צריכה מפרט עד 5000 ש"ח ללא מסך/ציוד היקפי, שימוש מוגבל במשחקים וללא OC
אני מעוניינת לקנות מחשב שיהיה מצויין לשימוש שוטף די כבד אני חושבת
הגדירי בבקשה מה בדיוק השימושים שלך במחשבך לפי תדירות השימוש.
בישומי אופיס וגלישה למשל לא יהיה כל הבדל בין המעבד שהציעו לך פה לבין המעבד החזק ביותר שקיים ועולה פי 8.
לעומת זאת, בשימושים כמו WINRAR, MATLAB, קידוד סרטים והמרת אודיו יש הבדלים משמעותיים.
במשחקים מי שקובע את הביצועים זה בעיקר כרטיס המסך וההבדלים מתבטאים בעיקר במשחקי RTS ו-FPS ולא ב-SIMS או FIFA למשל.
תני לנו עוד מידע כדי שנדע אם בכלל שווה להשקיע עוד כסף ב"ביצועים".
לגבי עניין השקט - זה נושא בפני עצמו ואם רוצים שקט אמיתי צריך גם לשלם! המגוון רחב וההשקעה היא לפי רגישות המשתמש. יש רבים שיספיק להם מארז רגיל עם שני מאווררים שקטים יחסית... בשבילם זה שקט מספיק. יש אנשים (כמוני למשל) שמשקיעים המון כדי שלא ישמעו את המחשב כלל, וזה דורש מארזים מיוחדים, ספקים שקטים במיוחד, קירור פאסיבי לכרטיס מסך ועוד... זה עסק יקר למדי. תחליטי כמה את מוכנה להשקיע בעניין.
מפרט חזק מאוד ושקט
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1295
לוח אם:
ABIT IB9 ¤564
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8600GT 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤810
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤196
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
ANTEC NSK6500 SUPER MID TOWER CASE + 430W HE PSU ¤702
קרור למעבד:
GLACIALTECH IGLOO 5072 SILENT FOR INTEL S775 - QUIET PRODUCT LINE ¤60
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4526
1. מעבד C2D החזק והמשתלם ביותר כרגע בסטוק.
2. כרטיס מסך D10 עם תמיכת HD מלאה - מצויין למשחקים לא כבדים מזדמנים. שקט לגמרי - עם קירור פאסיבי מצויין.
3. צורב מצויין ושקט
4. לוח אם מצויין ללא OC
5. דיסק קשיח מעולה ומהשקטים שיש.
6. מארז/ספק איכותיים, שקטים ומשתלמים מאוד לדעתי. אם רוצים שילוב אף שקט יותר אפשר להוסיף 300 ש"ח ולקחת P150 במקום.
כדאי אולי להוסיף לו עוד מאוורר 12 מ"מ שקט של GLACIALTECH לשיפור האיוורור.
7. זיכרונות בנפח גדול מספיק למשחקים + ויסטה. אין שום משמעות לזכרונות "מהירים יותר" ללא OC כלל.
8. קירור למעבד - זול ושקט. לא חובה.
תודה על התגובה, אני אנסה לפרט:
פועל תמיד:
winamp
firefoxעם הרבה טאבים
שתי תוכנות שיתוף קבצים
תוכנה לקריאת pdf
כמה יישומי אופיס
מסנג'ר, סקייפ
אנטי-וירוס וכו'
פועל כמעט כל יום:
eclipse
Mathematica
Matlab
מדיה פלייר או סטרימינג מאתרים..
פועל לעיתים טיפה יותר רחוקות:
Dvd decrypter
Nero
עריכת אלבומי תמונות
משחק מזדמן (בעיקר RPGים, ואולי משחק אסטרטגיה פה ושם...)
בעיקר בגלל ה-MATLAB וה-MATHEMATICA המפרט שלי "תפור" עלייך ועדיף משמעותית על ה-2X4800.
יש סקירות שמראות שדווקא ב-MATLAB הביצועים של 2X6000 עדיפים במעט על אלה של ה-E6600 אבל הם גם זוללי הספק ו"חמים" בהשוואה תחת עומס. מצד שנים הם צורכים הרבה פחות הספק בזמן IDLE בהשוואה ל-C2D אבל זה לרוב קצת פחות מעניין.
גם הכרטיס יהיה לך מצויין ונכנס לך יפה בתקציב. אפשר לחסוך פה 100-200 ש"ח ולקחת 7600GT אם זה קריטי. אני אישית לא הייתי מחליף - בהפרש מחירים כזה אני מעדיף כרטיס מתקדם יותר שנותן לי יכולות נוספות.
לגבי עניין השקט - נשאר לך תקציב להמשיך ולשפר בנושא, אבל לדעתי אין ממש צורך, אלא אם את דומה לי בעניין.[br]פורסם בתאריך: 5.05.2007 בשעה 17:23:28
את שוללת OC מכל וכל? או שהיית רוצה אופציה ל-OC לעתיד?
