צריך עזרה בקשר למפרט , מארז וקירור (7000-9000 ש"ח)
שלום , בניתי את המפרט הזה :
אני צריך קירור טוב וחזק
ומארז שיתאים, ויהיה ממש טוב
אני אישית חשבתי ללכת על ה
Gigabyte Aluminium Poseidon Black Blue Led שעולה בערך 450 ש"ח
אבל הוא רוצה לקנות את ה
Antec Performance One P180
שעולה כמעט פי 2
השאלה היא אם הוא באמת יותר טוב? עד כמה ?
כדאי להשקיע בו או שה GYGABYTE אמור להספיק?
ואיזה קירור אתם ממליצים למפרט הזה ?
לשני הרכיבים יחד התקציב הוא בערך 2000 ש"ח
תודה על העזרה
לגבי המארז - אין ספק בכלל שהוא יותר טוב. אם יש תקציב - אין שום סיבה שלא ילך עליו. אפשרות נוספת היא לקחת את ה-P150 עם ספק 430W של אנטק - עולה כ-1000 שקלים, לטעמי המארז יותר יפה והספק יותר חזק מהליברטי.
לגבי קירור - משהו כמו tuinq tower 120 יעשה את העבודה.
ד"א, זה מחשב ל-OC?
קודם כל המון תודה על העזרה
ו2 דברים :
1. כן זה ל OC
2. הP150 טוב יותר מה P180 ?
איזה מסך יש לך?
כמה אינצ'?
Dell 2007 WFP
בתקציב שלך הייתי לוקח משהו כזה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1285
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE ¤1033
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2122
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS ¤523
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤218
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK ¤967
מארז:
NZXT ZERO w/o PSU ¤751
עכבר:
LOGITECH MX-518 GAMING GRADE OPTICAL MOUSE ¤243
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤419
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤252
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - DUAL BALL BEARING 19dBA - BLACK - GT12252BDL ¤65
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤7652
מעבד טוב, לוח אם טוב, כרטיס מסך מעולה, דיסק קשיח אמין, צורב איכותי, זכרונות טובים ואמינים של G Skill, מארז מעולה ואיכותי ושקט ובנוסף הוא מאוד מאוד יפה, ספק כוח שקט ואיכותי, קירור למעבד וקירור למארז.
מה דעתך?
קודם כל תודה רבה על ההצעה
דבר שני...
נראה לי שאני מעדיף BFG על ALBATRON (תקן אותי אם אני טועה) במיוחד של BFG כבר עשו OC
מעבד זכרונות,קירור למעבד ולוח לקחת כמוני , וגם כונן קשיח כי שיניתי את זה אחרי שפרסמתי את ההודעה.
בקשר למארז - היופי קצת פחות חשוב לי. לדעתי ה ANTEC טוב יותר ובסופו של דבר גם זול יותר בהתחשב במה שנלווה ל NZXT
מארז NZXT = 751
ספק = 419
קירור מארז = 65
1235 ש"ח
במקום זה אני פשוט לוקח את ה ANTEC שיש בו ספק מעולה ועולה כ1000 ש"ח
אין טעם לזרוק כסף על ה BFG, אתה יכול לעשות OC כזה ועוד הרבה יותר גדול בעזרת תוכנה פשוטה בבית לבד.
אם יופי פחות חשוב לך קח את הP150.
אבל רק שתדע, גם הNZXT ממש ממש מעולה!
אם הייתי קונה את הכרטיס לעצמי הייתי משקיע ב OC
אני מרכיב את המפרט למען חבר והוא רוצה כמה שיותר טוב בלי לגעת יותר מידי בכרטיס.
ה OC שהוא מתכנן הוא בעיקר ללוח
לא טענתי שה NZXT לא טוב מהסיבה הפשוטה שאני לא מכיר אותו כלל. פשוט שהוא פחות כדאי הן מבחינה כלכלית והן בחינה איכותית לדעתי.
ושוב תודה על העזרה
בקשר לכרטיס, OC זה ממש פשוט לכרטיס מסך ומתבצע דרך תוכנה.
אז עדיף כבר לקחת כרטיס ללא OC.
בקשר למארז לך על ה P150...
ליאור בקשר למפרט שפרסמתה...חבל לזרוק כסף על כרטיס 640מגה...שיקח 320 זה מספיק
בתקציב של p150
הייתי לוקח אוורורה+ליברטי 400
וזה יוצא הבדל של 50 שקל, ויוצא לך מארז הרבה הרבה יותר יפה, באותו רמה, ויוצא לך ספק ליברטי..
ה30w הבדל הם בכלל לא משמעותיים.. ואני הייתי מעדיף ליברטי..
ה P150 יהיה יותר שקט, והספק שלו יותר איכותי מהליברטי ויותר שקט ממנו.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
שלום
בקשר לקירור למעבד שהמלצתם לי עליו , אין אותו במלאי של החברה שאני קונה ממנה ואני לא רוצה לקנות מ2 חנויות שונות
תוכלו להמליץ לי על קירור אחר באותו רמה ופחות או יותר באותו מחיר?
מישהו??
