הארדיסק חיצוני, DVD-/+RW DL, ודיסקים פשוטים
שלום...
כמו בכותרת, יש לי שלוש שאלות:
1) אני מתכוןן לקנות מארז חיצוני מהדגם ST-2316 C של SNT, ולהלביש אותו על WD3200KS. כרגע אני אחבר אותו ב- USB2/FW ובעתיד ב- eSATA.
כרגע אני מחבר את ההארדיסק דרך SATA ו- SATA Power, ובשביל זה אני צריך לכבות ולהדליק את המחשב כל הזמן... עם המארז החדש, אני אוכל לחבר ל- USB ולהוציא איך שאני רוצה מבלי לפגוע בהארידסק \ מחשב? או שיש כפתור הדלקה למכשירים האלו?
2) האם יש כזה דבר DVD-/+RW DL (לא משנה פלוס או מינוס) שאפשר להשיג בארץ?
3) אשמח להמלצה על דיסקים DVD-/+R במחיר סביר פלוס, שלא יהיו טובים כמו ורבטים אבל לא הכי גרועים שאפשר...
תודה מראש!!! :xyxthumbs:
1) יהיה לך אייקון ב task bar ומשם אתה מנתק את הדיסק כמו כל התקן USB
2) לא.
3) למה לא ללכת אם כבר על וורבטים וזהו? יש בדר"כ באופיס דיפו מבצעים דיי יפים (שתי חבילות השלישית חינם).
1) במידה ואני פשוט מנתק את הקצה של ה USB כל עוד המחשב והארדיסק דלוקים, זה לא יפגע בהארדיסק כמו לעשות את אותו הדבר רק עם החיבורים של ה- SATA? והאם זה ישמור את כל ההגדרות, הסידורים וכו'... ?
2) לא מבחינה שלא קיים או שאי אפשר להשיג בארץ? כי בויקיפדיה הפורמטים האלו מופיעים...
3) בגלל שאני רוצה לקנות מלירה (מבטיחים שם TY יפן) ואין להם מבצעים כאלה, ואני צריך דיסקים פשוטים כי לא כל צריבה מצדיקה Verbatim...
תודה שוב...
3) BENQ
1) זה יכול לפגוע, לא מומלץ סתם ככה לנתק.
2) הטכנולוגיה אכן פותחה לפני שנה בערך, לא ידוע לי על צורבים שתומכים בצריבה על RW DL ולא ידוע לי על מדיות כאלו בכלל.
קודם כל תודה על התגובות...
x-dude, אז איך מומלץ להתנהל עם הארדיסק חיצוני? אם אני אצטרך כל פעם לכבות ולהדליק את המחשב בשביל לחבר אותו ב- USB אז אין טעם לקנות אותו בכלל... או שבהארדיסקים חיצוניים יש כפתור כיבוי\הפעלה שדואג שההארדיסק יכובה ויודלק בצורה תקינה ולא מזיקה, כאילו מכבים את המחשב עצמו?
ז'אקו, מה BENQ?
ז'אקו, מה BENQ?
קניתי השבוע קייק של 25 דיסקים BENQ DVD+R ב-30 שקל שזה ממש זול
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6864
אז למה התכוונת פה?
שאלת אם אתה יכול סתם ככה לנתק, התשובה היא שכן אבל יש סיכוי שזה יכול להיפגע לכן הדבר לא מומלץ
הדרך הכי בטוחה היא לנתק אותו ע"י הפסקתו דרך האייקון שב- task manager.
אז אני מניח שאם יש כפתור on/off על המארז החיצוני עצמו זה עושה פחות או יותר אותו הדבר?
