מפרט לגיימר תקציב 6000(עמוד 3)
איזה קירור עדיף יותר ל-OC של המעבד האם Scythe Infinity כמו שהשתמשו באוברקלוק של המעבד 4300 בביקורת הנה לינק http://hwzone.co.il/reviews/e4300/3/ או SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm אני מתכוון לעשות לו אוברקלוק במפרט הבא (בשביל משחקים) :
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
כרטיס מסך:
XFX - XFX GeForce 8800 GTX 768MB DDR3 PCI-E
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT
קרור למעבד:
מה אתם אומרים וגם עד איזה תדר אני יגיע עם מפרט שכזה כמובן שישאר יציב למשחקים וכו' כל הזמן
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
כונני דיסקטים:
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU
ספק כוח:
קרור למעבד:
אין לי מושג למה לקחת את ה500W ואת הGTX אבל שיהיה לך בכיף, זה לא הפורום המתאים.
הייתי לוקח את Sunbeam Tuniq.. אגב יש מספיק מקום בשבילו על הלוח אם? בדקת? למה לי יש נסיון רע עם מקום על הלוח אם..
אני חושב שהוא אמור לשבת שם ולא אמור להיות בעיות שאגב את המפרט הזה (חוץ מהכרטיס מסך והספק) פחות או יותר הרכיבו לי אותו בפורום " מפרטי מחשב "
עדיף הטוניק.
אני פחות ממליץ על לוחות ג'יגהבייט לאוברקלוק לE4300. אבל אם אפשר להשתדרג לP5B DLX או לקומנדו, אז זה בהחלט הלוח העדיף.
אבל הבנתי שהלוח הזה פצצה ל-OC
בתקציבו הוא הטוב ביותר, כמו שכבר אמרתי.
הבעייה היא המחסור היחסי באפשרויות מתחים. בעייה שלא קיימת בדלאקס ובוודאי שלא בקומנדו.
גיא זה לא קצת "חבל" לקנות קומנדו עם 4300?
הלוחות הללו עד כמה שידוע לי אמורים להגיע לבאסים גבוהים,משהו שה-4300 לא בדיוק מצטיין בו
אז מה אתם אומרים ללכת על המפרט שבניתי בתחילת ההודעה או משהו אחר מה אתם אומרים ?
הE4300 מוגבל לעיתים קרובות בבאס מסיבות שלא אכנס אליהן עכשיו(ואני גם לא בטוח שכל הסיבות ידועות לנו). הקומנדו, בגלל שפע הפיצ'רים שבביוס, עשוי לאפשר הגעה לבאס גבוה יותר עם המעבד המדובר, בגלל אפשרויות מתחים מסויימות שהוא כולל.
תמיד כדאי לקחת בחשבון את עניין התקציב. ה-DS3 הוא המשתלם ביותר בגלל מחירו הנמוך, אך אם התקציב מאפשר והמטרה היא אוברקלוק מקסימלי - עדיף לוח כגון הקומנדו.
פרט מאוד חשוב שאנשים שוכחים הוא שהבאס המקסימלי שאליו הלוח יגיע משתנה ממעבד למעבד, אך אין הכוונה שהמעבד מגביל מבחינת חום.
זה התקציב שלי , אני לא יכול יותר אז אני ילך על הלוח של גי'גבייט DS3 , ואתם יכולים אולי לומר לי עד איזה מהירות אני יגיע במעבד הזה עם המפרט שאמרתי בהתחלה כמובן שיהיה לי יציב למשחקים וכו'?
תיתן לי תתקציב ואני יבנה לך משהו במקסימום יכולות שאתה יכול לקבל
כ-7000ש"ח פלוס מינוס לא כולל מסך
אני לא יודע מה התקציב שלו, אבל המפרט שלו מצויין. הייתי לוקח כרטיס מסך פחות יקר (8800GTS 320MB) ויותר משתלם.
פותח הדיון, עם הלוח שלך ועם ה-TT120 ובמידה ותיפול של מעבד טוב ובמידה ותהיה לך זרימת אוויר ממש טובה במארז, תוכל להאיץ את הבאס לתחום ה-375-400 ולשמור על יציבות, לדעתי.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪1285
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE ₪1033
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪1672
דיסק קשיח:
SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD321KJ ₪481
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE ₪211
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-15 - SPECIAL OPS EDITION - OCZ2SOE800URB2GK ₪1164
מארז:
NZXT LEXA w/o PSU ₪606
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT ₪595
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ₪252
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪7121
כרטיס מסך כמו GTX אתה לא צריך
הבאתי לך מארז יותר טוב,לוח אם יותר טוב,מעבד יותר טוב,קירור מעולה,וזיכרון מיוחד ל OVERCLOCK תהנה
זו הבחירה האולטמטיבית ל אוברקלוקרים....
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1285
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE ¤1033
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1672
דיסק קשיח:
SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD321KJ ¤481
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE ¤211
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-15 - SPECIAL OPS EDITION - OCZ2SOE800URB2GK ¤1164
מארז:
NZXT LEXA w/o PSU ¤606
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT ¤595
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤252
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤7121
אחלה מפרט חוץ מהספק.
אני מציע לאדון שכותב את ההודעה לשאול בכול פורום ופורום מה עדיף. לדוגמה לבחירת ספק ומארז שאל בפורום ספקים ומארזים.
פשוט, המבינים כול הזמן גולשים במקום איפה שהם מבינים ולא ב"מפרטי מחשב" ובגלל זה קשה להם לבדוק אם לקחת את הספק והמארז הנכון.
אני, מתגובות של אנשים אחרים בלבד מבין ומסיק שליברטי 500W לא שווה את הכסף עליו ועדיף ThermalTake ToughPower 550W או הליברטי 400..
אם ירדת מGTX 768MB לGTS 320MB אני מניח שישאר לך כסף לשכלל את זה לTP 550W. יתר על כן, ביקשתי לא ממזמן עזרה בקניית ספק וקיבלתי תגובות יפות אחת של דניס שעזרה לי המון, תעשה חיפוש הודעות בשם משתמש שלי ותמצא.
אני חס וחלילה לא אומר שפורום "מפרטים" לא אמין, אבל הייתי ממליץ גם אחריו לבדוק שהמומחים ענו לך ולא ילד עם 5 הודעות וכד'.
גם, לדעתי לא תמיד צריך להשתמש במלוא התקציב. לא תמיד צריך לקנות GTX אם GTS טוב בשבילך.. לא תמיד צריך לקנות E6600 אם גם E6420 טוב בשבילך.. זה הכול תלוי למי.. תקציב עוזר אבל לא תמיד צריך להשתמש במלואו. מקסימום ישאר לך כסף לפלאפל :xyxthumbs:
תומר.
