מפרט עד 3K, דגש על שקט [חלק מהציוד קיים]
את החלקים הבאים כבר יש לי -
כונן HD, צורב, מארז, וכל החברים
בקשר לספק, יש לי HEC 300W ATR (או משהו כזה) אבל הכבלים שלו קצרים וגם יש לו רק 20 פינים, אם אפשר יהיה (ויהיה צורך) לדחוף ספק חדש, זה יהיה נחמד
אני צריך -
לוח , מעבד אינטל (סוקט 775), זיכרונות וכרטיס מסך (עדיף מקורר פסיבית או אחד ממש שקט)
המחשב יהיה לעבודה רציפה, עדיף שיוכל להריץ משחקים ברמה סבירה + (אבל אני מאמין שכל דבר שהוא קצת יותר מתקדם מR9550 יעשה את העבודה), שירץ סרטים\ סדרות HD ולא ממש מתוכנן OC, אבל יהיה נחמד אם יהיה אפשר.
אם אפשר מחנויות באיזור ת"א, לא מKSP (אולי רק את הזיכרונות משם) וכמובן, לא חייבים לנצל את כל התקציב
תודה :xyxthumbs:
עריכה - הרכבתי לעצמי את זה
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6320) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤950
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3-RH ¤474
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8600GT 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤810
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤637
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤141
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3012
אבל אני לא סגור לגבי הלוח, שמתי אותו רק כדי לראות את המחיר (ז"א הלוח צריך להיות בסביבות המחיר הנ"ל) ולגבי כ.מ
עריכה:
יש גם את זה -
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤731
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ¤469
כרטיס מסך:
זיכרון:
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ¤143
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3094
המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il וגם פה, הלוח אם סתם נבחר וגם הכרטיס מסך
אם אתה מתכנן OC לך על אינטל
ואז גם תקח לוח 965P שיותר טוב ל-OC
לגבי כרטיס מסך תקנה 7600GT או שתוסיף קצת ל-7900GS/1950P
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6320) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪950
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ₪589
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8600GT 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪810
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪220
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ₪637
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ₪254
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪3521
+ ספק ב150~
רציתי לדעת 2 דברים - 1 - מה ההבדל בין הדגם DS3 לדגם של הלוח שאני לקחתי?
2- האם באמת שווה להוסיף ל7900GTS? או להוריד ל 7600GT
3- יש מקום לקצץ קצת? (קיצוץ של יותר מ30 שקל)
1. ל-DS3 יש Solid Capacitors בעלי אורך חיים משופר... זה לרוב הרכיב הראשון שהולך בלוח אם.
2. לצרכים שלך ה-8600GT מצויין. מעט עולה בביצועים על 7600GT, תומך D10 ובעיקר נותן תמיכת HD מלאה בחומרה -
כל זה ב-100 ש"ח יותר בהשוואה ל-7600GT... משתלם במקרה שלך לדעתי.
מכיוון שאתה לא גיימר כבד הוא יספיק בהחלט.
3. * קח מעבד E4300 ותעשה לו OC קל - כך תחסוך 300 ש"ח ותקבל ביצועים זהים.
* יש צורבים זולים במעט.
* יש זיכרונות GSKILL ב-555 ש"ח ב-IQPC או ב-510 ש"ח ב"נועה"
שתי הערות:
1. למה לקחת צורב אם כבר יש לך?
2. דווקא ספק, מארז ו-HDD אחראים לחלק גדול מהרעש ולכן אולי יש צורך להחליפם. צרף את הדגמים המדויקים בבקשה.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤681
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤589
כרטיס מסך:
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤254
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3217
+ספק ב150~
אז קודם כל, תודה רבה והאם שווה להוסיף עוד 100 שקל לDS3?
צורב לקחתי כי יש לי אחד IDE והלוח הוא מגיע עם חיבור IDE אחד שאותו אני לוקח לHD
ספק של FSP 350GLN , כפי שהומלצץ לי בפורום המתאים
מארז צ'יפטק חדש ככה שאותו אני לא עומד להחליף והוא בסדר, לא רועש מדי, הדבר היחידי שמפחיד אותי הוא המאורר של הכרטיס מסך שבדר"כ המאוררים של הכרטיסי מסך ידועים בתור היותם רועשים, האם זה גם המקרה פה? xD
לדעתי כדאי ללכת על DS3 - זה רכיב קריטי במפרט.
מה לגבי הצורב?
מה המפרט של שאר החלקים שלך?
זכור ששקט עולה כסף...[br]פורסם בתאריך: 7.05.2007 בשעה 14:57:53
כן!
אפשר לשים שני רכיבים על IDE אחד - אחד מאסטר ואחד SLAVE
מצויין ביחס למחירו, אבל לא שקט במיוחד.
לכרטיס של GB יש קירור פאסיבי ולכן שקט לחלוטין.
מפרט סופי (?) -
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ₪681
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ₪625
כרטיס מסך:
צורב DVD:
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ₪576
קרור למעבד:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪3220 + ספק ב150~
בקשר לצורב, זה קצת בעיתי כי החוט לא מספיק ארוך :-X והאם שווה לקחת את הצורב של ASUS שעולה כ8 שקל פחות אך יש לו LS? (אני לא אשתמש בזה ואני לא ממש יודע איך אסוס בצורבים לכן לא רציתי להסתכן)
בקשר לספק, יש לך המלצה אחרת?
ממליץ לך להישאר עם ה-LG
ה-LS זה סתם גימיק ושימוש בו מקצר את חיי ראש הקריאה של הצורב. ASUS בסדר גמור.
אתה יכול לקנות ב-12 ש"ח כבל IDE ארוך ולהשתמש בצורב הישן.
זה בעיתי במארז שלי, זה צריך להיות כבל ממש ארוך וחבל סתם, את הצורב שלי אני אעביר למחשב של אחותי שאין לה צורב DVD
ובוא נגיד שקניתי את הכבל, חסכתי 200 שקל, יש משהו לשדרג או שזה סתם לחסוך אותם?
אפשר לשדרג כרטיס מסך, אבל אין בזה ממש צורך ולא תקבל קירור פאסיבי.
לך על המפרט האחרון, עשה OC ותהנה.
עריכה: אתה יכול לקנות שני מאווררי 120 מ"מ שקטים כדי להשקיט את המארז (2X70 ש"ח).
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3038
קירור למארז יש - 2X92 של AC, אחד 120 של TT ועוד אחד של AC, את ה TT אני כנראה אוריד ואחליף ב AC וזהו בערך
אז ללכת על האחרון? ולא תיהיה פגיעה בביצועים בגלל שירדתי ל2 מגה במקום 4? ומה ההבדל בין 2 המעבדים (ההוא עשעלה 900 שקל)
לשימושים שלך - לא מאמין שתרגיש איזשהו הבדל.
האחרון היה טוב, רק לדעתי הקירור למעבד מיותר. הסטוק אמור לספק OC ברמה סבירה לכל הדעות.
גם ככה לא תשבור שיאים עם הזיכרונות הללו אז לא הקירור זה שיעצור אותך ככל הנראה. נקודה למחשבה.
ההבדל בין המעבדים בקאש הוא של אחוזים בודדים, ממש לא משמעותי.
