אחרי הרבה מחשבה-מפרט משחקים DX10 במקסימום 6K ללא מסך,דעתכם ?
שלום
אחרי תקופה ארוכה של בירורים ועם כל המצב הקשה בשוק הכרטיסים הגרפיים, החלטתי ללכת על DX10 מסוג 8600GT, החלטה זו נבעה בעיקר מהמחיר הגבוה מאוד בשוק של ה 8800 (Nvidia מנצלת את זה שהיא בלעדית) ומחיר גבוה לספק שיעלה טוב את הכרטיס (30A)
אשמח לתגובות על המפרט הבא:
כרטיס מסך : GIGABYTE PCI-EX GeForce 8600GT 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 810
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1295
זיכרון : CORSAIR DUAL CHANNEL 2048MB DDR2 800 (1024X2) DUAL XMS CL 4-4-4-12 - TWIN2X2048-6400C4 ¤ 1548
לוח אם : ASUS P5WDG2 WS PRO ¤ 1498
דיסק קשיח : SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS ¤ 527
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 5678
או לוח אם מסוג ASUS P5W DH DELUXE / WIFI - AP ב-1200 ש"ח שבעצם הוא אותו דבר ,רק ללא התוספת של השלט והאביזרים הנילווים. אז גם כאן אשמח לדעה.
כמובן אשמח לתגובות והמלצות לספק ומארז (עד 1K ש"ח יחד),הדרישה מהם היא כמובן שקט איכות ומראה טוב :) 8)
[move]תודה לכולם! :hi:[/move]
איזה סוג משחקים אתה הולך לשחק? כבדים או סתם FIFA ו-SIMS?
אני מניח שאתה הולך לעשות OC (כבד מאוד) אז בכל מקרה תצטרך ספק כוח טוב, למה אתה דואג לספק כח טוב לכרטיס מסך שלך.
אתה יכול לקחת P150 ב1000 ש"ח, שקט מאוד ואיכותי (יופי זה כבר סלקטיבי)
שלום
מפרט לא מאוזן בלשון המעטה. זה יהיה הרבה יותר טוב:
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
מחיר: ¤1295
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤625
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1685
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS
מחיר: ¤516
זיכרון:
TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤770
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU
מחיר: ¤1001
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤254
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6090
^^ אין צורך לצטט את ההודעה שלו
ובקשר למארז, עדיף שתסתכל בפורום מארזים ותראה מה ממליצים שם
באמת תודה על התגובה המועילה :smile1:.
ה P150 שקט (ברמה של 1000 שקל). הספק בפנים שקט מאוד עפ"י SPCR.
הקפיצה הבאה במונחי שקט = P180/182+קורסאייר 520, אבל זה לא עולה 1000 שקל :)
אהא , לא שמתי לב שאתה רשמת את ההודעה ;D
ושכחתי שP182 עולה 900 ומגיע בלי ספק xD
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤ 625
כרטיס מסך : ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1685
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 381
צורב DVD : ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE ¤ 213
מארז : NZXT APOLLO w/o PSU ¤ 381
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 422
זיכרון : TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤ 770
קרור למעבד : SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤ 254
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 6026
[br]פורסם בתאריך: 7.05.2007 בשעה 10:07:33
ןזה כצת יותר לOC יותר רציני :
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1066
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤ 1064
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 6091
* זכרון עם CL נמוך + מעבד בעל יכולת OC גבוהה.
שלום שוב
אין תיכנון בינתיים ל OC אולי בעתיד
מהתגובות הבנתי שאתם נמנעים לחלוטין מההחלטה ללכת על ה -8600 GT !התיכנון שלי הוא בעצם לעבור את השנה-שנתיים הקרובות עם הכרטיס הנ"ל, ולאחר מכן להחליפו למשהו מתקדם יותר!
וסתם נקודה למחשבה - הכרטיסים של ה 8800 הם דבר חולף ויש איתם הרבה בעיות יחסית, אומנם כיום הם המובילים בשוק, אבל לפי ביקורות שקראתי הכרטיסים האלו לא ישארו הרבה זמן על המדף.
"מפרט לא מאוזן בלשון המעטה. "
לא הבנתי למה לדעתך המפרט לא מאוזן?
הבעיה היחידה זה הכרטיס מסך! וכרטיס זה יריץ (GIGABYTE PCI-EX GeForce 8600GT 256MB )על מסך 17-19 את המשחקים בצורה חלקה ויפה בשנה וחצי הקרובות(לפי דעתי) .
אך כרטיס מסך , זה דבר שעדיף לשדרג אחרי תקופה שכזאת! ואפילו מומלץ מאוד! תעשה חשבון - זה או כרטיס עכשיו ב 1800 ש"ח -8800 או 8600GT ב-800 ש"ח ועוד שנה נשאר לי עודף של 1000 ש"ח לשידרוג לטכנולוגיה חדישה יותר!!!