בתוספת של 100 ש"ח אפשר לקחת לוח אם מצויין ל-OC, ה-GIGABYTE P965 DS3 REV 3.3. כך תוכלי להשיג בקלות עוד 40-60% בביצועים אם וכאשר תחליטי לעשות OC (הכוונה באפליקציות שתלויות בעיקר במעבד כמו שתי אלה שהזכרת).
דבר ראשון, תודה רבה :)
האמת שאני די שוללת OC לגמרי,
בעיקר כי אני לא רוצה להתעסק עם זה כל הזמן בשביל שדברים יעבדו חלק...
שאלה לגבי הלוח אם,
הסתכלתי במפרט שלו, וראיתי שהוא לא כולל כרטיס רשת...
במחיר שיעלה לי הכרטיס בנפרד, לא כדאי כבר לשדרג ללוח אם של Asus או של gigabyte?
ואז אולי גם אפשר לקבל לוח אם עם יציאת RCA, כמו ה 965P?
מומלץ בחום בלי קשר ל-OC כלל (למרות לגם ל-AB9 יש כרטיס רשת מובנה - בדקי שוב).
כך גם תקבלי אפשרות ל-OC "בחינם"... חבל לסגור את האופציה, במיוחד כשכל כך קל ובטוח היום לעשות OC למעבדי C2D וזה לא דורש ממך כמעט השקעה כספית משמעותית נוספת:
1. עוד 100 ש"ח ללוח אם מבוסס P965 שמומלץ בלי קשר ל-OC
2. עוד 100 שקל לזכרונות 800MHZ של TWINMOS - מומלץ אבל לא הכרחי.
3. כ-260 ש"ח לקירור חזק למעבד כמו ה-TUNIQ TOWER המצויין - לא צריך להשקיע את זה עכשיו, רק אם וכאשר תחליטי כן לעשות OC
אוקיי,
החלפתי את המארז במארז שהציעו מקודם (הוא פשוט הרבה יותר יפה לדעתי ;)),
הוא יהיה שקט וטוב?
בכל מקרה, זה מה שיצא בינתיים:
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤691
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ¤743
קרור למעבד:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4754
יש הצעות לשיפורים?
אגב, שאלה קטנה לגבי OC:
בהתחשב במפרט הנ"ל, ונניח תוספת של כמה מאות שקלים על קירור נוסף,
האם OC זה משהו שאני עושה פעם אחת ואפשר פחות או יותר לשכוח ממנו,
או שזה מוריד את היציבות של המערכת וכל הזמן צריך להתעסק עם זה?
נ.ב:
NZXT DUET + ספק נפרד יעשו את העבודה בצורה שקטה גם כן?
כי וואו זה מארז יפה :P
מפרט מצויין לדעתי :xyxthumbs:
1. לגבי ה-SONATA... מארז מעולה, הספק טוב אבל פחות מב-NSK6500. שילוב מצויין אך מעט פחות מומלץ לדעתי.
2. OC עושים פעם אחת ואם עושים אותו טוב לא צריך להתעסק בזה יותר.
לשם כך, הכי קל לשים את המערכת במקום "קל" עם ביצועים טובים ולא לדחוף אותה לקצה. לדוגמא:
* בבאס 400 למשל הזכרונות ממשיכים לעבוד בסטוק ולכן לא צפויה שם שום בעיה.
* בבאס 400 ללוח האם "קל" מאוד והוא רחוק מגבול היציבות והטמפרטורה עם אוורור סביר.
* עם באס 400 ומכפלה של X8 תגיעי למהירות מעבד של 3.2GHZ בקלות עם קרור אוויר חזק כמו ה-TUNIQ ועדיין הרחק מ"סף היציבות"
של המפרט כולו. בהשוואה לסטוק קיבלת שיפור של 30% בקלות רבה ו99.9% שלא תצטרכי לגעת בזה יותר.
עם מכפלה של X9 תגיעי כבר ל-3.6GHZ (שיפור של 50%) אבל זה כבר סף היציבות של המעבד ולא קל להגיע לשם.
לגבי ה-NZXT - אין לי ניסיון איתם, אז קשה לי לחוות דעה. העניין הוא שמארז NZXT ברמה של ה-SONATA עם ספק כמו הליברטי 400W כבר יעלו לך קרוב ל-P150 שלדעתי עדיף בהרבה (אבל נראה פחות הייטקי ו"מצ'וכלל"...), במיוחד מבחינת רמת השקט הנמוכה שלו.
באס 400, קצת איבדת אותי,
אני מניחה שנחצה את הגשר הזה כשנגיע אליו..
בכל מקרה תודה רבה על העזרה,
ממש עשיתם לי סדר בראש :yelclap:
אתה יכול לרשום את השם של הספק ב-NSK6500 או לתת קישור לסקירה עליו כי לא מצאתי עליו כלום.
היי שוב, מצטערת להחיות את כל הסיפור..
אבל רציתי לדעת אם המעבר לזכרון CL4 של OCZ או של G.SKILL ,
שווה את ה 300-400 ש"ח תוספת על הזכרון CL5 של TWINMOSS?
NO :nono:
תודה :lol:
