מפרט עד 5500
טוב חבר'ה הנה מה שמי שיכול לעזור לי צריך לדעת:
תקציב עד 5500 ש"ח
כרטיס מסך חובה: GF 8800GTS
זיכרון חובה: 2GB
מעבד: מעל 2000 מגה-הרץ(גם C2D)
ללא מסך,מקלדת או עכבר.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤681
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1685
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
GIGABYTE AURORA TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK - GZ-FSCA1ANB ¤655
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5146
קח בחשבון שהיית יכולה לקחת אותו מפרט,עם לוח שונה וזול יותר בכ-100 ש"ח ומעבד AMD 4800X2 שחזק יותר.
המפרט שהצעתי יהיה מעולה במיוחד אם אתה מתכנן OC
המפרט טוב רק:
אם אפשר אני רוצה מפרט שיש בו כרטיס 8800GTS רק 640 MB, דיסק קשיח 300 GB ומעלה.
בישביל מה 640M? איזה מסך יש לך?
ובסדר,קח מצידי גם HD של 500G
יש לי סיבות זה לא משנה ומה המסך שלי קשור לזה?
אם יש לך מסך 17/19" אין לך שום סיבה לקחת 640M ולבזבז על זה עוד כמה מאות שקלים.
HD תיקח בנפח שאתה מעוניין בו,אין טעם לבנות מפרט חדש כשכל מה שישתנה זה ה-HD
עוד אחד שעבר שטיפת מוח. למה C2D? מה ההבדל בין אינטל לAMD? אין שום הבדל!
אם המפרט לא לOC, בחיים אל תיקח מעבד כזה. עדיף כבר לקחת מעבד 4800 במחיר של הE4300 שהוא הרבה יותר חזק ממנו, ואפילו בתקציב הזה אפשר להכניס גם מעבד 5600.
אגב XTRACT - מפרט מצויין, רק המארז, למה הוא צריך כזה? שים לו אפולו...
"עוד אחד שעבר שטיפת מוח".
טוב אני לא אתייחס להעלבה אם זה נועד לכך ואני ממש לא רוצה ללכת לכיוונים של AMD VS INTEL ואני רק רוצה להבהיר:
לחבר שלי יש את המעבד שאני רוצה ולכן אני לא קורא מהאינטרנט.
לא יודע מה זה OC ולא מעניין אותי.
ביקשתי מפרט אם אתה רוצה להציע מעבד אחר אין לי בעיה(ואל תתחיל עם AMD VS INTEך בבקשה!)
מעבד : AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ₪ 731
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ₪ 576
לוח אם : ASUS M2N-E ₪ 527
דיסק קשיח : WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS ₪ 516
צורב DVD : ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE ₪ 213
מארז : NZXT APOLLO w/o PSU ₪ 381
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪ 422
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪ 2122
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪ 5488
הנה, 640MB
אבל, כמו שXTRACT אמר, מיותר....
אה, כן, OC - זה אוברקלוקינג. אתה לא הולך לעשות את זה, אז הנה לך מפרט טוב, עם HDD 320GB
אמרו לי שהביצועים קצת יותר טובים וזה אמור להמשיך ליותר זמן......
תבין יש לי פחד שידרשו פעם יותר מ 320 MB לכרטיס מסך ולי לא יהיה(זה המעבד של הכרטיס יהייה אחלה והזיכרון לא מספיק).......
אגב אם יש לך את האתר למפרט שנתת אודה לך
בולשיט !!!
אם אין לך מסך יותר מ 19 אינץ' , חבל על הכסף !
והמפרט מIQPC
http://www.iqpc.co.il
ותחשוב על זה :
מעבד : AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤ 731
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤ 576
לוח אם : ASUS M2N-E ¤ 527
דיסק קשיח : WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS ¤ 516
צורב DVD : ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE ¤ 213
מארז : NZXT APOLLO w/o PSU ¤ 381
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 422
כרטיס מסך : ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1685
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 5051
תגידו המעבד לא יגביל את הכרטיס מסך?
ממש לא
בניתי גם מפרט דומה לשל הראשון שהביא
b]מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪1066
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ₪625
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪1730
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪220
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ₪576
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ₪381
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪422
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪5289
החלפתי את המארז שמתי מעבד חזק יותר ושמתי כרטיס מסך של leadtek. ניראה לי זה קצת מיותר לשים כרטיס של 640 מגה עם יש לך מסך של 19-
אפשר להחליף את המעבד בE6600 במקום זה ואז המחיר יהיה 5518 שהוא יותר חזק אבל לא ממש מרגישים הבדל אני הייתי שם בכסף הזה מאווררים.
כן, רק שהוא ביקש HDD מעל 300GB.
רק אין לי מושג למה צריך את זה....