בקשר למפרט:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1295 כולם מסכימים
1200 ש"ח לוח האם - אני מכור לאסוס ובא לי להתפנק על הפיצ'ירים שיש להם אז : ASUS P5W DH DELUXE / WIFI - AP
זיכרון CORSAIR DUAL CHANNEL 2048MB DDR2 800 (1024X2) DUAL XMS CL 4-4-4-12 - TWIN2X2048-6400C4 ¤ 1548 הכי טוב!
דיסק קשיח : SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS ¤ 527 - חמש שנים אחריות!!!
PIONEER DVDRW DVR-112DSV DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK -הומלץ באתר זה כטוב מבין כולם! (דגם חדש יותר)
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8600GT 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 810 - מבין ה8600GT קיבל ביקורות הכי טובות
המארז של ה - ANTEC 150 עם הספק אולי הוא איכותי מאוד ושקט, אבל המראה החיצוני שלו - לא לטעמי, אני מעדיף משהו שחור או כסוף עם איזה חלון קטן.
ההצעה של ה NZXT נשמעת טוב, אך לא ממש מוכרת, מה דעתכם
ושוב תודה לכולם על המענה המהיר![br]פורסם בתאריך: 7.05.2007 בשעה 10:56:33
אופציה ב :
ויתור על זיכרון איכותי וללכת על ה 8800, כך :
מחיר: ¤1295
לוח אם:
מחיר: ¤1264
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1730
דיסק קשיח:
מחיר: ¤516
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-112BK DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤231
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤691
מארז:
GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK - GZ-XX1CASNB
מחיר: ¤335
ספק כוח:
מחיר: ¤422
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6399
האם לא יהיה ניתן לבצע OC עם זיכרונות מסוג זה ? ומה בעצם ההבדלים?- ההבדל הכספי הוא 1000ש"ח על אותו זיכרון!
המארז נראה חיצונית ממש לא טוב- אז אשמח לשמוע המלצות?
תודה שוב.
אחי הזכרונות בזבוז כסף רציני..
אתה ממש לא צריך זכרונות כאלה אם אתה לא מתכנן OC
אם אתה לא מתכוון לעשות OC, כל המפרט שלך עקום לגמרי.
אתה לא צריך לוח שכזה ובטוח לא זיכרונות כאלה. זה סתם בזבוז כסף
עוד משהו, 8600GT זה גרסא טיפה יותר טובה מ-7600GT (שגם תומכת ב-DX10), לא יוכל להריץ משחקים כבדים בצורה חלקה.
תקח את המפרט שINEGRAL נתן לך, הוא גם כולל OC כשתרצה לעשות.
אני בהחלט עם דעתו של פותח התראד' בתנאי שבאמת תשדרג בעוד כשנה וחצי (לרוב אומרים ולא עושים...)
הבעיה היא שלמה לעזאלזל לוח אם כזה יקר DS3 של גיגה בייט יספיק לך, כנ"ל הזכרונות יקרים בטירוף
יש את הזכרונות 800 של טווינמוס ב700 ומשהו שקל. ועם ממש חשוב לך שיהיה לOC יש לג'יסקיל ולOCZ ב900-1000 ש"ח
זכרונות מעולים.
כי אתה משקיע בדברים שלא יתנו לך שום יתרון הרבה כסף, וחוסך על דברים שכן יתנו לך יתרון מהותי כמו ה 8800GTS. שים את הכסף איפה שבאמת יביא לך תועלת. המערכת שאני הצעתי לך עולה פחות או יותר אותו דבר ותתן לך הרבה יותר ביצועים. בכל מקרה אם אתה מתעקש לא לקחת 8800GTS זה לא אומר שכדאי לזרוק כסף על שאר הדברים.
קודם כל רציתי להודות לכולכם על התגובות, מדהים כמה שאתם עוזרים!
אחרי שבדקתי את כל התגובות שקיבלתי פה, וקראתי שוב ביקורות- החלטתי לקנות מחשב על פי הצרכים שלי.
אני מוכן להשקיע את 6K מקסימום אם אהיה פחות יותר טוב- מטרותי עם משחקים תיכנות אינטרנט וכו'- וכמובן חלקים איכותיים!
העניין המרכזי הוא כמובן המשחקים, 8800 לפי דעתי האישית לא כרטיס ששווה להשקיע בו 1800 ש"ח (צריך להבין שNVIDIA כעת מונופול ב DX10)
צריך לזכור דבר נוסף- אין עדיין מספיק משחקים שבכלל תומכים ב 10 DX ! לכן ובגלל סיבות אלה החלטתי ללכת על ה 8600GT שביחס תועלת לכסף הוא המשתלם ביותר להיום.
