קניתי מחשב חדש ב 10,000 שקל!!--תסתכלו בתפריט חברים ותגידו מה דעתכם חברים...
למה קירור מים.. יספיק לו מאוורר חזק.. כמו הטוניק טאוור ואם הוא כבר רוצה OC רציני ממש קירור מים לא יעזור הוא יצטרך קירור גז..
  • תגובות 60
  • צפיות 7.1k
קירור מים זה חרא של דבר- קורה בזה נזילות וכל המערכת יכולה להסתבך- אין כמו מאוורר גדול ואיכותי או כמה אפילו :xyxthumbs:
אבל אם כבר הולכים על מארז עם חלון,
עדיף שהכל יראה אסטטי ומיוחד,
ולא מפלצת בצבע כסף עם מאוורר באמצע...
זאת הדעה שלי,
אבל קירור מים זה לא איזה 100 שקל לאורות או דברים כאלה.. זה יותר כסף.. וזה די ביזבוז..
PerGola
איך הגעת לזה שאני יכול לחסוך ב1500 שקל ואותם ביצועים?
תפרט במקום לזרוק מחירים...
בבקשה PERGOLA חסכתי לך דווקא עניין אותי השאלה שלו ויש לי תשובה :
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1295
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
מסך:
DELL LCD 20´ 2007FP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤2396
כרטיס מסך:
XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-THD9 - RETAIL ¤2389
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000KS ¤746
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1612BL DOUBLE LAYERED X16 - LIGHT SCRIBE - BLACK - RETAIL ¤230
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK ¤974
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ¤743
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤9330
בעיקרון המפרט הנ"ל אפשר לומר יותר טוב מבחינה כללית, וגם בהרבה מאוד מקרים בביצועים. בהפרש אפשר לקחת קירורים או מעבד יותר חזק (E6700 למרות שזה בזבוז). או שתשקיע עוד לGTX... לדעתי הכ. מסך הזה שווה השקעה גרנדיוזית נותן ביצועים בכל משחק בכל רזולוציה בכל דבר שתיתן לא הוא בחיים לא יאכזב....
לא עדיף שתחלק את זה ל2X250GB בR דיסק?
הרייד יתן לו יותר ביצועים וה500GB לא הכי אמינים ויציבים.
בטח שהגעת לסכום הזה
לקחת מסך פחות טוב..
לקחתי נק שהוא יותר טוב...
ויש הבדל במחיר של 600 שקל בקושי..........
שזה ההבדל של המסך
איך הגעתם לפה שאפשר לחסוך ב1500 שקל?
זה הכל ורכשתי באותה חנות את המחשב...
shadow713. קודם כל תתחדש, מברוק ואני מאחל לך הנאה מרובה במחשב החדש.
אבל אני לא מבין מה אתה בדיוק מחפש פה.
שאלת איך המפרט וביקשת דעה - כל תגובה שמישהו נותן כאן מקבלת מיד קטילה ממך, אז בשביל מה שאלת?
אם אתה מרוצה ממה שקנית וחושב שזה המפרט הכי טוב שיכולת לקנות בתקציב שלך, זה צריך להספיק.
בכל מקרה, שוב, תתחדש ותהנה :xyxthumbs:
מעבד:
1270שח
E4400.. אמרת שאתה עושה OC.. ולכן יכלת להגיע גם עם הE6600 וגם עם הE4400 לאותם מהירויות.. וככה חסכת 500 שקל..
זכרונות:
OCZ 2048MB PLATINUM (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-15
1010 שח
אתה לא תגיע למצב שתצטרך לעשות OC לזיכורנות.. ככה שזה לא משנה איזה זיכורנות 800MHZ תיקח.. ולכן יכלת לקחת G.SKILL פשוטים..
והיית חוסך 450 שקל..
מסך:
NEC 20.1 WGX2
?רק המסך עלה לי 3000---יקר אך מומלץ עי אתרים שונים ואתרי בדיקות של חומרה)
בטח שהגעת לסכום הזה
לקחת מסך פחות טוב..
