בעיה עם צורבי SATA, המחשב " נתקע" בשלב הLEAD IN
יש ברשותי 2 צורבי SATA
1.פלקסטור 760SA
2.פייוניר 212D DVR
הלוח שלי DFI LANPARTY NF4ULTRA
משום מה, המחשב מסרב לצרוב עם הצורבים הנ"ל, כאשר עם צורב בממשק IDE - אין שום בעיה
הצורבים תקינים ונבדקו עם מחשב אחר שיש לי בבית
במקרה התקנתי WIN מחדש אתמול (התחדשתי בHD חדש), והבעיה לא נפתרת
פתרונות?
כנס לאתר של לוח האם שלך ותראה אם זו בעיה עם הלוח הספציפי הזה, עד כמה שאני זוכר ישנם לוחות אם שיש איתם בעיה בכל מה שקשור לצורבי SATA.
לחילופין נסה לחבר צורב בודד ותראה אם הבעיה חוזרת על עצמה.
לי יש צורב SATA עם הלוח הנ"ל ואין שום בעיה
יכול להיות שאתה צריך לעדכן ביוס למרות שזה ממש לא נראה לי . תנסה בכל זאת
בכל אופן האם המחשב מזהה את הכוננים ?
האם אתה מצליח לקרוא איתם דיסקים?
באיזו תוכנה אתה מנסה לצרוב?
חיברתי כ"א לחוד
חיברתי יחד
קריאה - תקינה לחלוטין בשניהם, אין שום בעיה של זיהוי..
ניסיתי לצרוב בNERO, ובPLEXTOOLS של פלקסטור..
ביוס אומנם לא עדכנתי..
אני ממש סקפטי שזה מה שסידר ת'בעיה
אבל בוא תיהייה יצרתי שווה לנסות
משום מה , אני לא מצליח לעדכן את הביוס (הוא רושם שיש שגיאה בסוף התהליך),
לאחר הREBOOT, המחשב לא נדלק, הוא חזר לחיים לאחר איפוס הלוח..
האם אתה עשית ללוח עדכון כלשהוא?
אני את העידכון עשיתי ממש מזמן בלי קשר לבעיה מסוימת
איך עידכנת דרך WINFLASH ?
כי אם כן אולי עדיף שתעשה זאת בדרך הישנה בעזרת פלופי
שאלה אחרת :
אתה מתקין בהתקנת מערכת ההפעלה את הדריוורים של הIDE של הצ'יפסט ?
אם כן , בצע התקנה מחודשת , ואל תתקין אותם .
א. לא התקנתי את הדרייברים
ב. בקשר לWINFLASH,
אני פשוט שומר את הקיים, טוען את החדש, מסמן "עדכן הכל", והוא מתחיל לרוץ..
בסןף, הוא נותן לי ERROR.
אופציה אחרונה:
קח ונסה אותו על מחשב אחר, אם גם שם ישנה הבעיה תממש אחריות, יכול מאוד להיות שהכונן עצמו מקולקל.
כמו שכבר אמרתי . בדקתי אותו על המחשב השני שלי
הוא עובד ללא שום תקלות.. הוא מסרב לעבוד עם הלוח הנ"ל
עוד הצעות..?
ת'שמע תנסה לעדכן את הביוס לא דרך Winflash אלה בצורה הישנה והטובה על דיסקט פלופי
אין לך מה להפסיד
