מעוניין בהמלצה למפרט ב-3500 ללא מסך\צורב\ציוד היקפי ...
המחשב ישמש לשימושים כלליים:
60% עריכה גרפית ועריכת וידאו, ניגון תכני HD .
40% משחקים
* אני מעוניין במעבד מסוג אינטל Core Due ובזכרונות 1 גיגה 2X סטיקים מספיק איכותיים, לוח אם איכותי ואולי משהו עם מקום לשני כרטיסי מסך (בינתיים אני רוצה רק אחד) ..
* כרטיס מסך איכותי עם יחס ביצועים\מחיר טוב, כרטיס עם קירור פאסיבי בעדיפות ראשונה אלא אם כן יש משהו יותר טוב\יותר זול משמעותית עם קירור רגיל .
* אפשרות לאוברלוק נחמד .
אם יש מקום בתקציב אז ארצה גם המלצות לקירור שקט של רכיבי המחשב: מאוורר מעבד, קירור מארז, קירור ספק
תודה רבה מראש.
ללא צורב? ומדוע אתה צריך מקום לכרטיס מסך נוסף?
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤681
לוח אם: ABIT FATAL1TY FP-IN9 NF650i ¤751
כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GT TDH 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤769
דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז: COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤404 **שחור
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3591
שווה לבדוק ב-IQPC אם יתכן והמחיר של הלוח לא מעודכן (הוא נמכר מתחת ל-600 ש"ח בSKYPC ופנדה).
אם בכל זאת אין צורך בשני כרטיסי מסך אז הנה אפשרות נוספת:
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.0GHz(E4400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤812
לוח אם: GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3582
יש לי כבר צורב שקניתי לאחרונה, בכל מקרה לא קריטי אפשר להחליף אחר כך וזה מביא אותי בהזדמנות לשינוי קטן במפרט הרצוי :
אני חושב שיספיק לי זיכרון 1 גיגה בינתיים, אם צריך עוד אוכל להוסיף בעתיד (רק מקווה שלא תיהיה בעייה למצוא זיכרון זהה).
למה אני רוצה מקום ל-2 כרטיסי מסך? כי אני פשוט רוצה את האפשרות הזאת למקרה שאני ארצה (זה אמור להגביר את הביצועים לא?), אני מבין שזה לא מייקר יותר מידי את העלות הכללית אז למה לא?
קראתי את המאמר :"Intel Core 2 Duo E4300 - אוברקלוק לעניים " האם עדיף E4300 על ה-E4400 מבחינת אוברקלוק או שאפשר עם ה-4400 להגיע לאוברקלוק יותר גבוה?
צריך קירור מיוחד למעבד? יש המלצות?
תקנה ישר 2G, חבל לקנות פחות כשזה עולה 550 שקל
לגבי 2 כרטיסי מסך עדיף שתעזוב את זה זה סתם חרטה
בסדר גמור, שיהיה 2 גיגה זיכרון :-) .
אני באמת חשבתי ש-2 כרטיסי מסך זה הדבר הבא אבל אם אתם חושבים שלא שווה אפילו לקנות לוח אם עם האופצייה הזאת אז אני מאמין לכם.
תודה רבה על המפרט וההצעות עד כה, נכון לעכשיו אני אשמח להצעות נוספות שכוללות מעבד מסוג אינטל וכרטיס מסך בודד .
אני רוצה להבהיר שבתחום האוברקלוקינג אני ממש מתחיל ככה שאני לא מתכוון לבצע אוברקלוקינג מפלצתי, אני רוצה לעשות משהו נחמד, שמעתי שאפשר להגביר את המהירות של ה-E4300 ביותר מ-100 אחוז ושזה אחד המעבדים המדהימים ביותר בתחום, אני חושב שאני אסתפק במשהו כמו 50 או 60 אחוז, רק כדי שתבינו מה הכוונה לאורקלוק נחמד ועם סיכויים נמוכים יותר לבעיות מערכת .
אני רוצה גם להבהיר שאני מעוניין במחשב שיש כמה שיותר שקט, אשמח להמלצה על קירור מעבד וספק כוח.
* המרחק ממני והמחשב יהיה כמטר וחצי .
תודה.
בתקציב שלך ספק של FSP אמור להיות הכי שקט
אתה יכול לקחת את המארז שהציעו לך ללא ספק ולקנות ספק FSP בנפרד
כפי שנאמר לך ההפרש בין 2GB ל-1GB זניח ולא משתלם. מה גם שאם תרצה להריץ ויסטה ממולץ 2GB.
לרב עדיף לרכוש כרטיס אחד חזק ולא שני כרטיסים חלשים ובעתיד שהכרטיס שלך יהיה ענתיקה סביר להניח שתרצה להחליפו ולא לצרף
אחד נוסף כמותו ולפתוח מוזיאון.
במפרט השני תרד ל-E4300 ותוסיף קירור TUNIQ TOWER .
למרות החריגה ממליץ לך לא להתפשר על הספק.
אז זה המפרט הסופי?
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.0GHz(E4300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤681
מארז: Compucase 6A19 ¤200 לבן
ספק: FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm ¤340
קירור מעבד: TUNIQ TOWER ¤254
מחיר סופי: 3826 ש"ח
* חלק מהמחירים מבוססים על ZAP .
