DDR400 מוצג כ DDR333?
שלום,
יש לי הרגשה שמשהו לא בסדר עם הזכרונות. המחשב עובד לאט מידי ורק אתמול החלפתי HD והתקנתי הכול מהתחלה.
יש לי זוג זכרונות 256 DDR400 אבל הBIOS מראה אותם בתור:
[ltr]
256/166MHZ (DDR333)
[/ltr]
לוח אם P4i65G
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P4i65G
אני מקווה שזה עוזר לניתוח הבעיה - דוח על הזכרונות מהאוורסט (אמרו לי אם אתם זקוקים לדוחות אחרים).
[ltr]
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Properties:
Motherboard ID 63-101-0000010-00101111-051606-INTEL$P4I6G101_P4I65G BIOS P1.10
Motherboard Name Unknown
Front Side Bus Properties:
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 200 MHz (QDR)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth 6400 MB/s
Memory Bus Properties:
Bus Type Dual DDR SDRAM
Bus Width 128-bit
Real Clock 160 MHz (DDR)
Effective Clock 320 MHz
Bandwidth 5120 MB/s
Chipset Bus Properties:
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (QDR)
Effective Clock 267 MHz
Bandwidth 267 MB/s
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Hyundai HYMD232 646B8R-D43 ]
Memory Module Properties:
Module Name Hyundai HYMD232 646B8R-D43
Serial Number None
Manufacture Date Week 41 / 2003
Module Size 256 MB (1 rank, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Memory Module Features:
Early RAS# Precharge Not Supported
Auto-Precharge Not Supported
Precharge All Not Supported
Write1/Read Burst Not Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Supported
Redundant Row Address Not Supported
Memory Module Manufacturer:
Company Name Hynix Semiconductor Inc.
Product Information http://www.hynix.com/eng/02_products/01_dram/index.jsp
[ DIMM2: Hyundai HYMD232 646B8R-D43 ]
Serial Number None
Module Width 64 bit
Memory Timings:
[/ltr]
קיצר, למה זכרונות DDR400 נראים DDR333 בBIOS?
כנראה שינת את המחלקים בביוס..
אם אתה לא יודע איך להחזיר את הענייין הכי עדיף לטעון את הגדרות הdefault או לאפס את הביוס..
לא נגעתי בביוס :(
קיצר, אתה ממליץ לי לשחזר את הDefault? אין לי מושג מה זה אומר לאפס את הביוס.
כן תטען הגדרות Default (זה אותו הדבר כמו לאפס את הביוס)...
אם זה לא עוזר יש אפשרות לקבוע מהירות באופן ידני
היי,
התחלתי לעבור על המדריך של הלוח אם ונתקלתי בדבר הבא (הלינק מוביל לתמונה של ההערה המתאימה):
http://img.waffleimages.com/151fd4b83e35ba6bf84dce899307add32cfd3cda/DIMM.JPG
יכול להיות שזה קשור לבעיה?
אני לא יודע מה זה ה CPU FSB ואיך הוא קשור אבל בשביל לקצר תהליכים ושאלות על איזה מעבד יש לי הנה הדוח המתאים מהאוורסט.
[ltr]
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU Properties:
CPU Type Intel Pentium 4, 2400 MHz (12 x 200)
CPU Alias Northwood HyperThreading
CPU Stepping D1
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2
Original Clock 2400 MHz
Min / Max CPU Multiplier 12x / 12x
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
CPU #0 Intel® Pentium® 4 CPU 2.40GHz, 2399 MHz
CPU #1 Intel® Pentium® 4 CPU 2.40GHz, 2399 MHz
CPU Physical Info:
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million
Process Technology 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Die Size 131 mm2
Core Voltage 1.475 - 1.55 V
I/O Voltage 1.475 - 1.55 V
Typical Power 38.7 - 89.0 W (depending on clock speed)
Maximum Power 49 - 109 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer:
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Utilization:
CPU #1 / HTT Unit #1 0 %
CPU #1 / HTT Unit #2 0 %
[/ltr]
הבאס זה התדר הבסיסי שהמעבד ....ולוח/זיכרון ושאר הריכים עובדים בו ושושפעים ממנו ישירות...(תעיין במדריך OC)..
הבאס של המעבד שלך הוא 200 תבדוק אם לא שנית את זה בCPU-Z...
אם כן זה לא "בעיה" במעבד...
לפי הנתונים הטכניים של הלוח, הלוח תומך ב DDR400 תבדוק כי בהגדרות הביוס הוא מוגדר כ DDR400 או כמשהו אחר
אם אינך יודע תטען את הגדרות Default כמו שהמליצו מעליי.
אם זה עדיין לא מסתדר תבדוק כי על הזיכרון באמת רשום DDR400/PC3200
i had this happening with a n ASROCK motherboard before
i had to set it up manualy in the BIOS, where DDR freguency change it from auto to DDR400
שלום לכולם!
טוב, נראה לי שפתרנו את הבעיה. לקחתי את עצתו של White_Rider שיניתי את ההגדרה והכול נראה לי בסדר. באמת המחשב עובד קצת יותר מהר.
שימו לב שמהירות בMemory Bus באמת עלתה ל200.
[ltr]
Bus Width 64-bit
Bandwidth 6400 MB/s
Bus Width 128-bit
Real Clock 200 MHz (DDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth 6400 MB/s
Bus Width 8-bit
Bandwidth 267 MB/s
[/ltr]
אז קודם כל תודה לכולם! :yelclap:
עכשיו, אם זה בכלל מעניין מישהו, יש לכם מושג למה זה קרה? נשמע כמו באג בלוח של Asrock? כדאי לדווח לכם על התקלה?
גם אצלי במצב אוטו' המהירות היתה 333 אז נאלצתי להגדיר ידנית בביוס ל400 ע"מ להגיע למהירות הרצויה.
