חיבור שני מחשבים - מה צריך לעשות?
קנינו לאחרונה מחשב חדש ואנו רוצים להשתמש במקביל לו גם בקיים (הישן).
אנו מחוברים לרשת באמצעות הכבלים ואחת מהספקיות המובילות בשוק.
מה צריך לעשות?
האם ניתן לבצע את הנדרש בעצמנו או שיש צורך בטכנאי מחשבים.
לידיעה - במחשב החדש לוח אם GIGABYTE GA-965G-DS3 שכולל כרטיס רשת O/B , ובמחשב הקיים מותקן כרטיס רשת.
תודה מראש על ההדרכה. :yelclap:
אם אתה לא צריך רשת ביניהם ואתה מחובר בכבלים בלי חייגן, אתה פשוט יכול לחבר את 2 המחשבים למודם ושניהם יהיו מחוברים לאינטרנט.
הענין הוא שבמצב החדש כל מחשב אמור להיות בחדר אחר ולא אחד ליד השני.
בכל זאת , מה עלי לעשות?
בכל זאת, כמו שאמרו - אם אתה בחיבור כבלים ללא חייגן, או לחילופין - עם חייגן, אבל הספקית שלך מאפשרת יותר מהתחברות אחת בו זמנית,
ובנוסף, אתה לא זקוק לרשת בין המחשבים, אלא רק לחיבור לאינטרנט בשבילם, אז אתה יכול לחבר את שניהם למודם
(שזה אומר לצורך העניין, לחבר את הקרוב ב USB, ולמחשב המרוחק למתוח כבל רשת ארוך כמה שצריך - להעביר דרך הבית, בקירות , בתעלות וכו')
(או לקנות סוויצ' קטן ואז לחבר את המודם אליו בכבל רשת, ואותו למחשבים באמצעות 2 כבלי רשת נוספים, ואז אין צורך בכבל USB)
אלה האפשרויות הטובות ביותר
אם אתה כן זקוק לרשת בין המחשבים (להעביר קבצים ממחשב למחשב במהירות) אז אתה יכול לרכוש נתב קווי ,
לחבר אליו את המודם, ולמתוח ממנו כבלי רשת לשני המחשבים.
מעבר לזה, אם לא נוח לך למתוח כבל בבית , אתה יכול לרכוש נתב אלחוטי , לחבר אליו בכבל את המחשב הקרוב, ולמחשב המרוחק לקנות כ.רשת אלחוטי.
(אם תחליט שאתה צריך נתב, אז לגבי המלצות לנתבים, חפש בפורום, כי זה פשוט נשאל כבר המון פעמים)
ראשית תודה על התשובה המפורטת לשלל המצבים.
ברשותך אחדד מעט...
אין לנו צורך ברשת אלחוטית לצורך העברת קבצים ממחשב למחשב, אלא ליצור אפשרות לגלישה באינטרנט לשני המחשבים במקביל כאשר הם מרוחקים זה מזה, ואכן לא מתאים למתוח כבלים בתוך הבית.
נראה כי נתקין נתב אלחוטי כפי שהמלצת. האם הנתב הזה נקרא גם "ראוטר" או שזה משהו אחר?
האם התקנת הנתב האלחוטי מאפשרת גם גלישה במקביל וגם העברת קבצים, או ששני הפרמטרים אינם כפופים לנתב?
אין צורך ואפילו עדיף ומומלץ, שלא לצטט תגובה שנמצאת ישירות מעליך , זה דבר ראשון :)
וכן, נתב וראוטר הם אותו דבר (נתב היא המילה העברית, למילה הלועזית router)
ובהחלט כן בנוגע לשאלה השניה, נתב אלחוטי יאפשר לך גם גישה לאינטרנט וגם שיתוף משאבים (קבצים) ברשת בין המחשבים.
אם בחרת באפשרות הזו, תצטרך כמובן לרכוש נתב, וכרטיס רשת אלחוטי למחשב המרוחק
(את המחשב שקרוב למודם תוכל לחבר בכבל רשת ישירות לנתב, נתבים אלחוטיים מגיעים עם 4 יציאות לחיבור קווי רגיל, אז אין עם זה שום בעיה)
