המחשב לא נדלק-נפתרה הבעיה ויש בעיה הפוכה>>הוא לא נכבה
לאחותי יש P4 ישן
באמצע שימוש בו הוא האט וכבה הנחתי שפשוט חם לו ופתחתי אותו ונגעתי בגוף קרור והוא היה לוהט.
אחרי שהתקרר ניתי להדליק אותו אבל רק המאוורר של המעבד הכל לפעול ושקט מוחלט... אין ציפצופים ואו פיב להלקת המסך פשוט כלום
מה אני עושה?????
תשאיר את המארז פתוח ותכוון מאוור שולחן ישר על המעבד
תנקה גם את המאווררים מאבק
תבדוק את כל החיבורים, כל הכבלים, כל הכרטיסים... בטוח הזזת משו כשניערת אותו
ניקיתי והמחשב פתוח בכל מקרה
עריכה: היום בבוקר הוא אפילו לא עושה סימנים של חשמל (קודם בעת ניסיון ההדלקה המאורר של ה CPU היה עובד וחוץ מזה שום דבר)
אם גוף הקרור רותח אז כנראה המאוורר של המעבד לא טוב. אם כוף הקרור לא רותח אלא המעב עצמו אז הגוף קרור לא נוגע טוב במעבד. לכן, צריך לרענן משחה טרמית ולחזק את גוף הקרור טוב.
ניקיתי את המשחה והחלפתי אותה והושבתי הותה טוב ובלי קשר המחשב לא נידלק היום
נגעת במעבד אולי. אולי הוצאת או הזזת כרטיסי זיכרון או כרטיס מסך?
ניקיתי אותו והוצאתי וניקיתי את הקרור והחזרתי למקום וניסיתי להדליק
המראורר של ה CPU התחיר לרוץ כיביתי את המחשב והיום בבוקר ניסיתי להדליק ומוא כמו מת
אני מכיר את!!!!!!!!! היה לי ככה!!!!!!!!
מחשב מת! לא מגיב לא כלום!
הוצאתי את הכבל חשמל הראשי של הספק, הוצאתי אותו מהחשמל לכמה שעות, ואז חיברתי חזרה והכל עבד... תנסה... :s07:
זה בגלל שהספק הלך!
אבל לנושא שלנו, אתה הוצאת את המעבד? בטוח שהחזרת אותו למקומו מבלי לעקם רגליים? (פינים)
כן...
ואני אנסה את הפעולה עם הספק
עדכון:
סידרתי את הבעיה. הפעולה עם הספק החזירה לו תהמתח. הבעיה המקורית היא היתה בכרטיס מסך שלא ישב טוב ומשחק איתו סידר הכל...
אבל עכשיו יש בעיה אחרת המחשב לא ניכבה אני מכבה אותו עד שההמאוררים כבר לא פועלים ודקה אחת או שתיים אחרי הוא נדלק לבד כאילו הכיבוי הוא ריסט איטי במיוחד (הכיבוי שעשיתי הוא לחיצה ארוכה של כפתור ההדלקה)
אאאמממ... זה מוזר... קודם כל, אתה יכול איכשהוא לכבות את מחשב? או בכלל לא?! רק באמצעות להוציא אותו מהחשמל?
יכול להיות שנתקע הכפתור של ההדלקה? או שהוא נדפק? התקצר? :nixweiss:
תבדוק את הכבל שמחבר את הכפתור ללוח אם
במארז שלי הכבל שמחבר את הלדים בתאורה הקידמית של המארז נדפק והלדים כבר לא נדלקים (מארז כבר די ישן :nixweiss:)
אולי אצלך הכבל גם נדפק