* אפשר לצמצם פה משהו או שממש שווה להשקיע עוד קצת?
* אם אני רוצה להרכיב בעצמי אני אקבל עם המארז את כל החלקים הרצויים (ברגים, כבלי IDE\SATA וכ"ו...)?
מיותר לחלוטין לקחת את הספק הזה כשב-140 שקל פחות יש לך את זה:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤399 **לבן
עריכה: לא ברור אם אתה חוסך ברכישה מחנויות שונות ואם ההפרש מצדיק זאת.
לוח אם:GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
כרטיס מסך:LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GT TDH 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤769
דיסק קשיח:WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
זיכרון:G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤399
קרור למעבד:SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤254
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3676
אם הספק שמגיע עם המארז מספיק טוב ושקט (ובעוצמה מספקת?) אז אני אלך על זה ואני חושב שאני אוסיף עוד קצת גרושים ואקח כרטיס מסך זהה של גיגבייט עם קירור פאסיבי .
אגב מה זה Intel Core 2 Duo E4300 Tray? זה עולה 580 ש"ח .
הספק בסדר, אם אתה מעוניין בשקט אז כנראה תאלץ להשקיע במאווררי מארז אחרים (המקוריים די רועשים).
לגבי המעבד, tery זו גירסה ללא מעבד (שמתאימה לך יותר למען האמת, אך לא דבר ששווה לפצל קנייה למענו).
טוב אז אני אבצע קנייה מלאה של המערכת (אולי מ-IQPC) ואקח את המארז כולל הספק שבא איתו וכשהמחשב יגיע אני אראה אם זה מספיק שקט ואם לא אז אני אחליף את מאווררי המארז :-) .
חבר'ה תודה רבה לכם על העזרה הרבה, סוף סוף אני קונה מחשב חדש אחרי 6 שנים !!! ;D
שיהיה במזל טוב...
חהחה נראה לי שאתה עייף :sleep:
אוקיי ניסיתי לקבל הצעת מחיר על המפרט הסופי בחנות באזורי ולצערי החנות לא יכולה לספק את הכל אבל היא מוכנה שאני אקנה חלק מהדברים בחנויות אחרות ואביא לה על מנת שהיא תרכיב הכל (חלק מהרכיבים שלה וחלק אני קונה מחנויות אחרות).
הציעו לי מעבד E4300 Tray שבתמורתו אני מקבל קירור Zalman 9500 Fan Mate II ב-171 ש"ח במקום 300 ומשהו שקל, אמרו לי שהזלמן טוב\עדיף מהטוניק טאואר שעולה 254 ש"ח, מה דעתכם?
הציעו לי גם זיכרונות G.skil עם תזמונים 5-5-5-15 מסוג 667 והדגם הוא PC5300י, 2 סטיקים של 1 גיגה עולים 704 ש"ח, מה דעתכם? הזיכרונות דומים למה שהצעתם לי?
הציעו לי גם לוח אם מסוג GA-965P-DS3P Gigabyte (עם P בסוף) במקום מה שהצעתם לי ולפי מה שהבנתי הלוח הזה יוכל לתמוך גם במעבדי ה-Quad לעומת הלוח שהמלצתם, מה דעתכם? עדיף לקחת את הלוח הזה על מנת לאפשר לי אופצייה לשדרוג עתידי של המעבד? (זה תוספת של עוד כ-150 ש"ח)
הטוניק טאוור יותר טוב.. אבל גם הזלמן טוב!
זה די יקר יחסית למחיר שלהם.. אבל הזיכורנות האלה טובים! בעיקר בגלל המחיר הזול שלהם.. בד"כ..
----הציעו לי גם לוח אם מסוג GA-965P-DS3P Gigabyte (עם P בסוף) במקום מה שהצעתם לי ולפי מה שהבנתי הלוח הזה יוכל לתמוך גם במעבדי ה-Quad לעומת הלוח שהמלצתם, מה דעתכם? עדיף לקחת את הלוח הזה על מנת לאפשר לי אופצייה לשדרוג עתידי של המעבד? (זה תוספת של עוד כ-150 ש"ח)
אני רק לא מזמן חזרתי לפורום אחרי הרבה זמן שלא הייתי בו.. עוד לא שמעתי על הלוח הזה.. אבל אני יודע שגם ה965P DS3 הרגיל תומך בQUAD..
אבל בו צריך עידכון ביוס בשביל זה.. כנראה הP מגיע כבר אחרי העידכון ביוס.. (אני לא מאמין שהוא תומך FSB 1333MHZ כי אז הוא גם היה עולה הרבה יותר) ואתה יכו ללבד לעשות עידכון ביוס בעתיד ללוח שלך.. היום זה כבר לא כזה מסובך.. וגם אפ קורה משהו פשוט מרימים את הבטרייה בלוח אם והכל מסתדר (היו מסבירים לך בקלות בפורום) ככה שאין טעם להשקיע זה עוד 150 שקל.. (אלא אם כן זה גם תומך 1333 בFSB.. אבל אני כמעט בטוח שלא..)
