אני אפילו לא יודע איך להגיב לזה, פשוט זוועתי, השלכת חיות למדורה.
  • תגובות 52
  • צפיות 5.4k
אני אישית מתנדב להגיע לכל מדורה כזאת ולעזור לילדים להשליך עוד כמה דברים, למשל את עצמם.
אכזריות מזעזעת!
אני מצטרף אליך
אני מתנדב במרפאת חירום לבעלי חיים, אנחנו קוראים לל"ג בעומר "ליל הזוועות", אין לכם מושג כמה חתולים וכלבים מגיעים אלינו שרופים לגמרי בצורה כזאת שאי אפשר לעשות דבר מלבד להרדים אותם, פשוט לבכות.
אגב, זה קורה גם בפסח, בביעור החמץ.
הבנתי שבאמת יש ארגון שמפטרל בין מדורות.
כל שנה מוצאים פגרים של חיות קטנות בתוך מדורות ועשרות בע"ח, בעיקר חתולים, מגיעים עם כוויות קשות ברוב/כל חלקי גופם אל המרפאות הוטרינריות. זה לא סוד, כמו שנאמר בכתה. זאת תופעה ותיקה, נפוצה ומוכרת. אני עוד זוכרת כשהייתי בת 8 זכיתי במנוי ל"ראש 1" והיתה שם כתבה מאד מפורטת על זה, כולל תמונות של חיות כשהגיעו למיון אצל וטרינר.
אני כבר, לצערי, עובדת היום בערב. אחרת הייתי שמחה להתנדב לסיורים גם כן. חשבתי שערב ל"ג בעומר זה מחר... :-X
אפשר לדעת באיזו מרפאה מדובר? אני לא עובדת במשרה מלאה כרגע, אז אשמח להתנדב בזמני החופשי - שזה בעצם רוב ימי החול.
ל"ג בעומר זה באמת מחר
אבל את המדורות עושים היום, לא? כי אם את המדורות עושים רק מחר בערב, אז אין לי בעיה להתנדב.
מדובר ב"וטרינר תורן", נמצא על כביש ז'בוטינסקי קצת לפני צומת גהה לכיוון פ"ת (רחוב איינשטיין, ליד הסוכנות של פורשה), לדעתי יש לו מספיק כוח אדם (מה גם שהמרפאה לא כ"כ גדולה מבחינה פיזית...), אבל תמיד אפשר לשאול.
אפשרי להתנדב גם "בעמותה למען החתול" וב"גירגורים".
"וטרינר תורן"? זה נהדר, זה במרחק 10ד' עד רבע שעה נסיעה ממני. אתה בטוח שיש לו דיי כוח אדם?
העמותה למען החתול יהיה לי רחוק, אני לא ניידת, ואת גירגורים אני לא מכירה כלל.
לדעתי כן, אבל כאמור תמיד אפשר לשאול.
וגירגורים נמצאים בקרית אונו
http://www.girgurim.co.il
זוועה. אני באופן אישי אם הייתי רואה דבר כזה הייתי שופך על הילד בנזין ודוחף אותו למדורה.
לי אין בעיה לעבוד בשעות לא שגרתיות, באמצע הלילה. מחר אני מניחה שתהיה שם אז תוכל לשאול אותו, נכון?
כן, תודה, את גירגורים מצאתי. עכשיו רק אצתרך להבין היכן לעזעזאל נמצאת קריית אונו.
מחר
קרית אונו נמצאת ליד בית החולים שיבה (תל השומר)
זה בטח בגלל שהילדים מרגישים חלשים אז הם מתקיפים והורגים משהו חלש מהם כדי "לחזק" את עצמם מבלי לדעת שזה עושה בדיוק ההיפך.
ילדים הם כמו חיות בערך, הם לא ממש יודעים לבחור בין טוב לרע עדיין, זה רק משהו שהסביבה יכולה לכפות עליהם עד שהם יגדלו ויבינו לבד.
מה שעצוב בכל זה-שלא הילדים אשמים-אלא כל מי שהם לוקחים ממנו דוגמא אישית.
אתה צודק חלקית. כל מתעלל, לא משנה במי ובמה, מחפש את הכוח והשליטה האבסולוטיים בקורבן ובגורלו כדי להעצים את עצמם. מה כן, אם ילד בן 9-10 או אפילו 6-7 לא יודע שלזרוק גור חתולים או כלב משוטט למדורה זה רע, אז הם כנראה דפקטים מפגרים ולהורים שלהם צרייך לקשור את הצנרת. אני לא יודעת ממי הם לוקחים דוגמא, רבים מגיעים לזה לבד כי זה "מגניב" אבל במידה והם גם רואים זאת מהצד ומחקים מישהו שעושה את זה, הרי שזה מרמז שמשהו מאד לא בסדר עם הילדים הללו.
