צריך עזרה דחוף בבעיית רשת ביתית!!!!
טוב אז ככה....אני משתגע!!!!!!!!!!!!!
יש לי חבילה של 750k (כבלים) ועשיתי היום רשת כדי ששני המחשבים בבית יהיו מחוברים....
ועכשיו השרת מוריד לי ב-20 kbps והמחשב השני ב 80 kbps .....
לי חשוב שהשרת יהיה הכי מהיר והמחשב השני שיוריד אפילו ב- 5kb
תעזרו לי בבקשה או שתגידו לי מה לעשות כמה שיותר מהר....
תודה מראש...
איך בדיוק עשית רשת ? ICS ?
ראוטר , מתג Switch יותר פרטים ובלי פאניקה.
LAN
2 כרטיסי רשת
אני לא יודע כ"כ פרטים....אני לא הכי מבין בזה
מה עדיף? נתב, ראוטר או switch וכמה זה עולה בערך?
יש עוד אפשרויות לפתור את הבעייה?
חבוב תרגע ....
הבעיה שלך קטנה לעומת בעיות אחרות (ראה צומת חברון)
כמובן שעדיפות עליונה , קניית נתב , תקבל ביצועים מקסימלים.
בסדר....נרגעתי
פשוט זה היה מעצבן שקודם הורדתי מקאזזה ב-2kb
כמה בערך אמור לעלות נתב נורמלי שיעשה את העבודה טוב? :hi:
לא צריך נתב ולא נעליים.
אם יש לך שני מחשבים, מספיק שיהיו לך שלושה כרטיסי רשת. שניים בשרת (1 הולך למודם והשני לחיבור בין שני המחשבים) ובמחשב השני כרטיס רשת ) . בין שני המחשבים יש לחבר כבל מוצלב. יש להגדי ICS (שיתוף אינטרנט בין מחשבים) וזהו.
עוד פרטים על המחשבים יעזרו - אילו מערכות הפעלה, ואילו כרטיסי רשת, ואילו כבלים. כמו כן יעזור לדעת מה כרגע המצב - איך השיתוף מתבצע, ואיך המחשבים מוגדרים.
בסדר....נרגעתי
חבל שתתעצבן. לחץ דם גבוה הוא הרוצח השקט - הגורם מספר 1 לתמותה בבני אדם. לא חבל למות בגלל 2K בקאזה ? :)
בכל מקרה, אין באמת מה להתעצבן. KAZAA , כמו שאר תכנות השיתוף תלויה במספר המשתמשים מהם אתה מוריד את הקובץ , ומחבילות התקשורת והקצב המקסימלי של אותם אנשים. אם אתה מוריד ממישהו אחד בלבד, שמחובר לחבילת החצי מגה (בה מוגדר למשל קצב העלאה של 64K שהוא בעצם עד 7 קילו בתים לשניה) , והוא גם מוריד דברים אחרים תוך כדי, ובנוסף אליך יש עוד שניים שמורידים ממנו, אתה באמת נשאר רק עם 2K. תזכור תמיד, שקצב החיבור המקסימלי בין שני מחשבים הוא תמיד הקצב של המחש האיטי יותר. אין מה לעשות. אתה יכול להיות עם חבילה של 50 מגה, אבל אתה תוריד ב 2K אם אתה מוריד ממישהו עם חבילה קטנה.
השרת:
מעבד: אינטל פנטיום 4 1800
זיכרון: 256mb
r-disk: 60gb
(דרך אגב עוד שבועיים יהיה לי ראדון 9700) geforce3 ti 200 128mb
מערכת הפעלה: xp
המחשב השני:
מעבד: עלוב ::) ::) pentium2 233mhz
זיכרון: 128mb
r-disk: 20gb
geforce2 mx200 64mb
מערכת הפעלה: xp
כרטיסי רשת: Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
כבלים: אני לא מבין כ"כ בזה....אם זה עוזר אז רשום עליו 51018/339870
כן... אבל מה ה... בעיה? :smoke:
דף ראשון למעלה
זה הדרך הכי אפקטיבית והכי זולה לפתור את הבעייה?
כמה צריך לעלות כל הסיפור הזה?
איזו עלות ?
כרטיס רשת אפשר להשיג בכ70 שקל, וכבל עולה כ3.5 שקל למטר. עכשיו תעשה את החישוב לבד. ICS לא עולה כסף.
