בעייה קשה בהתקנת Windows XP Pro
אולי הדיון יותר מתאים לפורום תמיכה טכנית... אם המנהלים רואים בזה כנכון, אני אשמח שתעבירו את הדיון למיקום יותר נאות.
הסיפור ארוך, אז אני אקצר לכם.
היה לי דואל-בוט של 98SE פלוס XPPro, שידרגתי את המערכת, פרמטתי את ה98 בטעות, הXP בכוונה, התקנתי מחדש 98, ועכשיו אני מנסה להתקין את XP שוב. ה98 מותקן על דיסק C:, והXP מיועד לדיסק שכרגע נמצא תחת האות E:.
כל פעם שאני מגיע לשלב ההתקנה שבו אני צריך לעשות ריבוט ולהמשיך את ההתקנה מחוץ לחלונות, הכל נראה בסדר, עד שהמחשב סורק את הדיסקים אחרי שבחרתי דיסק להתקנה.
בשלב זה, הוא אומר לי משהו כמו "Setup has determined that hard disk c: is corrupt and cannot be repaired. Setup cannot continue." [אני חושב שזה שכתוב מדויק מאוד, אם לא לגמרי]
כמובן שהרצתי ScanDisk עמוק, ואפילו איחיתי את הדיסק, אך ללא הואיל.
עשיתי חיפוש קטן בנושא, מצאתי הסבר אחד לבעיה שעבד למישהו, אך הוא מוסבך, דורש יצירת דיסקטי הפעלה, והתקנה בו-זמנית של שתי מערכות ההפעלה, ולכן אני מעדיף כרגע להתרחק ממנו. גם מצאתי כתבה שסיפרה על התקנת XP, שבה כותב הכתבה נתקל באותה הבעיה, אך הוא אמר שאחרי שעשה ריסט וחזר ישר אל ההתקנה, הכל עבד כראוי.
ניסיתי אפילו לפרמט את הדיסק המיועד לXP בשיטת NTFS, אך שוב, ללא הואיל.
הבעיה הזאת מטריפה אותי, אני ממש לא אוהב את 98, ואני מקווה לתשובה מהירה ככל האפשר.
בתודה עצומה מראש, מיכאל ספיר.
בהנחה שדיסק ההתקנה של xp pro תקין כנראה שיש לך בעיה בדיסק הקשיח תעשה סריקה לבדיקת bad sectors ע"י scandisk ובחר
בסריקה יסודית .
בסריקה יסודית .
הוא אמר:
אני מרגיש שאני אקבל יותר עזרה בפורום תמיכה טכנית.
אם זה לא קשה מידי, אני ממש אשמח שהדיון יועבר לשם.
תודה מראש.
אכפת לך אולי לפרמט ולמחוק את כל המחיצות? - להביא את הדיסק למצב של "פקטורי קלין" (בלי מחיצות) ואז לבנות אותו מחדש?
אין סיכוי.
אין שום סיכוי.
יש לי שם מחיצה שלישית, בנוסף למחיצות מערכות ההפעלה, שהמחיצה הזאת היא כ-21ג'יגה, וכ=85% מלאים החומר שלי, שאין לי דרך לגבות.
תודה מראש.
לאף אחד אין תשובה?
אני חייב עזרה!!!!
אני סתם זורק באויר פה אבל תנסה לפרמט שוב את ה98 ואת ב XP ותשתיל אותם הפוך,98 ב E וXP ב C אולי זה יעזור.
פיתרון פשוט שלא תואהב במצב שלך
גם לי זה קרה במחשב שתיקנתי. והפיתרון פשוט למחוק את כל המיחצות בFdisk ולבנות מחדש
אחרי שעשיתי את זה המשכתי בהתקנה של הWindows ולא היו שום בעיות
אם יש לך צורב תיקנה כמה Cdrw תגבה תפרמט ותתקין מחדש
אם יש לך עוד מחשב פשוט חבר את הכונן שלך כSlave ותעביר הכל למחשב השני.
אני זורק לך סתם נסיון כי אתה גם ככה במצב לא נעים:
מחוק את כל הקבצים שנמצאים ב \:C כולל המוחבאים (לא מדבר על ספריות - רק על קבצי מערכת)
עשה כדומה ב \:E ותנה להתקין שוב
מקווה שיפתור לך את הבעיות.
כבר פרמטתי את שניהם, על ההתחלה...
אני חושב שכדאי לי קודם לנסות לאחד את C וE, לפרמט, ולהתקין שם XP... אם זה לא עובד, אז אולי אני אאלץ לגבות ולנקות את כל הכונן.
העניין הוא פשוט ששתי מערכות ההפעלה חיו בשלום יחדיו על הדיסק הזה בעבר... אני לא מבין למה הם מתקשים עכשיו.
בשביל זה אני אצטרך גם להגדיר את הגודל שלהן מחדש, כי אני צריך יותר מקום לכונן של הXP מאשר של ה98.
תוריד מהאתר של ההארדיסק תוכנה לבדיקה ותיקון שגיאות.
למאקסטור לדוגמא יש את MaxBlastPlus2 המעולה.
