מפרט למחשב משחקים וסרטים (HDTV) - בין 7K ל8K
אני מחפש לקנות מחשב חדש למשחקים וצפיית סדרות וסרטים לHDTV
המחשב לפעמים יהיה מחובר לLCD (בשביל סרטים).
אני מחפש מעבד של אינטל, 2 ג'יגה זיכרון, 500GB כונן קשיח וכרטיס מסך תומך DX10
אני לא צריך ציוד היקפי ואני לא מתכוון לעשות OC למחשב.
אני רק רוצה לציין שלא חובה להשתמש בכל התקציב. במידה ויש הבדל גדול במחיר בין דגם לדגם אבל הבדל קטן בביצועים אני אעדיף את הדגם הפחות טוב.
תודה :)
כמה שאלות לפני...
1. מתוכנן OC? מניח שלא...
2. על איזה מסך (רזולוציה) אתה מתכוון לשחק, באיזה רמה ובאילו משחקים (FPS כבדים על הגדרות גבוהות ב-1600X1200 למשל).
3. מה יותר חשוב? סרטים או משחקים? זה לא תמיד הולך ביחד (אסביר אח"כ)
4. חשוב שקט? אסתטיקה? עד כמה אתה מוכן להשקיע בעניין.
5. אתה מתכוון גם להקליט מהכבלים/לווין?
6. אתה מתכוון לחבר מגבר סטריאו?
מפרט ראשוני - חזק מאוד, מותאם במיוחד למשחקים, עם מארז HTPC שקט , מאוורר, איכותי ויפה.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1295
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1685
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000KS ¤746
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE ¤213
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
ANTEC FUSION - MEDIA CENTER CASE+ 430W PSU ¤1179
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6261
* לא כולל עדיין כרטיס לכידה (TV) - בסביבות 500 ש"ח.
* אם לא חשוב לך מארז HTPC ואתה רוצה מארז רגיל אך מאוורר יותר - לך על ה-P150 שכולל ספק מעולה ושקט ה-1000 ש"ח.
אם גם שקט לא מאוד קריטי, יש את ה-NSK6500 של ANTEC ב-700 ש"ח (כולל ספק 430W מצויין).
אפשר לרדת פה עוד עדל לרמה של 400 ש"ח למארז לא רע וספק 400W טוב. לדעתי לא מומלץ עם התקציב שלך.
* אם עבודה וסרטים ב-HD חשובים לך יותר ממשחקים, קח את ה-8600GT במקום ה-8800GTS. הוא אמנם חלש משמעותית במשחקים
(קצת יותר טוב מה-7600GT) אבל נותן תמיכה מלאה ב-H264 שאין ל-8800GTS/GTX כלל.
ל-GIGABYTE יש גרסה שלו עם קירור פאסיבי מצויין שאידאלי למערכת HTPC שקטה לחלוטין.
עריכה: לוח האם שבחרתי אינו נכנס ב-FUSION - צריך לבחור לוח אם מסוג microATX במקום.
1. כתבתי בהודעה הראשונה שאני לא מתכוון לעשות OC
2. אני מתכוון לשחק על 1024X768 כרגע לפחות
3. משחקים מגיע קודם, רק אז סרטים
4. אסטתיקה לא ממש קריטית בשבילי ובקשר לשקט, הוא לא חייב להיות 100% שקט. כל עוד הוא לא רועש זה בסדר
5. עוד לא ממש חשבתי על זה, אני משאר שבמידה ואני ארצה אני תמיד אוכל להוסיף כרטיס יותר מאוחר.
6. כרגע לא.
אם כך, זה המפרט המתאים לך:
מעבד:
לוח אם:
ABIT IB9 ¤564
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ANTEC NSK6500 SUPER MID TOWER CASE + 430W HE PSU ¤702
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5763
1. מעבד C2D חזק ומשתלם מאוד בסטוק.
2. לוח אם מצויין ללא OC. אם תרצה תוסיף 100 ש"ח וקח GIGABYTE P965 DS3 REV 3.3 שמבוסס על צ'יפסט מתקדם יותר.
3. כרטיס מסך חזק מעל ומעבר לצרכים שלך ועדיין משתלם ביחס מחיר/ביצועים.
מתחתיו יש רק את ה-8600GTS שנחות ממנו בכמה וכמה רמות ויקר יחסית.
4. נפח זיכרון גדול -אין צורך ב-800MHZ ללא OC אבל יש כאלה שעולים כ-100 ש"ח יותר של TWINMOS אם מתחשק לך.
5. מארז וספק מצויינים ושקטים. יש שקטים יותר אבל השילוב הזה מצויין מבחינת יחס שקט/ביצועים/מחיר. 430W זה מעל ומעבר כאן.
6. צורב מצויין ושקט בממשק SATA
ואוו המחשב יצא הרבה מתחת למה שציפיתי.
יש לי רק שאלה, בחנות שאני מתכנן לקנות את הכ. מסך אין ALBARTON אז חשבתי לקנות אחד של ASUS:
ASUS EN8800GTS/HTDP/320M GeForce 8800GTS 320MB 320-bit GDDR3 PCI Express x16 HDCP Video Card - Retail
יש הבדל בין זה למה שהבאת לי?
ועוד משהו קטן, אם לא הייתי מבקש אינטל וDX10 היה עדיף משהו אחר?
ובקשר ללוח אם, אם אני ארצה תמיכה בSLI, איזה לוח אם כדי לקנות?
גם בקשר לזכרונות, בין:
A-DATA 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory Model ADQVE1A16K - Retail
WINTEC AMPX 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory Model 3AXT6400C5-2048K - Retail
GeIL 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory Model GX22GB6400DCK= - Retail
G.SKILL 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory Model F2-6400CL5D-2GBNQ - Retail
מה עדיף?
ואתה בטוח שאין מקום לעוד משהו? אני קונה מחשב כל הרבה זמן (הייתי עם המחשב הנוכחי שלי בערך 5 שנים ושדרגתי אותו רק פעם אחת - כ. מסך)
עוד שאלה קטנה, חלק מהדברים אני מתכוון להביא מארה"ב, רציתי לדעת אם אתה במקרה מכיר חנות באינטרנט טובה ואמינה (היחידה שאני מכיר זה newegg) שעושה משלוחים לכל ארה"ב.
