הלו, עזרה?... מפרט מחשב לעריכת וידאו בפחות מ- 2,000
אני מעוניין לקנות מחשב לעריכת וידאו, בתקציב נמוך. אני לא מתכוון להתקין עליו משחקים בכלל, מחשב עבודה נטו.
אני עדיין מתלבט אם לקנות מחשב מוכן, או לקנות רכיבים ולהתקין.
כמה שאלות, קודם כל:
1. אינטל או AMD? אני כרגע מכוון לאינטל.
2. האם כדאי להשקיע במעבדים החדשים של אינטל, Core 2 Duo? ישנו הבדל מחיר משמעותי בינם לבין Dual Core, אבל הבנתי שההבדל בביצועים הוא גדול, שאולי זה כדאי להשקיע בזה כבר.
3. עד כמה משנה S.ATA או S.ATA2?
4. יספיק לי (בתור התחלה) כרטיס מסך משולב? אני מדבר על SiS Graphics 256E, שיש לו 128MB.
5. שמעתי שיש תכונה ללוחות אם החדשים, שהם עובדים מהר יותר עם 2 זכרונות 512 במקום אחד של 1024. זה נכון? עד כמה?
עכשיו, מצאתי כמה הצעות ומפרטים:
מארז CODEGEN 3319CA 500W
מעבד Intel Core 2 Duo Conroe E4300 64BIT 1.86GHZ
לוח אם ABIT SG95
כרטיס מסך משולב SIS Real 256E Graphics
זכרון AENEON PC 5300 1024MB 667MHZ
דיסק קשיח Western Digital/Maxtor 160GB S.ATA
מחיר: 1,700
נשמע טוב?... או שזה יספיק לי:
מארז ATX SUPER 400W
מעבד INTEL P-D LGA775 Dual Core 925 3GHZ
לוח אם ECS 662/1066T-M2
זכרון 1024MB DDR2 533MHZ
דיסק קשיח MAXTOR/W.D/HITACHI/SEAGATE 200GB S.ATA2
מחיר: 1,400
תודה מראש על העזרה!
עמית
מה חבר'ה?
אין מישהו שיכול לעזור???
אני ממש לפני קנייה
זה נכון.. קוריאם לזה דואל צ'אנל..
ואל תמהר לקנות יש דברים שצריך לשפץ במפרטים שהבאת..
לשנות? כמו למשל?
אתה חושב שעדיף לי לבנות את המחשב? כי מה שכתבתי זה הצעות למפרטים של מחשבים מוכנים שקיבלתי
לשנות? כמו למשל?
אני כבר לא בפורום חצי שנה.. ככה שאני לא הכי מעודכן.. התחלתי להתעדכן קצת השבוע ולחזור לעזור..
אבל אני לא רוצה לתת לך דברים שיהיו דברים עדיפים עליהם.. תחכה שיביאו לך מפרט..
בהחלט..!
בתקציב כזה זה בעיתי, על איזו עריכה מדובר? עריכה בשביל הכיף או משהו ממש מקצועי?
אני לא יודע עד כמה כרטיס מסך יכול לשפר אבל אני יודע שלא כדאי כרטיס מסך על הלוח במקרה כזה
1. אינטל עדיפים לשימושים כאלה
2. כן, הC2D מציגים הפרש ניכר ויותר טובים
3.עדיף SATA2 אם כי רוב הכוננים לא מתקרבים אפילו למהירות של SATA 1
4. כמו שאמרתיף עדיף חיצוני כי המשולב משתמש מעבד הראשי ובזיכרון הראשי ולכן זה יכול להאט את הפעולה
5. כמו שאמרו פה, זה DC ולכן עדיף 2X 512
בכל מקרה, תוסיף עוד כסף לתקציב כדי שהיה אפשר להביא לך משהו נורמאלי עם זיכרונות מחברה שקיימת ולוח מחברה טובה
כבר די שכחתי.. אולי ת'זוכר בערך בכמה אחוזי שיפור מדובר.. כבר קראתי על זה כמה פעמים בעבר.. אבל שכחתי זה היה מזמן..
