת הצעה.באתי עם מפרט מוכן מ http://www.noacomp.co.il
GIGABYTE GA-965P-DS3 LGA775 700¤ בKSP המחיר 625ש"ח
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 4-4-4-12 730¤
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 400¤ בKSP המחיר 320ש"ח
BFG GeForce 8800 GTS 640MB PCI-E OC2 VERSION 2190¤
LG DVDRW GSA-H30N SATA 210¤
Antec Nine Hundred Ultimate Gamer Case 850¤ בKSP המחיר 720ש"ח
BFG 650W SILENT PSU 550¤
מחיר סופי: ¤ 5630 אם אקנה חלק מהחלקים בKSP אז המחיר - 5345ש"ח
קיבלתי הצעה נגדית:
GIGABYTE GA-965P-DS3 LGA775 620¤
ASUS EN8800GTS GeForce 8800GTS 640MB PCIe 2320¤
OCZ 2G KIT DDR2 PC2-6400 Platinum Revision 2 Dual Channel CL 4-4-4-15(לא רשמתי את המחיר)
Enermax LIBERTY EL500AWT 2.2 500W (לא רשמתי את המחיר)
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 320¤
Gigabyte Aluminium 3D Aurora GZFSCAA 620¤
סה"כ מחיר 5460ש"ח
אין להם את כל המותגים לכן הוחלפו כ.מסך ,זיכרון ,ספק ומארז.
בוצע גם ניסיון לשכנע אותי לקנות חלקים של MSI . מזמן לא התעסקתי בתחום לכן צריך את העזרתכם האם לוחות של MSI שווים משהו?
ומה דעתכם על כ.מסך של ASUS? המחיר קורץ לי.
ולסוף מה , איך ואיפו לקנות?
מודה לכולכם מראש.
