אחרי הרבה מחשבה-מפרט משחקים DX10 במקסימום 6K ללא מסך,דעתכם ?
קרירין, בחיאת ראבאק, עזוב, חבל על העצבים.
זה מאוד מבעס, כשאתה בונה לבן-אדם מחשב כמו בשביל עצמך והוא חוזר לחרא שניסו לדחוף לו לפני זה.
עזוב.
לא שווה את העצבים.
נטו, מה יותר טוב מזה בתקציב שלו ? :
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1295
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤ 576
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤ 625
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1730
דיסק קשיח : WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS ¤ 516
צורב DVD : ASUS DVDRW DRW-1612BL DOUBLE LAYERED X16 - LIGHT SCRIBE - BLACK - RETAIL ¤ 230
מארז : NZXT APOLLO w/o PSU ¤ 381
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 422
קרור למעבד : ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤ 141
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 5916
והוא עוד עושה קונצים !!![br]פורסם בתאריך: 7.05.2007 בשעה 22:19:23
או אחד כזה עם אופציה לOC בינוני....
זיכרון : TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤ 770
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 381
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 5975
לא צריך לכעוס !
אני נורא נעזר במפרטים שהוצגו לפני, אבל אם תשים לב- ההבדל שמייקר לי את המפרט הוא הלוח אם! יש לי בעיה שאני ממש נדלקתי על הלוח אם
אני אנסה לשלב את הלוח אם שלי עם המפרט שהצגתי לי ונראה לאן אני אגיע
ASUS P5W-DH Deluxe LGA775 Intel 975 DDR2 + 1000 LAN Motherboard 1264.00 ¤ 1 ¤
1 Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin Power Supply 429.00 ¤ 1 429 ¤
2 G.Skill F2-6400CL4D-1GBPK (2x512MB) DDR-II 6400 Memory 707.00 ¤ 1 707 ¤
3 Intel Core2 Duo 2.4GHz 4MB E6600 Box CPU 1385.00 ¤ 1 1385 ¤
4 Leadtek PX8800GTS TDH PCI-e 320MB Retail Video Card 1849.00 ¤ 1 1849 ¤
5 NZXT Apollo Steel Midtower + P/S Not Included Black Case 400.00 ¤ 1 400 ¤
6 Pioneer DVR-112DBK Black x 16 Bulk DVD±R/RW 215.00 ¤ 1 215 ¤
7 WD 320GB WD3200YS 16MB S-ATAII HDD 550.00 ¤ 1 550 ¤
8 Zalman CNPS9500 LED 92mm Fan Cooler for PIV/AMD/AM2/775 276.00 ¤ 1 276 ¤
9 7075.00 ¤
לקחתי את הזיכרון שלך שהוא CL5 ולא -4 , הלוח אם שלי של ASUS והקירור של זלמן (צריך לזכור שהדרישות שלי הם שקט!)
ותראה יש קפיצה של אלף שקל!!!
אז כנראה אני ישאיר את המארז והספק שלך ועוד תקופה אני יחליף את הכרטיס מסך ולבינתיים אני אשתמש ב- 8600GT
בעצם הדבר העיקרי שמבפריע פה זה הבורד היקר, שעליו לא בא לי ממש לוותאר, אפילו שאני יודע שהאיכות של ה8800 טובה הרבה יותר- יש פה עיקרון של יחס לכסף ופה עם כל הכבוד אתם טועים בגדול!!! עוד שנה ב- 1000ש"ח שהם בעצם ההפרש אני אוכל להביא כרטיס שבטוח יהיה טוב יותר מה - 8800 הנוכחי!.
דבר ראשון שמת רק 1GB זיכרון,
דבר שני המחירים שלך ממש יקרים, כמעט כל פריט שלך עולה 100 שקל יותר, וזה גם מייקר את המפרט שלך.
דבר שלישי, אם אתה כל כך נעול על ASUS תקנה לוח שלהם עם צ'יפ 965 שעולה כ-700 ש"ח.
ואם תעשה מה שאתה רוצה עם ה-8600GT, אתה תסבול שנה עם איכות בינונית ועוד שנה כשתקנה כרטיס חדש אתה תקנה משהו ברמה של 8800, מה שאומר שסתם סבלת שנה...
נדלקתה על לוח האם?-אולי תיצא איתו לסרט :lol: :lol: :lol:
ובעניין הכרטיס נכון שיש יחס עלות תועלת
רק אתה שוכח תתועלת
לפי הגישה שלך תיקנה מחשב הרבה יותר תקציבי אם 8600GT
ועוד שנה שנה וחצי תקנה חדש שבאותו סכום יהיה הרבה יותר חזק
זה לא בדיוק מומלץ כי 6000 זה סכום מצוין למחשב אבל התגובות שלך מעידות על בורות ענקית
זה כמו שתקנה גיפ אבל תנהג איתו רק על הכביש כי השטחים הפתוחים יהיו חסומים
ואני מתכוון לעניין ש8600GT לפי כל הסימנים יהיה דרג נמוך שזה מגיע למשחקי DX10 כבדים
והמחיר הזול במיקרה הזה מעיד על זה
אז במקום לענות מהמפרט בצורה מעולה בשנה הזות אתה תחכה לעוד שנה בישביל זה
ואז כבר חלק מהדברים במפרט יתישנו
ותאמין לי אני מדבר מניסיון -עדיף לקנות מפרט מאוזן מההתחלה חוץ מימקרים מאוד חריגים
וזה לא מקרה שמצדיק כרטיס שיחנוק לך תביצועים כמו 8600GT
לא צריך לכעוס !
