חום של 50 'C לדיסק 200 IDE WD בן שנתיים וחצי במארז עם סירקולציה טובה הוא סביר?
השאלה בכותר.
אשמח לשמוע קצת תגובות בעקבות
הפעלה של תוכנות מדידת חום בימים האחרונים כשמחשבי
פועל 7\24 באופן רציף כבר שנתיים וחצי עם הדיסק הזה.
אציין שזהו הדיסק היחיד שקיים אצלי.
תודה מראש.
ממש לא.
HD צריך לעבוד בטמפ' של 45 במקסימום.. 50 זה די שחיטה. מצד שני, אולי הוא הפך לNINJA HD? (כלומר,Bulletproof ושטויות כאלה??)
ממש לא.
למה הכוונה? NINJA HD, Bulletproof?
סתם.. בלבולי מוח.
בקיצור, 50 מעלות זה גבוה מדי..
תנסה לקמבן מאוורר 92מ"מ לפחות מתחתיו\מעליו ותראה מאיזה כיוון הטמפ' ירדו יותר.
למעשה הוא סגור בתוך קופסת השתקה בתוך המארז. אז מאוורר לא יתרום.
מה גם שהספק שלי חוסם את היציאה הקדמית, אז אין אופציה לשים את מאוורר
בכלל מקדימה.
וזו הסיבה לטמפ' הגבוהה :\
איזה מארז יש לך?
למה שמת אותו בקופסת השתקה?
הוא עד כדי כך מרעיש??
הוא השמיע רעידות לעיתים קרובות' date=' נגמרה לי הסבלנות לפני יותר מאיזה משנה וחצי לגבי הרעש.
איזה מארז יש לך?
http://www.arctic-cooling.com/pc_case2.php?idx=118
אייי... אז אין מאוורר שמכניס אוויר למארז?
מאחורה למעלה יש שני מאווררים.
הם מוציאים אויר חם ישירות מה ST.
מה ניתן לעשות בעניין?
הבעיה בטח לא במארז עצמו
כנראה בגלל הכלוב הזה
היית בודק לגבי שימוש באחריות אולי היו מחליפים לך לדגם אחר
אין שום בעיה שדיסק קשיח יעבוד בכאלו טמפרטורות אבל אכן הן גבוהות מדי, תמצא איזושהי דרך לאוורר אותו.
אז זהו, שאני לא מבין גדול בתחום של זה.
אני יודע שחום של כ-50 'C הוא קיצוני,
אך איני יודע איך לטפל במקרה הזה בסיטואציה שאני קלוע בה.
אני מתאר לעצמי שהאחריות לא תקפה מאחר שעברו להן
יותר משנה וחצי של שימוש מאסיבי + שריטות קלות על העיצוב העדין שלו.
התכוונתי לדיסק קשיח..
לא נראה לי שיסכימו.
מיילה אם הוא ממש רועש.
אבל גם זה לא.
הוא פשוט מרעיש לעיתים קרובות אם הוא לא בקייס.
