בחירה בין 2 נתבים אלחוטיים ו2 כרטיסי רשת אלחוטיים.
שלום, פתחתי לפני כמה חודשים אשכול על בחירה של נתב אלחוטי, והמליצו לי על הלינקסיס: http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=WRT54GL&cart=1178519346510464〈=heb אבל עכשיו דברים השתנו וEDIMAX הוציאו דגם חדש:
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=BR-6216MG&cart=1178519346510464〈=heb
אני יודע שמבחינת הקליטה שניהם בערך אותו דבר, אבל מבחינת התפעול שלו והQOS מי מהם טוב יותר?
וגם בכרטיסי האלחוטיים:
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=EW-7628IG&cart=1178519346510464〈=heb
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=EW-7128G&cart=1178520435538421〈=heb
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=WMP54G&cart=1178519346510464〈=heb
או הצעות אחרות בתקציב תתקבלנה בברכה , תודה :xyxthumbs:
האדימקס הוא MIMO-WIRELESS N
הטווח והמהירות שלו הרבה יותר גדולים משל הלינקסיס
(כמובן שגם ללינקסיס יש דגמים בטכנולוגיה הנ"ל)
אני די בטוח שהQoS של האדימקס די בסיסי
של הלינקסיס (עם FIRMWARE מצאים) הרבה יותר חזק
לפי מה שאני מבין הלינקסיס מצליח לתפקד גם ב2 קומות, ובמצב שלי זה קומה אחד ו15-20 מטר שמפרידים בין המחשבים, ככה שהלינקסיס יספיק? עם כרטיס רשת איכותי, ואיזה ?
ללינקסיס יש טווח בכלל לא רע, אפשר גם להגביר את האות על מנת לשפר את זה
אם זה מיועד לאינטרנט בלבד, נתב 802.11n יהיה OVERKILL (למרות שהמחיר שלו מצויין)
תשקול מה אתה מעדיף
טווח גדול יותר ומהירות גבוהה יותר (אם מעבירים קבצים בין מחשבים למשל) ואז האדימקס לוקח בגדול
או המון פונקציות ביניהם גם QoS מתקדם ואז עדיף הלינקסיס
לפי מה שאני מבין המהירות בשניהם היא 54mbps ובאמת שמגה אחת יותר או אפילו 5 לא ישנו הרבה כי אני לא מעביר קבצים במידה גדולה כל כך.
המחיר של הלינקסיס לטעמי הוא מאוד משתלם ותוספת של כ50 שקלים מנתב אלחוטי אחר לדעתי משתלם.
בכל מקרה מה בעניין כרטיס הרשת? שהעצתי בהודעת הפתיחה.
תודה לך.
הלינקסיס הוא במהירות 54 Mb/s
האדימקס הוא במהירות 270Mb/s
באותו הקשר
אם אתה לוקח ראוטר 802.11g תקח כרטיס רשת 802.11g
ואם אתה לוקח ראוטר 802.11n תרח כרטיס רשת 802.11n
אני מבין.
עכשיו באמת ההחלטה הופכת להיות קשה.
http://www.netcheif.com/Reviews/6216MG/6216MG.htm
רואים שגם כאן לEDIMAX יש תכונות QOS די נחמדות, מה יש ללינקסיס שהוא יותר טוב?
יש דמו של DD-WRT ברשת (סימולטור), זה הממשק של הלינקסיס
תחפש אותו (פשוט אין לי זמן כרגע) ותשחק איתו קצת[br]פורסם בתאריך: 7.05.2007 בשעה 11:22:15
טוב, מצאתי
http://www.informatione.gmxhome.de/DDWRT/Standard/V23final/index-2.html
אבל זאת לא הגירסה האחרונה של הממשק
וכמובן שחוץ ממנה יש המון שונות (כמו TOMATO ו HYPER WRT)
אני משתמש באדימקס והוא נתב מדהים ולדעתי הטוב מסוגו כיום
painkiller, האם אתה משתמש בתכונות הQOS ואיך הן?
עד שהחלטתי לקנות את הלינקסיס, ההודעה שלך עשתה לי חשק לעבור דווקא לאדימקס. אז הלכתי ובדקתי באתר של אדימקס ובכמה ביקורות והשוואות ברשת ועד כמה שאני רואה, האדימקס הנ"ל הוא אמנם MIMO, אבל הוא לא pre N. כלומר יש שיפור בקליטה ובטווח, אבל הקצב המקסימלי יהיה עדיין 54Mbps.
יש מישהו עם הנתב הזה וכרטיס MIMO שיכול לוודא?
אני עובד איתו בחיבור פיזי אחד + כרטיס PCI אלחוטי + 2 כרטיסי USB
הכרטיסים האלחוטיים רגילים לא MIMO כולם של דלינק
הנתב החליף אצלי נתב גרוע של דלינק 624 שהיה עושה ריסטארטים בקצב
לנתב של אדימקס יש מימשק מעולה עם גישה מהירה. די קל להגדיר הכל.
לא מפעיל QOS ניסיתי פעם ולא הצלחתי, לא ממש צריך אותו אז לא התעמקתי.
יציב כמו סלע אין ריסטארטים בכלל, מחזיק מחשבים בחיבור 5/512 ADSL
ביטורנט במהירויות גבוהות ואימיול עם אלפי חיבורים
קליטה מעולה בכל התחנות, לתחנה המרוחקת יותר יש ירידה קטנה באיכות.
אני משווה אותו לעומת דלינק שהוא ממש גרוע, לא מכיר נתבי אחרים
צודק, טעות שלי
אכן מדובר ב802.11g
אני חושב שזה עושה את הבחירה להרבה יותר קלה :)
תודה על התיקון
שזה אומר linksys? :xyxthumbs:
כמובן :xyxthumbs:
