פעם אחרונה לפני שאני מזמין רק בשביל להיות בטוח, תקציב 8000.
שלום, כבר פתחתי נושא בעבר אבל אני רוצה לפתוח ממש לפני שאני מזמין בשביל להיות בטוח.
המפרט אמור להיות לגיימינג בלבד, ולא מתוכנן OC. אם יש דרך להוריד מ8000 שקל ולהשאיר אותו באותה רמה פחות או יותר אז תעשו את זה.
אני צריך עדיין 500 GB הרד דיסק משיקולים אישיים.
תודה רבה.
מפרט:
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX
מחיר: ¤1011
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤524
מסך:
DELL LCD 20´ 2007FP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
מחיר: ¤2271
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤2107
דיסק קשיח:
WD 500GB (250GB/WD2500KS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM
מחיר: ¤751
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤218
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤572
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU
מחיר: ¤378
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤419
אני לא יודע למה אתה רוצה את 500GB אבל שיהיה לך בכיף, המפרט פשוט מעולה לדעתי!
אגב היתי מעדיף את הצורב של אסוס עם הבלוסקרייב אבל זה לא הבדל רציני.
שאלה טכנית-
הארדיסק שלקחת זה RAID?
אם לא אז מה זה 250GB/WD2500KS X 2)?
מחשב ממש סעס !
תתחדש !
ובאמת למה אתה צריך 500 ?
לי מספיק 80...
מפרט מעולה יחזיק לך כל משחק נוכחי שקיים ושייצא בחודשיים הקרובים בצורה פנטסטית. אמנם תצטרך בעתיד לשדרג בלית ברירה אם לא מתוכנן OC ואתה מתכוון לשמור על הרמה של ההרצה. לי נראה שבעתיד (שנה-חצי שנה) תצטרך להוסיף זיכרון במקרה שמשחקי הDX10 לא ייפעלו כמו שצריך. בכל אופן מחשב באמת חזק מאוד מעבד מעולה ומשתלם אם כי היית יכול לקחת 4300 ולעשות לו OC ולחסוך 500שח... אבל שיקול שלך! :D
**עריכה: NAV2K בס"ד שאני קונה מחשב סוף החופש מחשב חייה אני לא אתפשר על פחות מ1 טרהבייט (1000GB) מהסיבה הפשוטה שתכני הHD הולכים ומתרחבים כבר היום ביכולתי להוריד שלל סרטי HD דרך תוכנות שיתוף שונות ומגוונות אך המחשב שלי לא מסוגל להריץ אותם כמו שצריך ואין לי מספיק מקום כדי להוריד חלק בודד באיכות של 1080I. אתה מבין 500GB נחשב לשטח איחסון די טוב לא יותר מזה כיום אפשר למצוא כבר אנשים שמשתמשים בנפח איחסון של 5-4 טרה בייט (משוגעים לדבר) אז 500GB זה נראה אולי כמו מלא שטח אבל ממש לא... מספיק לך 80? יפה שאתה מסתפק בחלקך.**
וואלה תודה על הפרגון, אני אזמין את המחשב בשבוע-שבועיים הקרובים.
תודה לכולם שעזרו לי עם המפרט, ויש הרבה כאלה.
500GB זה לא כל כך הרבה היום
אני עם 730 והיד עוד נטויה בקרוב מאוד מתווסף עוד 250 וה 160 מתחלף גם ל 250
מחשב מעולה !
הזיכרון גם אני חושב שזה הרבה אבל כל אחד והשימושים שלו
בישביל גיימינג אתה לא צריך את המעבד הכי חזק גם ה 4800 יעשה עבודה מעולה, אבל אם יש תקציב אז למה לא :P מפרט מעולה!
מחשב מעולה, רק למה ה500 באמת?
אני לא חושב שתשתמש בחצי מזה.
שאלה טכנית-
מישהו יכול לענות לי על זה....
ול-nir1990 לי יש על המחשב 770G שתפוסים... זה תלוי במשתמש במיוחד אם הוא מוריד סרטי HD שכל סרט שוקל 4-20 G
בדיוק, כל אחד והצרכים שלו.. אם אני רוצה שתהיה לי ספריית סרטים במחשב, וספריית משחקים ודיסקוגרפיות שלמות של מוזיקה... אז אני רוצה את השקט שלי ושאני לא אצטרך להתחשב אם יש לי או אין לי מקום.
אחלה מפרט. אני פשוט לא מאמין איך מחירי הזכרונות נפלו בחודש האחרון. כשקניתי את הtwinmos שלי ב-600 ש"ח אחרי נפילת מחירים חשבתי שעשיתי אחלה דיל, אבל זה רק המשיך לרדת והGskill נראית כמו אחלה בחירה במחיר הזה.
גם ההרדיסק הוא בחירה מוצלחת, כי כונני 250GB נותנים היום את התמורה הכי טובה ביחס שקל/ג'יגה.
בקיצור, כל המפרט נראה לי מוצלח, אולי רק למעט הצורב. התלבטתי גם לקנות אותו אבל בסוף בחרתי בצורב SATA של liteon שנראה לי עדיף באותו מחיר. עוד לא התקנתי אותו ככה שאין לי חוות דעת, אבל אני ממליץ לך גם לבדוק את האופציה ולשאול אולי בפורום צורבים וכוננים קשיחים.
ושאלה אחת חשובה: איפה אפשר להשיג את ה2007FP (או WFP) במחיר שציינת?
כל אחד פה חייב להוסיף בתגובה שלו "כן, 500GB זה הרבה...", "גם אני חושב ככה".
מספיק לעשות את זה, הבנאדם אמר שמשיקולים אישיים הוא צריך 500GB, אז בכוונה לטחון?
וזה אחלה מפרט, תתחדש :xyxthumbs: וזו פעם ראשונה שאני רואה את המעבד במחיר הזה.
כל המחירים שצויינו הם מIQPC.
אולי מאז ששמרתי בTXT את המפרט המחירים השתנו.
