מפרט לגיימר תקציב 6000(עמוד 3)
אין צורך ללכת לכל פורום ופורום ולשאול ספציפית אלא אם כן פה הוא לא מקבל תשובה.
ליברטי 400 יספיק פה מעל ומעבר
אוקיי, אז מה אתם אומרים על המפרט הזה איך הוא יהיה ל-OC ?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
כרטיס מסך:
XFX - XFX GeForce 8800 GTS 640MB DDR3 PCI-E
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
ושוב מישהו יכול להגיד לי בבקשה לאיזה מהירות אני יגיע עם המפרט הזה שכתבתי הרגע , האם 3.3 או יותר, וכמה? אשמח מאוד לדעת ...
ועוד דבר אני צריך מארז שלא ימשוך עיניים אבל מצד שני שיהיה אחלה מארז בשביל כל הרכיבים האמורים לעיל ובמידה ויש דבר כזה אז תביאו לי קישור לאתר שמספק זאת ותודה רבה לכולם
יסטלן לא בטוח גם תעבור את ה 2500 :S
כלום לא בטוח
ובנוגע למפרט,אני אומר לך אתה עושה טעות,
לך על זה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪1285
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE ₪1033
כרטיס מסך:
XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-GHD9 - RETAIL ₪1771
דיסק קשיח:
SAMSUNG 250GB 8MB SATA2 7200 RPM - SP2504C ₪378
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE ₪211
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-15 - SPECIAL OPS EDITION - OCZ2SOE800URB2GK ₪1164
מארז:
GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK - GZ-FA1CAASB ₪746
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪419
ספק כוח:
SCYTHE INFINITY - 5 HEAT PIPES CPU COOLER ₪272
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪7050
באותו מחיר,אלא רק מערכת טובה יותר שאיתה תגיע ל תוצאות OC מרשימות מאוד מאוד מאוד
ההצעה שלי:
מעבד - INTEL C2D E6420
לוח אם - ASUS P5B DELUXE
כרטיס מסך - LEADTEK GEFORCE 8800GTS 640MB
הארדיסק - WESTERN DIGITAL 250MB 16MB KS SATA 2 7200 RPM
צורב דיוידי - PIONEER DVR-212BK
זכרונות - G.SKILL HK 2X1GB DDR2 800MHZ 4-4-3-5
מארז - NZXT ZERO
ספק כוח - ENERMAX LIBERTY 400W
קירור למעבד - TUNIQ TOWER 120
סה"כ 7223 ש"ח.
אם אתה רוצה לחסוך אז אפשר לרדת ל - NZXT LEXA.
אתה בטוח שהליברטי 400 יצליח להחזיק את המערכת הזאת גם לאחר אוברקלוק?
כן.
חבר'ה אני חוזר בי :-\התקציב הוא כ-6000 ש"ח אז מה יש לכם להציע לי ?
ואני רוצה להבהיר כמה נקודות מאוד חשובות: 1. שהמארז יהיה טוב לכל הרכיבים 2. ושלא ימשוך עיניים ולא יקר מידי 3. מפרט לפי התקציב שלי שאיתו אני יגיע ל-OC הכי גבוה שאפשר לפי התקציב וגם שיהיה שכמובן יהיה יציב
אודה מאוד לאותו אחד שיבין אותי וירכיב לי מפרט לפי הפרטים האמורים לעיל , הייתי מאוד מעדיף שרק מי שמבין ויודע מה הוא אומר שיענה לי כי לא הייתי רוצה להוציא סכום שכזה לשווא
לדעתי זה הכי טוב שאתה יכול לקחת:
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL ₪1017
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪378
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK ₪967
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ₪738
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT ₪595
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ₪252
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪6197
הכרטיס מסך הוא לא כמו 8800 GTS אבל אין לך ברירה עם אתה רוצה מחשב חזק מאוד,כי הלוח של גיגבייט שלקחת הוא לא הכי משהו ל OC
הכרטיס מסך הוא מעולה למשחקים והוא יותר טוב במקרים מסוימים (עם לא בכולם) מ 8600GTS ......
ויקח רק שנה וחצי ככה עד שבאמת מישהו ישתמש ב DX10....
יש שני ספקי כוח במפרט. :P
תקציב של 6000 ולדפוק לו שם כרטיס מסך שלא תומך ב DX10?
איפה ההגיון פה?
אם קונים מחשב זה לא בשביל להחליף כל שנה, עדיף אולי לרדת במעבד ל E6400 וכרטיס מסך לקחת 8800GTS 320MB או 8600GTS...
ברור שאני מתכוון לכרטיס מסך 8800GTS 320MB איזה מפרט אתה ממליץ
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1285
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE ¤1033
כרטיס מסך:
XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-GHD9 - RETAIL ¤1771
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤378
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤686
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤378
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤419
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5881
אני חושב שזה יהיה טוב גם בסטוק.
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
מפרט מעולה, רק תוסיף איזה TUNIQ TOWER ומאוור לקדימה
לדעתי גם עדיף לרדת ל - E6420 ולקחת זכרונות טובים יותר כמו ה - G.SKILL HK.
וזה שאין שם צורב זה בסדר ?
ברור שלא שמתי לב שאין צורב..
אתה צודק אולי כדאי לרדת במעבד אולי אפילו ל4400 או 4300 ולעלות בזכרונות למשהו יותר איכותי