לגבי המסך שלך..
הבאתי לך כמה ציטוטים שBagheera אמר.. (מי שמבין הכי הרבה במסכי LCD בפורום..)
מסך ה 20" הרחב היחדי שעומד בקרטריונים הוא ה NEC 20WGX2 ומחירו יקר מאוד ללא סיבה אמיתית.
ב 3000~ יש לך את ה NEC 20WGX2 שהינו מסך מצויין לגיימרים, הפאנל שלו זהה לפאנל S-IPS של הדל, הוא מגיע עם ציפוי
קריסטלי, כל אחד ודעתו על הציפוי מבחינה פרקטית לשימוש גרפי הוא לא מתאים, למשחקים הוא בסדר גמור ולסרטים הוא יכול
להפריע אם אתה לא צופה בחדר חשוך לחלוטין. המסך יקר יותר מהדל ומציע מפרט פחות עשיר בפיצ'רים, לדעתי אין טעם להשקיע
ולקבל פחות, ועדיף ללכת על הדל.
בקיצור יכלת לקנות את הדל ולחסוך 700 שקל..
מארז:
THERMALTAKE ARMOR JUNIOR VC3000BNS w/o PSU - BLACK
560שח
קישור
http://www.thermaltake.com/product/Chassis/midtower/armorjr/vc3000swa.asp
יכלת לקנות במחיר 350 שקל.. מארזים שעדיפים עליו והיית חוסך 200 שקל..
ספק כח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT
600שח
סתם ביזבוז.. גירסת ה400W היתה מספיקה מעל ומעבר.. והיית חוסך 200 שקל..
טעיתי.. זה 2000 שקל.. אני לא סתם אומר דברים באוויר..!
אבל אחי זה לאמשנה.. העיקר קנית מה שקנית וזה משחב מעולה.. שתוכל להגיע איתו לOC ענקי ומאוד תהנה ממנו..
ותתחדש אחי.. ;)
מי קוטל?
אני בסהכ שואל
לדעתך אולי הדל יותר איכותי
אני ראיתי את שני המסכים פיזית בחנות בתל אביב ואהבתי הרבה יותר את הנק
סבבה לדעתך הדל יותר טוב כל אחד ודעותיו האישיות (יצא לך להתסכל על שניהם במקביל? )
אולי לגבי הזכרונות ועוד כמה דברים באמת עשיתי ''טעות'' אבל חפיף
דרך אגב לגבי הספק כבר שוחחתי פה- יכול להיות שהיה מספיק 400 באמת אבל לך תדע שהרי רשום באתרי יצרניות הכרטיסים שהם דורשים מינימום 450W לכן לא לקחתי סיכון
ותודה שוב
תיקון טעות.. אני ציטטתי משיהו אחר.. מישהו מקצוען שבדק מלאמלא מסכים..
אי אפשר להשוות מסכים בתצוגה.. כל המשחבים מחוברים למשחב אחד.. לפי רזולוציה אחת.. ככה שמסכים רחבים הכל נמרח לצדדים שמה כי שמים להם רוזלוציה רגילה ולא רחבה.. בנוסף החיבור שם הוא VGA ולא DVI..
אותה רזולציה בדקתי
ושניהם רחבים ככה שהם מצגים בדיוק את אותו פלט מכרטיס המסך, ורק שניהם היו מחוברים באותו רגע ככה שהיתה לי אינדקציה טובה לבדיקה -לא סתם הסתכלתי והלכתי
דבר שני אני תמיד עובד ומשחק בחדר חשוך ככה שמתאים לי הציפוי של הנק
סבבה אולי זה לא מצדיק הוספה של 700 שקל מהדל המצוין אבל בשבילי בכל אופן זה כן מצדיק
היצרניות סתם רושמות שצריך ספקים בומבאסטיים.. אני אומר לך בביטחון של 100 אחוז שיספיק ה400W..חישבתי את זה..
סבבה בדקת אתה כנראה צודק אבל כבר קניתי מה לעשות לא ידעתי שהם משקרים
