הארד דיסק לא נקלט בוינדוס
יש לי במחשב הארד דיסק של 30 גיגה, אז חיברתי עוד הארד דיסק של 40 גיגה במקום הכונן דיסקים( בגלל שלא היה עוד מקום וזה היה או הכונן דיסקים או הצורב)
אחרי שהכנסתי אותו והפעלתי את המחשב המחשב התחיל להישמע שונה( אבל זה לא כל כך משנה לי רק רציתי לציין את זה, למקרה שזה לא טוב תגידו לי בבקשה)
כשהמחשב נכנס לוינדוס הווא לא הראה שחיברתי עודד הארד דיסק במחשב שלי
מה לעשות כדי שהוא יראה אותו?
תודה.
1) what do u mean sounds different?? is the harddrive makeing noise?
2) did u make sure that master & slave jumpers are set right into both decives connected on the same cable
קודם כל תבדוק מה שאמרו לך מעליי
דבר שני אתה בטוח ש ה HD תקין ?
הרעש שאתה שומע הוא של דפיקות קטנות כאלה ?
1.כן, ההארד דיסק עושה רעש של דפיקות קטנות.
2.כן אני בטוח
אולי הוא דפוק, ניסית אותו על מחשב אחר ?
בביוס, רואים את הדיסק ?
most of the cases ive seen when the hardrive is making such noises it dead
if have SMART option in BIOS turn it on and see if it give u an error upon boot
מנהל ההתקנים מזהה אותו חבר שלי יש לו פנטיום 3
היה לו דיסק 20 ג'יגה על הדיסק היה הוינדוס הדיסק עבד אבל ליפמים הוא עשה גם רעש של דפיקות בסוף הוא שדרג את הדיסק ההאר דיסק אצלי לא עושה דפיקות אבל עושה רעש של סיבובים לא נעים הוא ישן מעוד
בניהול הדיסקים של חלונות רואים את הדיסק? אולי פשוט צריך להגדיר לו מחיצה ?
הוא מזהה את הדיסק-קשיח בביוס
כשאני מפעיל את המחשב הוא כותב לי PRIMARY SLAVE DRIVER IS FAILE/D (שלפי הביוס זה ההארד דיסק שחיברתי)....וגם כשאני מחבר אותו אני בכלל לא יכול להכנס לוינדוס|(אני לא מנתק את השני שמכיל את הוינדוס)
בהנחה שחיברת וקינפגת אותו נכון, אז אולי הוא פשוט הרוס..
איזה באסה....טוב תודה על העזרה חברה! :yelclap:
