מפרט -6000 עד ש'ח ...
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1295
לוח אם:
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ¤646
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1812
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 250GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250820AS ¤420
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤691
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISD DRIVE ¤39
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤381
ספק כוח:
ZALMAN ZM300B-APS 300W ¤272
קרור למעבד:
ZALMAN CPU COOLER CNPS7000B-CU FOR INTEL&AMD 462/478/754/939 ¤226
קרור למארז:
ZALMAN CASE FAN 80mm- ZM-F1 ¤62
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5925
ח'ברה אך המפרט ? שווה 6000 ? או שאפשר לקצץ קצת ?
הרכבת מפרט מתאים עבורך תלויה בראש ובראשונה באם אתה מתכנן OC, ומהם השימושים העיקריים שאתה מתכנן למחשב.
שינויים נדרשים בכל אופן: תשנה את הלוח אם לדגם 965P(ללא כרטיס מסך מובנה), בניגוד למה שלקחת.
כמו כן, ספק הכח חלש מדי בשביל להחזיק מערכת כזאת, ללא קשר ל-OC. דווקא בספק כדאי לך לעלות ל-Enermax liberty 400 Watt
מה שכרוך בתוספת של 150 ש"ח, מאידך אם אתה לא מתכנן OC אתה יכול לוותר על הקירור הנוסף למעבד ולחסוך 226 ש"ח.
חוץ מזה המפרט נראה סבבה לגמרי.
הכרטיס מסך הזה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3033
יהיה יותר טוב, יותר זול קצת ומקבלים אותו עם OC מהמפעל ואם אני לא טועה גם יש באנדל יותר עשיר קצת :)
המפרט לא מיועד לOC !
מיועד למשחקים כבדים ולהרבה מוזיקה !
עם יש לכם עוד שיפוריים להמליץ אז ...
תלוי מה זה משחקים כבדים בשבילך...אני מכיר מישהו שמשחק כבד בשבילו זה פיפא 2003....אם אתה מדבר על ממש משחקים כבדים אז אוליי עדיף את הגירסא היותר חזקה של הכרטיס מסך..(640 מגה)
אם אתה לא עושה OC עדיף שתיקח פריזר פרו 7...יעשה את אותה עבודה בפחות כסף וביותר שקט....