מדובר בעריכה די מקצועית, יענו פוטושופ ופרימייר, אבל לא יותר מזה (לא כמו Avid, לכידות ממצלמות וכו')
זה אומר שאני צריך לוח עם יותר משני סלוטים לכרטיסי זכרון, למקרה הרחבה, אם אני מבין נכון
זו הבעיה - להוסיף כסף אין לי ממש... אני מחפש בתחום המגבלות. אז אם אתה אומר לי "אין מה לעשות, תוותר על x או y", אז סבבה
נכון.. בדרך כלל רוב הלוחות הם עם 4 סלוטי זיכרון..
תראה, זה תלוי, אתה רוצה עריכה בזמן סביר? או העיקר שיעבוד? ז"א עד כמה המהירות עריכה חשובה לך?
ומה בידיוק אתה צריך? 2K זה הגבול ? אתה יכול עוד קצת לחרוג?
גם אני עמדתי בכזה מצב, אמנם לא מחשב לעריכת וידיאו אבל מחשב בכללי, מכיוון שאני גם משחק וגם רואה סרטי HD וגם קצת צייר :smile1: ולא היה לי יותר מדי תקציב, אז החלטתי לחסוך עוד קצת להשיג משהו נורמאלי, אפשר לקמבן לך משהו ב2K אבל השאלה אם זה יהיה לך שווה ולא עדיף לך לחסוך עוד קצת ולקנות משהו ברמה.
גם כדאי לך לקפוץ לחנויות שכונתיות, יש שם דברים שיותר זולים ואפשר גם קצת להוריד אותם במחיר - למשל המעבד שאני לקחתי (E4300), עולה בחנויות רגילות 680~ ואני השגתי ב650 , כן, קצת יותר זול אבל חסכתי כמה גרושים
אני צריך, בגדול, שיעבוד.
כי כן ערכתי כבר שתוכנות האלה, על מחשבים ישנים יותר, שהיו עליהם גם משחקים ותוכנות אחרות שתופסים מקום וזכרון.
אמנם זה לא היה במהירות-שיא, אבל אני מניח שעם המעבדים החדשים זה יהיה בסדר.
ושוב, אני מעדיף שיעבוד כרגע, אפילו אם לא הכי מהר, מאשר לחרוג בתקציב שלי.
בקשר לחנויות - אתה מכיר מקומות ספציפיים בסביבת רעננה-כפ"ס?
אני מכיר את זיגזג ו KSP ואולי גם לוג'יק
ובקשר למה שאמרתי לך עם התבדוק בחנויות השכונתיות, התכוונתי האלו בעיר שלך שמוכרים את C2D כפנטיום 5, האלו שאף אחד לא מכיר ..
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E4300 1.8Ghz Conroe BOX E4300B ¤ 670 1
לוחות אם Gigabyte GA-945GM-S2 Conroe Support G945GMS2 ¤ 425 1
מארזים Yeong Yang 5704 AirGuide + 120mm + 1394 Screwless + FSP300W ¤ 221 1
זיכרונות G.Skill 512MB DDR2-667 F2-5400PHU1-512NT CL5-5-5-15 ¤ 147 2
קשיחים WD 160GB SATA II WD1600JS ¤ 305 1
צורבים LG H50NK DVD-RW Dual Layer X18 SuperMulti Black ¤ 182 1
הרכבת מערכת הרכבת מחשב חדש מחלקים ¤ 130 1
מחיר : ¤ 2227
http://tms.co.il
יותר זול מזה זה חומרת זבל כבר
מה אתה אומר על התחליפים הבאים:
לוח אם 295 ש"ח ABIT ‏NI8-SLi (NF4) s775, FSB1066, 2xPCI-E, GBE, SATA II‎, יש לו גם תמיכה בזכרון DC
מארז 180 ש"ח HJA-7610 MIDI 500W Max Black - אתה יודע אם זה 2 מאווררים או 1?
קשיח 320 ש"ח WD 250GB 7200RPM, 16MB, SATA II WD2500KS - תוספת של 15 ש"ח אבל 250GB
צורב 170 ש"ח LG DVD±RW GSA-H42NK x18 Black
2Xזכרון 135 ש"ח Aeneon 512MB DDR2 667
חסכון של 192 ש"ח...
שמתי לב שהלוח הזה יקר יחסית... יש סיבה לא לקחת משהו זול יותר ?
אולי מישהו מכיר לוח זול וטוב עם חיבור firewire שיכול לעזור מאוד היות והוא רוצה לערוך וידאו ?