נתון נוסף שלא כתוב באף אתר ולא מצויין בשום נתון מספרים, זה איכות המוצר!
אני החלפתי מספר מחשבים בחיי, וברוב המקרים מחשב מסיים את תפקידו בגלל הלוח אם!
לכן החלטתי ללכת על ה-ASUS שיש לו שם מעולה למרות שזה לוח יקר יותר ואפילו הרבה יותר מלוח אחר -אשר לא פחות טוב ממנו,
איכות הלוח האם של הASUS זה לא דבר שנמדד במספר של התדר או המהירות של הממשק, אלא זמן חיים ארוך ויציב (אני יכול להיות אחלה יחצ"ן).
ועכשיו להחלטה הסופית שלי : פשוט וטוב :
0ASUS P5W-DH Deluxe LGA775 Intel 975 DDR2 + 1000 LAN Motherboard 1264.00 ¤ 1 1264 ¤
1 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 BL Front USB 400W V.2 Case 430.00 ¤ 1 430 ¤
2 Intel Core2 Duo 2.4GHz 4MB E6600 Box CPU 1385.00 ¤ 1 1385 ¤
3 Leadtek PX8600GT TDH PCI-e 256MB Retail Video Card 849.00 ¤ 1 849 ¤
4 OCZ OCZ2SE8002GK (2x1024) PC2-6400 DDR2 Dual Channel Kit Memory 969.00 ¤ 1 969 ¤
5 Pioneer DVR-112DBK Black x 16 Bulk DVD±R/RW 215.00 ¤ 1 215 ¤
6 WD 320GB WD3200YS 16MB S-ATAII HDD 550.00 ¤ 1 550 ¤
7 Zalman CNPS9500 LED 92mm Fan Cooler for PIV/AMD/AM2/775 276.00 ¤ 1 276 ¤
5938 ¤
נראה לי הזיכרון יקר, יש אותו ב 800ש"ח אז ההצעה צריכה להיות מוזלת ב 200 ש"ח
והדי וי די אמור להשתנות למהירות X18 אותו מחיר
שאלותיי הם: דעתכם על המארז שמגיע עם הספק? ואיזה מאוורר מומץ להוסיף לו (חוץ מאשר המאוורר שהוספתי למעבד),האם הוא נחשב שקט?
ומה ההבדל בכונן הקשיח , הדגם הנ"ל עולה 50 ש"ח יותר מפני שהוא מצויין כ 3200YS לעומת 3200KS העולה 50 ש"ח פחות
ומבחינת כרטיסי 8600GT מה הטוב ביותר לדעתכם? והאם בכלל ישנו שינוי כלשהו בין החברות?
[move]תודה לכולם ! ! ! ][/move]
על מה תודה ?
אתה עוד פעם מנסה לקנות את ה"דבר" הזה ??
לוח על 975+כ. מסך MID ??
לא עדיף 965 ?
לא עדיף 8800 ??
והספק ? אתה מנסה להשוות אותו לLIBERTY ??
עזוב, תעשה מה שאתה רוצה.
בהצלחה, תתחדש.
פותח הדיון אתה מבקש המלצות מחברי הפורום ואפילו אומר תודה אבל לא מקבל תהמלצות :kopfpatsch:
תיראה כרגע אנחנו לא יודעים באמת איך ה8600GT יתמודד אם משחקי DX10 כבדים
מה שאנחנו כן יודעים זה שיש לו רק 256 זכרון ובקר של 128 ביט
וליבה חלשה משמעותית מה8800
עכשיו ביתחשב בבנצים של משחקי DX9 ובערכה מה יקרה בעתיד שמיתבסס על נסיון העבר
אני מעריך שהוא יהיה המקביל של 5200 בנוגע למשחקי DX10 כבדים
(5200 היה זבל בDX9 )
ולמפרט כזה הוא יהיה צוור בקבוק נוראי
עכשיו אתה אומר לשנה וחצי?
תוך חצי שנה +- יתחילו להגיע משחקי הDX10 הכבדים
אתה רוצה לסחוב אם כרטיס מיושן שנה שלמה?
אני אישית לא הייתי קונה היום פחות מ8800GTS 320
ורק במפרט תקציבי למשחקים מכניס 8600GT ופה לא מדובר על מפרט תקציבי
אז או שתקנה ת8600GT לתקופה קצרה ואז תחליף או שתקשיב לנו לעזזל
אתה באמת חושב ש256 מגה זכרון בכרטיס יספיק למשחקים עתידים?
דווקה בDX10 אמור להיות יותר שימוש בזכרון של הכרטיס
