הצעה שקיבלתי ב4200 ש"ח
המחשב מתוכנן למשחקים..לא לOC בכלל..
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3
ASUS PCI-EX GeForce 7950GT 512MB DDR3 256 BIT TV/O DVI - EN7950GT/HTDP/512M - RETAIL
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
ASUS DVDRW DRW-1612BL DOUBLE LAYERED X16 - LIGHT SCRIBE - BLACK - RETAIL
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
SONY 3.5 FLOPPY DISD DRIVE
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
SUNBEAM TUNIQ TOWER
כל זה 4200 שח
המחיר טוב, אבל רק הכ.מסך לא משתלם, המחיר שלו אפשר לקחת - 8800gts אם לא מתוכנן oc בישביל מה ה tuniq tower? בכל מקרה אני לא יכול להגיד לך תקח amd כי המחיר שהציעו לך למפרט הזה משתווה למפרט עם amd כך שפה זה יותר משתלם, אני מקווה שהחנות היא לא אייבורי :-\
זה יהיה מעולה והרבה יותר משתלם עם כרטיס מסך dx10 חזק
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX ¤579
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ¤469
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1735
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤381
ספק כוח:
COOLERMASTER EXTREME POWER 430W : RS-430-PMSR ¤245
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4487
למה 965G? :s05:
אם אתה הולך על כרטיס מסך חיצוני, תחליף את הלוח ל-965P.
OVErDOS ,
קח את המפרט שנתתי לך למעלה הוא יתר טוב בהרבה
נתת לי מעבד חלש ביחס לE6600...ויותר יקר ב200 שקל..עם אני מוריד את הקירור למעבד זה יותר יקר ב400 שקל ויותר חלש.
אולי המעבד יותר חלש (לא בצורה דרסטית אבל כן יותר חלש) אבל שמתי לך את אחד הכרטיסי מסך החזקים
שוקו מה בדיוק עשית פה? שמת מעבד הרבה יותר חלש, לוח אם חלש יותר בישביל מה בדיוק? הרי בכל מקרה ה 7950gt עולה כמו ה 8800gts 320 אז הוא יכול לבקש שיחליפו לו את הכ.מסך במפרט.. פותח הת'רד אם המפרט שלך לא מאייבורי אז תישאר איתו הוא מאוד מישתלם, רק 3 דברים תשנה:
1) כ.מסך ל8800gts 320mb
2)לחליף את הלוח ל-965P ולא 965g שהוא בא עם כ.מסך מובנה
3) תוציא את ה tuniq tower אין לך צורך בו אם אתה לא מתכנן oc
איפה הציעו לך כל-כך זול?!
אני הייתי מחליף את הכרטיס ל-8800gts 320mb וקונה בעיניים עצומות...
ניסיתי להגיע למחשב כמו שלך בתקציב כזה והצלחתי לדחוס בקושי e4300 וגם זה בעוד 200 שקל....
גם אני סקרן לדעת איפה הציעו לך את המפרט.. ותשים לב שלא שמים לך חלקים יד שניה משומשים כי במחיר כזה קשה לי להאמין שזה חדש, בכל מקרה אם אתה שם עין וזה לא מאייבורי אז לך על זה :xyxthumbs:
בחנות ליד הצ'ק פוסט (בצפון - חיפה ) למי שמכיר..רעות תקשורת..
חנות אמינה מאוד.
יש לי חבר שעובד איתם..הוא קונה מהם הרבה..זה לא רק מחשבים..אז עושים לו מחירים
רגע אני גם גר בחיפה ואין לי בעיה להגיע לשם- אתה אומר גם לי יעשו מחיר או שרק לך כי יש לך פרוטקציות?
לא חושב שיעשו לך מחיר..זה כאילו חנות של ספקים..תלך תבדוק אותם
לא תתאכזב מהמחירים בטוח..אני יגיד לך מה בעיה אצלם..יש בעיה עם המבחר...יש המון דברים שאין להם...למשלם זכרונות של G.Skill
יש להם אתר אינטרנת בכלל? :screwy:
כן אבל אתה צריך להיות ספק כדי לראות מחירים..
תרשום בגוגל רעות מחשבים..
