HTPC ב3K
צריך מחשב HTPC ב3K עדיף עם 8500GT.
צריך מארז HTPC מן הסתם..אפשר לחרוג קצת
לא צריך מערכת הפעלה/עכבר/מקלדת וכו..
זה המינימום שהייתי לוקח.
דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
דיסק קשיח : WD 80GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD800JD ¤ 249
מעבד: AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX
לוח אם: ALBATRON K8SLI-AM2
זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
כרטיס מסך: GIGABYTE PCI-EX GeForce 8500GT 256MB GDDR2 128 BIT TV/O DVI - DX10 - BULK
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מארז: JSP-TECH N-100B - MID TOWER - BLACK + EZCOOL 400W PSU
וידאו וטלויזיה HAUPPAUGE : HAUPPAUGE PVR-150 MCE KIT ¤ 466
קרור למארז : GLACIALTECH 120mm CASE FAN - DUAL BALL BEARING 19dBA - BLACK - GT12252BDL ¤ 65
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 3642
את המארז ששמתי תבקש ב IQPC שיחליפו לך למארז הבא (שהם יכולים להביא בקלות):
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=10452
שיוציאו ממנו את מאוורר ה 80 ושיוסיפו שני מאווררי 120 של גלאשיאל (שמתי אותם בתוך המפרט).
זה יהיה מארז ה HTPC שיכנס לתקציב שלך.
האם באמת צריך 2 ג'יגה זיכרון?
אפשר לחסוך בזה, כי אני מעדיף לקחת מארז HTPC.
זה מארז HTPC. זול, אבל עדיין HTPC.
לדעתי כן, מומלץ לשים 2 גיגה, בטח אם אתה צריך 8500GT ל H264 מה שאומר שאתה הולך לשים VISTA. חוצמזה שגם אם תוותר על גיגה אחד של זכרון לא ממש יעזור לך לקנות מארז רציני יותר+ספק שקט.
מפרט עם מארז HTPC מעולה, מאוורר ושקט, ללא כרטיס TV עדיין.
מעבד:
מחיר: ¤454
לוח אם:
ASUS M2A-VM
מחיר: ¤477
כרטיס מסך:
מחיר: ¤565
דיסק קשיח:
מחיר: ¤378
צורב DVD:
מחיר: ¤195
זיכרון:
מחיר: ¤572
מארז: http://www.iqpc.co.il/Home/openFullPicture.asp?Id=2172
ANTEC NSK2400 DESKTOP CASE + 380W HE PSU
מחיר: ¤675
מחיר סופי: ¤3329
מאוד מומלץ למתוח את התקציב כדי שתוכל לכלול את המארז המצויין הזה + כרטיס TV. יצא בסביבות 4K לכל היותר.
יש הממליצים לקחת HDD נפרד למערכת ההפעלה, אבל מניסיוני זה לא מאוד קריטי אלא אם אתה עובד הרבה מאוד בעריכה למשל במקביל להקלטה.
לקחת כונן 80GB נפרד היום זה לא משתלם כלכלית ומוסיף חום ורעש למפרט - לא מומלץ ל-HTPC כלל.
עריכה: אפשרות נוספת היא להסתפק בינתיים בכרטיס המובנה המצויין שבלוח האם (החזק ביותר כיום) ולקנות בהמשך 8500GT, כאשר תכני HD יהיו נפוצים יותר, המחירים ירדו, המבחר יגדל ויהיה לך כסף לשדרוג. חשוב להדגיש שהערכה הגרפית עליה מבוסס לוח האם (690G) מסוגלת להתמודד לא רע בכלל עם תכני HD, במיוחד עם המעבד המצויין שבהחלט מסוגל לעמוד בעומס. אם לא יספיק לך תמיד תוכל לשדרג בהמשך.
ההרדיסק הנפרד הוא בגלל הלכידה, לא בגלל עריכה.
עריכה:
דרך אגב, המארז HTPC שהצעתי הוא GOOD VALUE FOR MONEY במחיר המדובר למערכות בתקציב נמוך.
הספק שלו סביר ושקט יחסית, מתאים ללוחות ATX/MATX ויש בו מקום לשני מאווררי 120. לא שיא היופי :smile1: וכמובן, שאי אפשר להשוות אותו לאנטק. אבל, בתקציבים נמוכים צריך להתפשר על משהו.
עריכה2:
המעבד הזה לבד לא מסוגל בכלל להתמודד עם העומס ב 264 בקצבים גבוהים שלא לדבר על תרגום. E6600 לא מתמודד אז 3800X2?
בדיון על ה-8600GT יש לינק לסקירה שמראה שכבר 3800+ (ליבה יחידה) לא דורש 100% CPU לעיבוד H264... אני אחפש, אולי פיספסתי משהו.
תקרא כאן ותבדוק אם פספסתי משהו:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=835630&page=5&pp=30
עם 8500/8600 לא תהיה בעיה.
ברור, אבל מראים שם שגם CPU בלבד, אפלו ה-3800+ מתמודד עם 70-95% CPU אמנם אבל מתמודד.
הם מדדו AVERAGE לא קצבים מקסימליים.
"Measure the average CPU usage during the 60 seconds"
ככה זה נראה בקצבים מקסימליים. כמובן שזה כל הזמן ישתפר עם שיפור הקודקים.
אני יכול להגיד מניסיון אישי שאני מריץ טריילרים של HD מלא עם P4-3.2GHZ וכרטיס מסך RADEON 9000 באופן חלק עם POWERDVD במחשב הישן.
רוב הזמן המעבד על 100% אני חושב אבל לא ממש בדקתי... מעניין אין ה0690G עוזר פה בהשוואה.
לא ניסיתי סרט מלא עדיין...
תלוי בביטרייט.
הורדתי טריילרים HD מהאתר של מייקרוסופט - אבדוק.
שים לב שיש הבדל רציני מבחינת 1080P ל-720P.. ה-1080P ממש חונקים את המעבד ואני בספק שהמחשב שלך באמת מתמודד איתם.
תנסה להוריד טריילרים של quicktime של 1080P מהאתר של אפל:
http://www.apple.com/trailers
הורדתי בוודאות 1080P - אני אנסה להוריד מהאתר של QT ונראה.
