מה גורם ל-HD לרדת ברמת ה-HEALTH, והאם ניתן לתקן?
לפני כשבוע קניתי HD חדש. 250 ג'יגה של WD. בבדיקה שעשיתי לו ב-HD sentinel קיבל 100 אחוז HEALTH.
היום בבוקר ראיתי שהוא ירד ל-96 אחוז. גם ריסטרט לא עזר.
שמתי לב באמת שבימים האחרונים הוא עובד על טמפ' של 46-48 מעלות, שנראית לי גבוהה מדי, והיום אני מתכוון להתקין מאוורר נוסף לקירור. האם מכאן זו הבעיה של ירידת אחוזי "בריאות"...?
האם יש דרך להעלות אותו בחזרה ל-100? או שזה אחוזי נכות לכל החיים....?
תביא תמונה של נתוני ה SMART שלו. בכל מקרה, לא נראה לי שניתן לעשות משהו בנידון, תבדוק איזה פרמטרים ירדו. הטמפ קצת גבוהה, אבל הוא אמור לעבוד בה.
הנה התמונות:
[attachment deleted by admin]
האמת שלא מצאתי בהתחלה את החלק הנכון שאותו צריך לצלם עד שהבנתי שהגרסה שלי די עתיקה.... :sleep:
הנה התמונה שוב:
כמו שכתוב שם יש לך "סקטורים חלשים" והדיסק לא ישתמש בהם אלה אם הוא ממש יצטרך אותם
כן... זה היה די ברור אחרי שקוראים את ההסבר בגרסה הזו. בגרסה הקודמת אין הסבר ולכן זה היה נראה לי קצת תמוה.
אגב, מוזר שיש שגיאת כתיב כל כך בולטת בתוכנה הזו, לא?
תודה! :xyxthumbs:
יש לי גם שאלה קצרה ,ראית שענו לפותח הט'רד.
כתוב לי את זה :
Problems occured between the communication of the disk and the host. In case of a sudden crash or reboot it is recommended to try a different, short data cable (avoid round cables, use 80 wire standard cables instead).
מה אני צריך לעשות?
לאיזה כבל להחליף?
זה הארדיסק IDE 80 גיגה
פעם ראשונה שאני רואה הודעת שגיאה כזו, איפה היא מופיעה לך?
באותה תוכנה שבה השתמש פותח הט'רד.
באמת ההארדיסק התחמם וניהיה איטי בצורה לא רגילה בזמן האחרון.
כשתשים עליו מאוורר סביר להניח שהארדיסק לא יהיה איטי.החום מאט אותו.
מה הגרסא האחרונה של התוכנה הנ"ל?
