אני מבולבל וצריך את עזרתכם...{זיכרונות}....תודה
צהריים טובים לכם,אשמח לקבל עזרה,אני קצת מבולבל בנושא של הזיכרונות. ???
איזה זיכרונות יש ואיזה ולאיזה מעבדים ולוחות הם מותאמים?
אילו הטובים ואילו הפחות טובים?
תודה רבה לכם על העזרה. 8)
יש הרבה סוגים ודגמים אבל זה נחלק בערך ככה
sdram- הזכונות הישנים והאיטיים ביותר עובדים ב 100 או 133mhz
ddr - דומה לsdram אבל במהירות העברה כפולה עובד לפי הדגם במהירויות של pc2100-266mhz pc2700-333mhz
pc3200-400mhz
rdram-נתאים רק ללוחות של פנטיום4 עובד במהירות של 800MHZ ויש כבר יותר מהירים שאני לא מכיר כל כך
אתה צריך להתאים את הזיכרון לפי הלוח והמהירות שלו היום מייצרים גם לפנטיום לוחות שתומכים ב DDR ככה שאפשר לעשות כמעט את כל השילובים חוץ ממעבד AMD וזיכרון RDRAM
ה-ddr sdram הוא הזכרון הכי משתלם לקנייה היום , בטח על פני sdram שהוא זכרון ישן וגם על פני RDRAM שלמרות שהRDRAM מציג ביצועים בדר"כ יותר טובים משל ה-DDR אבל זה בא בתוספת הגונה של כסף .
תודה רבה לכם...אך עדיין לא הכול ברור לי...
כמו התאימות ללוחות,ולמעבדים...{פנטיום,AMD}
ומה זה RDRAM 1066,ומה ההבדל ביונ לבין רגיל?.
ומה זה לדוגמא DDR 256MB PC2700 333MHZ
מה זה 333 ועוד איזה מהיריות יש?
ומה מסמן PC 2700 ואיזו עוד יש ומה ההבדלים ביניהם?
וגם בכניסות בלוח אם,האם יש ההבדלים בין הסוגי זיכרונות
שיש?{אני יודע שיש הבדל בין הכניסות של SDRAM שהוא מותאם לפנטיום 3 לבין ה-DDR}
אני יודע שזה קצת ארוך אבל בבקשה בבקשה תענו...
תודה רבה לכם..! :D
לכל זיכרון כידוע לך יש מהירות ויש את כמות המגה שהוא מכיל
בוא נתחיל עם זה :
rdram זיכרון לפנטיום 4 רק ללוחות שתומכים אותו הזיכרון ר על 1066 מגה הרץ
ddram זיכרון גם לפנטיום 4 וגם לamd הוא רץ על המהירויות הבאות:
333,400,266 ועוד עכשיו שאומרים 2700 כלומר הדגם , הדגם 2700 = 333 הרץ והדגם 3200 = 400 הרץ
הפרשי ביצועיים גדולים קטנים?
התאמה למעבדי אינטל AMD?
הבדלים בין הכניסות?
בוא נתחיל עם זה :
יש גם זכרונות 3500 ....
אז ככה:
הזיכרונות הנמצאים היום בשוק הם sdram, ddr, rdram
sdram: זיכרונות איטיים וישנים ביותר, עדיין יש לוחות התומכים בהם, אך אין כל סיבה לקנות אותם. הם עובדים במהירויות 100/133 Mhz.
ddr: היורש של sdram. הוא זיכרון מהיר יותר מה sdram והעברת הנותונים שלו היא כפולה. הוא מופיע במספר דגמים, כאשר השמות הם בצורה של pcXXXX
:pc2100עובד במהירות 266 Mhz, דגם ישן ל הddr
:pc2700עובד במהירות 333 Mhz, מומלץ כאשר לא עושים אוברקלוקינג
pc3200: עובד במהירות 400 Mhz, מומלץ כאשר עושים אוברקלוקינג או כשפשוט רוצים ביצועים קצת יותר טובים השל הדגם הקודם.
pc3500: עובד במהירות 460MHZ אם אני לא טועה, הוא הזיכרון המהיר ביותר.
זכרונות הddr עובדים אם כל סוגי המעבדים, התמיכה בהם תלויה בלוח אם.
rdram: זיכרונות הניתמכים רק על ידי מעבדי הפנטיום של אינטל, מופיעים בשני דגמים / מהירויות:
pc800: עובד במהירות 800Mhz.
pc1066: עובד במהירות 1066Mhz.
זיכרונות הrdram יקרים ביותר, וקח גם לוחות האם התומכים בהם יקרים יותר. שימושם הוא בעיקר לעריכת גרפיקה ווידאו (שלמטרה זו תוכננו) עקב רוחב הפס הגדול שלהם (כמות העברת נתונים גדולה). המשחקים ובעבודה כללית במחשב לא תהיה הרגשה בהבדל בין rdram ו- ddr
ולכן הם מומלצים אך ורק לעריכה ואין טעם להשקיע כל כך הרבה כסף לשווא.
מקווה שההסבר היה מספיק מפורט, אך אם תרצה עוד משהו תשאל :)
PC 3500 עובד במהירות של 433 לא 460
לקובי, קבל ח"ח על ההסבר המפורט . :)
תודה רבה לכם עכשיו הכול ברור לי....!
במיוחד לקובי התותח.
שסיכם לי הכול :)
הלוואי שירבו אנשים כמוכם בעולם...!
בדרך כלל גרפיקאים ואנשים שעובדים בתוכנות עריכה וכו' משתמשים ב- RDRAM ...
למשתמש הביתי זה סתם בזבוז...
למרות שעוד מעט יוצא זיכרון DDRII שעובד ב- 1000 MHZ ...
תודה ;)
שמחתי לעזור
rdram 800mhz הכי טוב והכי כדאי
לחלוטין לא! דווקא מבחינת כדאיות מדובר בזכרון הכי פחות כדאי.
בשיקול המחיר לעומת הביצועים ה RDRAM מציג יחס נמוך מה DDR
