מפרט ב4000 ש"ח ללא מסך
שלום
אני מחפש מפרט ללא מסך למחשב שיריץ טוב משחקים חדשים.
חשוב כרטיס מסך טוב מן הסתם ולפחות 160 ג"ב הארד דיסק.
קו עליון : 4000 ש"ח
עם או בלי OC?
אוברקלוקינג? בלי...
איך זה?
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX
מחיר: ¤731
לוח אם:
ASUS M2N
מחיר: ¤496
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 7600GT 256MB DDR3 128 BIT DVI TV/O
מחיר: ¤703
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤220
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤576
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU
מחיר: ¤381
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤422
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2
מחיר: ¤143
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤3941
זה עדיף למשחקים כמובן:
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX
מחיר: ¤457
לוח אם:
ALBATRON KM61S-AM2
מחיר: ¤352
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1735
דיסק קשיח:
מחיר: ¤381
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE
מחיר: ¤213
זיכרון:
מחיר: ¤576
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤404
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4084
כרטיס פי מיליון יותר טוב מה7600GT.
כל השאר חלש יותר, אך מכיוון שמה שקובע במשחקים בתכלס זה הכרטיס מסך זה יהיה טוב יותר, אפשר לרדת 86GTS בכרטיס מסך
ולקחת מעבד ולוח יותר טובים, אך זה אומר שממש ירדו לך הביצועים.
מארז+ספק? :S
לוח אם? טוב בלי OC לא כלכך משנה אבל עדיין
אם כל משאתה עושה במחשב זה רק משחקים אז קח את שלו אבל אל תשכח מפסק אל פסק....
מה הבעיה עם הספק והמארז? שניהם מעולים, לפי מה שהבנתי בפורום ספקים ומארזים ה400TRT יחזיק את ה88GTS ללא בעיה
בלי OC. נכון הוא קצת רועש.
תודה בנתיים..
רק שאני אבין, אם המחשב הזה חזק למשחקים, למה הוא לא יהיה מספיק טוב?
אין לי תוכניות להריץ עליו תוכנות כבדות מאוד....
המפרט האחרון שקיבלתה פשוט מצוין ,הספק גם סבבה אמור להחזיק את המערכת .
ה 8800GTS 320 כרטיס מצוייין הרבה יותר טוב מה 7600GT בערך פי 2 אולי יותר מעבד גם טוב
מארז+ספק? :S
אין שום בעיה עם הספק אם הוא לא עושה OC זה יספיק לו בהחלט..
ולגבי מארז הקומפיקייס נחשבים כמארזים טובים יחסית למחירם..
כדי לקבל עוד חוות דעת פניתי לעוד פורום...
ואחד החברים אמר לי על המפרט:
"* המעבד קצת חלש למשחקים קיצוניים.
* לא מצאת לוח אם של חברה מוכרת ?
* אם כבר ללכת על כרטיס מסך שכזה - לך על כרטיס של חברה מוכרת.
* הצורבים של אסוס לא משו.
* אני לא בטוח שהמארז הזה יצליח לקבל את הכרטיס שבחרת.
* במה שאני כן בטוח זה שהספק יקרוס תחת העומס של הכרטיס הזה. "
אז מן הסתם שאלתי אותו, איזה שינויים הוא היה עושה, אז זה המפרט שהוא נתן לי... :
"* הייתי הולך על מפרט שהעיקר שלו הוא מעבד חזק, לוח איכותי, והרבה זיכרון.
בגלל שאתה הולך על AMD, ולא על אינטל, אתה יכול לקחת מעבד ממש חזק
במחיר מאד נמוך.
* המחיר הנמוך של הזיכרונות עומד לטובתך בימים אלו,
* העובדה שאתה גיימר מחייבת אותך לכרטיס מסך טוב וחזק. אבל התקציב הלא גבוה שלך
מגביל אותך. מהסיבה הזו הלכתי על אחד הכרטיסים שקיבלו את הפידבקים הכי טובים (מלבד
כמובן סידרת ה 8800). למרות שזה נראה ככה - הכרטיס הזה חזק יותר מה 1950XT החזק,
וחלש רק במקצת מה 8800GTS 320. היתרון של הכרטיס הזה הוא בכך שאין לך צורך במארז
יוצא דופן בגודלו, או בספק חזק במיוחד (למרות ששמתי לך במפרט ספק לא רע בכלל ...)
מעבד:
מחיר: ¤731
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤527
כרטיס מסך:
GAINWARD PCI-EX GeForce 8600GTS 256MB GDDR3 TV/O DVI - BLISS - 8477 - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1295
דיסק קשיח:
מחיר: ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤196
זיכרון:
מחיר: ¤576
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤399
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4065 "
מה אתם אומרים? יש צדק בדברים שלו?
המעבד יתן לך צוואר בקבוק רק בFPS גבוה.. בחיים הוא לא יצור צוואר בקבוק כשהFPS 30 ומטה שזה בעצם מה שחשוב..
לכן המעבד לא יפריע לך במשחקים..
זה לא משנה החברות של הכרטיס מסך.. אין הבדל כזה בביצועים בין חברות.. אלא אם כן החברה עושה את הכרטיס מומהר..
קח של LG
ובקשר לכרטיס מסך...אפשר להסתפק ב 8600?
השאלה אם אתה מוכן להסתפק בזה.. למחשב שמיעוד למשחקים זה בעצם המרכיב החשוב ביותר.. ככה שהייתי משקיע הכי הרבה בכרטיס מסך..
השאלה אם אפשר לרדת בדברים אחרים.. או להגדיל את התקציב..
אז המפרט השני שהציעו לי כאן טוב?
כי קיבלתי גם הצעה למפרט על בסיס Intel? ואמרו לי שהוא עדיף...
וה8800 יכנס במארז ששמו לי פה?
