התלבטות בין 2 מפרטים שבניתי ... תקציב 7000 ש"ח. מזמין אוטוטו.
שלום . :hi:
המחשב מיועד ל OC , משחקים די כבדים , הרבה קבצי HD , והרבה הורדות . הייתי מעוניין שהמחשב ישמש גם כ HTPC , עם יכולת הקלטה מהלטויזיה , אני אל מבין בזה ממש , הבנתי שצריך כרטיס טלויזיה והקלטה , אם מישהו יוכל להסביר לי הייה נחמד :)
המסך שלי : DELL 2007WFP .
מפרט ראשון :
Intel Core 2 Duo E6600 Conroe 2.4GHz LGA 775 Processor Model BX80557E6600 - Retail - $227.00
ASUS P5B Deluxe LGA 775 Intel P965 Express ATX Intel Motherboard - Retail - $179.99
EVGA 768-P2-N831-AR GeForce 8800GTX 768MB GDDR3 PCI Express x16 HDCP Video Card - Retail - 559$
Seagate Barracuda 7200.10 (Perpendicular Recording) ST3250620AS 250GB 7200 RPM SATA 3.0Gb/s Hard Drive - OEM X2 - $139.98
CORSAIR CMPSU-520HX ATX12V v2.2 and EPS12V 2.91 520W Power Supply - Retail - $129.99
Tuniq Tower 120 P4 & K8 CPU Cooler - Retail - $64.99
COOLER MASTER Stacker 830 Evolution RC-830-KKN2-GP Black Aluminum ATX Full Tower Computer Case - Retail - 1400 שקל
אחרי משלוח ומע"מ המחשב יוצא בערך 7300 שקל .
מצד שני אני יכול לקחת את אותו המחשב רק עם :
GIGABYTE GA-965P-DS3 LGA 775 Intel P965 Express ATX Intel Motherboard - Retail - $129
G.SKILL 2GB 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Desktop Memory Model F2-6400CL5S-2GBPQ - Retail - 149$
ולחסוך בערך 150-200 דולר.
אפשרות נוספת היא לנות את ה QX6700 מאינטל ב500 דולר בערך , האם כדאי ? או שאני "אסתפק" ב E6600 .
דבר נוסף אני רוצה לקנות 9 מאווררים , איזה הכי מומלצים ועושים הכי פחות רעש? עם לד כחול ..
תגובות מישהו ? אני אוטוטו מזמין אז .. אם אפשר לעזור, תודה.
הנה זה יהיה עדיף בהרבה
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1295
לוח אם:
ASUS P5B ¤702
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2137
דיסק קשיח:
WD 640GB (320GB/WD2500KS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM ¤986
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK ¤974
מארז:
ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE ¤817
ספק כוח:
COOLERMASTER EXTREME POWER 430W : RS-430-PMSR ¤245
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤7249
יש לך מארז קריר ומעולה
הייתי מחליף תספק אבל זה דורש עוד כסף
ואני מכיר את עצמי כגיימר שצריך הרבה מקום איחסון אז יש לך 640 גיגה פה... :hi:
איך זה יהיה עדיף אם באותו מחיר , אני לוקח את הP5B DELUXE , ספק יותר טוב , וGTX , וזכרורונות יותר טובים , וגם מארז יותר טוב , בדיוק באותו מחיר.
שלום לך arikbh !
אני גם מעוניין במשהו דומה למה שהרכבת. רק שכבר קיבלתי מעבד E6700 .
לפי איזה מחירון\חנות המפרט שלך? אשמח לקבל פרטים.
מודה לך מראש.
אבל זה לא אתר ישראלי!!!!?
הנה זה יהיה מעולה
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
WD 500GB (250GB/WD2500KS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM ¤756
צורב DVD:
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤141
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6845
שוקו , תודה שאתה מנסה לעזור , בלי להעליב , אני רואה שאתה לא יכול לעזור לי , אני רוצה לעשות OC , ואתה שם לי זכרונות 667.
בכל מקרה , ההתלבטות שלי כרגע היא בין זכרונות 800 לזכרונות 1000 , האם ההפרש ביניהם (100 דולר) שווים את הביצועים שהם יתנו לי ב OC ? זה ישפיע בעוד דברים חוץ מה OC ?
תודה ויום טוב , אריק.
אהלן אריק, אני סתם מתעניין..
אני מניח שחשבת חוץ מדמי המשלוח גם על המכס כשזה נכנס למדינה נכון?
למקרה שלא, אני ממליץ לך לקרוא קצת כאן http://www.mof.gov.il/customs/doar1.htm
וגם כאן http://62.219.95.10/misimmeruk/taxesconc.aspx
שלום!
א. פרט למע"מ כדין, אין משלמים מיסים נוספים בהכנסת פרטי מחשב למדינה.
ב. אריק, איך אתה מתכוון להזמין את הפריטים האלו? חנות זו אינה מציעה משלוחים לארץ גם אני רציתי להזמין משם...
ג. גם אני מתלבט בין שני לוחות האם שהצעת, אודה לך אם תוכל לכתוב מה ההבדלים בינהם (GIGABYTE GA-965P-S3 , P5B)
אם תשים לב בלינק שהבאת :
מחשב -8189000 %15.5 %15.5 84719000 %15.5 %15.5
כלומר , רק שילום המע"מ.
אני קונה דרך שם , שולח לדוד שלי , ששולח לארץ.
זה יהיה ביזבוז כסף מוחלט.. תיקח 800MHZ אלא אם אתה משתמש בקירור גז..
אין פטור על חלקי מחשב, אתה צריך להצהיר על כל פריט ופריט שאתה מביא, ולשלם עליו מס עפ"י חוק. אם אתה לא מצהיר לפי מיטב ידיעתי אתה תשלם קנס אם תתפס.
לא חבל?
אתה אולי חוסך 400-500 ש"ח אבל עם תעודת האחריות (החשובה כ"כ) אתה יכול לנגב את התח* (excuse my french)
קנה בארץ - גם תקבל את המחשב מהר יותר, לא תצטרך להתעסק עם מסים מיותרים (כך שתדע מראש כמה אתה משלם!), תהיה לך אחריות תקפה ואמיתית, ותהיה בראש שקט...
מצטער, אבל אני פשוט לא מבין את ההגיון שלך...
