מערכת הפעלה לא עולה - windows XP
לאחר כיבוי פתאומי של המחשב, כנראה בזמן גישה לרג'יסטרי המחשב לא מצליח להעלות את מערכת ההפעלה.
ההודעה הראשונית המתקבלת, windows could not restart because the following file is missing or corrupted; \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
לאחר שחפרתי קצת באינטרנט ניסיתי להעלות את המערכת דרך ה-CD כאשר שם ניתקלתי בבעיה שיצרה את הלופ הבא:
אני מגיעה ל windows setup ושם לאחר ניסיון הטענה של הקבצים התקבלה ההודעה הבאה:
File \i386\vgaoem.fon could not be loaded the error code is 32768
setup cannot continue.press any key to exit שמביא אותי ישר לנקודת ההתחלה עם ההתראה הראשונה.
למישהו יש רעיון? :nixweiss:
בנאדם לא שמעת על גוגל? לא צריך לחפור באינטרנט, פשוט להעתיק את השגיאה במלואה לגוגל.
הנה תוצאות שמצאתי:
http://www.google.co.il/search?hl=iw&q=windows+could+not+restart+because+the+following+file+is+missing+or+corrupted%3B+%5CWINDOWS%5CSYSTEM32%5CCONFIG%5CSYSTEM&meta=
עברתי על מה שמופיע שם ראשון, זה נראה סבבה...
בהצלחה. :xyxthumbs:
הנה תוצאות שמצאתי:
בהצלחה. :xyxthumbs:
ברור שבגוגל אבל אם היית קורא את הפוסט עד הסוף היית מבין שמיציתי את כל האחת מהאפשרויות האלה וללא הועיל. בקיצור, המסקנה היחידה שלי זה להכין דיסק בוטאבל של מערכת הפעלה הקיימת SP1 או להתקין מSP2 שם יש RECOVERY CONSOLE
בכל זאת אם מישהו מכיר פתרון קצר יותר ונכון יותר אשמח לשמוע
אין מצב שזה לא עובד, אתה כנראה עשית משהו לא תקין.
מה בדיוק לא עובד לך בתהליך הזה?
הנה עוד פתרון, שעושה בדיוק אותו דבר והוא רשמי של MS:
http://support.microsoft.com/kb/307545