אכן יש לך בעיה.
אתה לוקח מחשב עם גיגה זכרון במקום שני גיגה. באותו מחיר אפשר להשיג שני גיגה DDR800 (למרות ש 667 יספיק לך):
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2413
אתה לוקח קרור שיהיה פחות שקט ופחות אפקטיבי מהטוניק טאוור.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3092
אתה לוקח ספק שיהיה פחות שקט מהאנטק NEO HE
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1167
יש 8800GTS זול יותר:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1214
שוב. פה אתה טועה בגדול. אתה משקיע בשטות שלא תתן לך כלום. אין סיבה להסתובב שנה עם כרטיס ברמה של 7600GT כשאפשר לקנות היום בתקציב שלך 8800.
אבל הכסף שלך. אם אתה בוחר להשתמש בו רגשית במקום בצורה מוסכלת...תהנה :)
בניתי מפרט חדש על פי החלטותיכם עם שילוב של הלוח אם שלי אך בגירסה ישנה יותר.
אני חייב לציין שהמפרט הקודם היה מהיר ולכן היתה טעות עם הזיכרון. באופן כלללי ההבדל במחיר זה שטותי כעת,
כי לפני סגירה אני בודק עם עוד כמה חנויות - ובסוף תהיה הנחה נוספת.
למפרט שלכם :
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1295
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE / WIFI-AP ¤1142
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1735
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS ¤516
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-112BK DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤231
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤691
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤381
ספק כוח:
ANTEC NEO HE (HIGH EFFICIENCY) 430W ¤538
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤254
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6660
האם הכל בסדר עכשיו?
הזיכרון- נדמה לי ברמה ממש נמוכה!?OC אפשרי ?
הכרטיס מסך -חברה לא ידועה-יש טובים יותר בהפרש נמוך?
הקירור למעבד- לא מוכר כמו הזלמן - שידוע שזלמן הוא מהשקטים בשוק במיוחד ה -9500?
והאם הספק הנ"ל שקט יותר מהליברטי,והאם בכלל הוא חזק מספיק בשביל ה-8800??? , שכן ישנו הפרש של 150 ש"ח?
ומה ההבדל בין HDD , סוג KS ל- YS , לפי מה שהבנתי מביקורות ה- YS מתאים יותר ל- RAID
ושאלה אחרונה - המלצה היכן לקנות- איזור המרכז? ( למרות שפנדה גם הולך)
ואגב הבנייה נעשתה באתר שציינת. IQPC
מיפרט מהטובים שיש.
המפרט, גם האחרון שכתבת, נשמע ממש מיותר (שלא נדבר על המפרטים הראשונים).
כתבת שאתה לא מחפש אוברקלוקינג בשלב זה, אבל כן מחפש משחקים.
לכן 8800GTS הוא באמת הכרטיס שאתה צריך (לא ראיתי שפירטת מסך, אבל זה גם חשוב בשביל להחליט איזה כרטיס מתאים לך).
חצי מהדברים שכתבת - כמו קירור למעבד, ספק הכוח ובמיוחד לוח האם הם פשוט אוברקיל למערכת שלך אם אתה לא מתכנן OC מטורף (כי OC לא רע תוכל לקבל גם על קירור סטוק, ספק בחצי מחיר ולוח אם בחצי מחיר כמו הDS3 (שהוא אגב, אחד הלוחות הטובים ביותר לOC).
דיסק 320GB לא משתלם, כי היום ה250GB נותן את התמורה הכי טובה ביחס שקל/ג'יגה. אם צריך יותר מקום עדיף כבר לקנות שני כוננים של 250GB ולקבל סה"כ 500GB במחיר של פחות מ-700 ש"ח לשניהם יחד. אחרת אפשר לקחת פשוט אחד.
הזיכרונות סבבה, במיוחד אחרי המחירים המופקעים של הזכרונות הקודמים שהצגת. היום אגב, כבר אפשר לקנות 4 ג'יגה של TWINMOS במהירות יותר נמוכה של 667MHZ במחיר של 900 ש"ח (ובTOMS מציינים שהם OC לא רעים ואפשר להגיע איתם לאזור ה900MHZ). אז שוב, הכל שאלה של אוברקלוקינג.
הקרור יהיה מצויין ובמהירות נמוכה לא תשמע אותו. לכן, בגלל שהוא מבקש שקט, זו בחירה מצויינת.
הספק הוא מהשקטים ביותר שיש עפ"י SPCR ולכן בחירה מצויינת.
לוח האם - מסכים שמיותר, אבל ניחא, אפשר לחיות עם זה. אם יום אחד ירצה לעשות OC הוא בחירה מצויינת. לכן אפשר להסכים עליו שכן הוא שומר אופציה ל OC עם קרור איכותי לציפסט מה שאין בגיגבייט.
מסכים.
אם 4 גיגה, אז חובה מערכת של 64 ביט כדי לנצל אותם.
