אין התקני קול,אין התקני חומרה
הבעיה היא מוזרה.. היא בעצם רק משפיעה על התקני הקול במחשב ואין לי צלילים במחשב..
הייתה לי את הבעיה בעבר...ושחזור מערכת עזר לי לפתור אותה..
עכשיו אין לי אפשרות לשחזור מערכת..ואני לא יודע מה לעשות.
תמונות-
http://www.img-il.com/file.php?file=2juyn5lmnjft.jpg
http://www.img-il.com/file.php?file=nyzmjjm2okmg.jpg
ניסית להתקין דרייברים לכרטיס הקול שלך?
כן..וזה לא עזר..
תנסה להתקין את הכרטיס קול לא בדרך הרגילה של ה setup.exe אלא דרך ה
עדכן דרייבר על הכרטיס קול בחומרה שכנראה יהיה עם סימן שאלה צהוב..
בקשר להתקני חומרה אם אין בכלל התקני חומרה זה יכולה להית בעיה פנימית של הווידנוס תנסה להתקין מחדש או לשדרג את הווינדוס
אין לי את הדיסק של השדרוג..
למשהו יש פיתרון אחר?
לא דיסק שידרוג דרייברים רגילים ...
אבל תתקין אותם דרך מנהל ההתקנים
ואיך אני עושה את זה בדיוק?..
לפי התמונה אין לך שום התקן, לא רק כ. קול.
אתה יכול לנסות הוא להפעיל את המחשב בתצורה מינימלית (אתחול מאבחן)
סמל ווינדוס -> msconfig ובחר באיתחול מאבחן או משהו בסגנון - אם הכל טוב במצב הזה, כנראה שיש לך ווירוס או תוכנת ריגול כלשהי
עוד דבר שאפשר לנסות זה לבדוק תוכנות ריגול או וירוסים כשאתה במצב בטוח.
ניסיתי כל מה שאמרתם,שום דבר לא עזר..
למשהו יש הצעות נוספות?
בכלל קרה משהו כשניסית את מה שהצענו?
גם אם לא הסתדרה הבעיה, משהו כן השתנה? הודעות? תוכנות/דרייברים נוספים שלא הצלחת להתקין?
פה הם כותבים שכה אני אפתור את הבעיה,אבל אני לא מבין מה הם אומרים לי לעשות:
I have a partial resolution to my problem!
Thanks to everyone who offered help.
First option was check that PuNP was started -
OK. Later I discovered that Universal PuNP must
NOT be started!
Second option was Aproposfix which I assume is
to get rid of some specific
spyware/adware/malware.
Third was I tried editing some permissions in
the registry but I didn't really understand
what I was doing.
Fourth was I ran sfc/scannow - whatever that
is!
Also system was hanging on startups and
shutdowns, sometimes needing the big switch to
get out of it. Now you can click on IE or My
Computer or Control Panel and it takes ages for
them to load. Usually I find myself with about
five instances of each all loading at once.
Frequently web links won't work. The only thing
I can do is avoid a left click - use right
clicks to save shortcut and then paste it into
address bar. I have tpo switch back and forth
betwen web browsers using teh Task Manager.
OIften the Task Manager itself freezes with the
button still "pressed down".
I've also been using my SpeedUpMyPC utility
which allows you to give CPU priority to a
particular window. A combination of this, Task
Manager and a hell of a lot of patience just
about keeps me going
Oh, and I updated all my chipset drivers along
the way.
MY DEVICE MANAGER WINDOW IS NOW FULLY
POPULATED!!!!!
Oh joy! The printer is working too. The
solution? It was to do with permissions. I had
to spend a lot more time and give a lot more
thought to it. (I still don't understand it
properly). It's in HKEY Local Machine "Enum"
whatever that means?
So many thanks to the Annoyances.org forum
which first gave me the idea for that fix.
BUT!!
Some things are better like loading IE or My
Computer or Control Panel. They're still slow
though and I can still find myself with loads
more browser windows open that I need. On IE
though browsing still suffers froim the same
problem. Links won't work. I have to copy
shortcut and paste into another window.
Java linlks often don't wprk eiuther. I
uninstalled and re-installed Java. Maybe
there's some slightimprovement but browsing is
still a pain.
So now it comes down to a performance problem,
mainly in IE.
Shall I uninstall and reinstall IE?
Why has this happened. Could Malware/spyware
viruses be reponsible?
Any help gratefully received and because it's
only fair, I'll make sure every forum gets a
full report when it's all fixed (It will be
won't it?)
