8800GTS או X1950XT?
סיכום ההשוואה בין 320 ל-640
Bottom-line is those with 19 LCDs and even 22 widescreen LCD monitors will get away with the 320MB card and should be happy to pocket the $100 US in savings. However, those with more expensive 24, 27 and 30 LCD monitors are certainly going to want the 640MB version. Furthermore, if you are a big fan of AA/AF image quality then the 640MB version is really a must. All in all I have found that at $300 US the 320MB 8800 GTS fits the price bracket very well and the same can be said about the 640MB version in the $400 US price bracket
http://www.legionhardware.com/document.php?id=633&p=0
  • תגובות 49
  • צפיות 3.1k
מלבד ההבדל בזיכרון ה - X1900XT חזק לרוב באופן די משמעותי מה - 7950GT.
ובאמת הביצועים של ה - 8800GTS 320MB ברזולוציות גבוהות גבוהים בהרבה בביקורת של GURU3D מאשר ב - XBIT, אני לא יודע למי להאמין ???
גורו אתר המוביל בעולם בכל מה שקשור לכרטיסי מסך.
אני אומר 8800GTX ;D
רק שלא תגיד 8800Ultra.
פחחח, התועלת מול עלות של הULTRA ממש אבל ממש לא שווה את זה! לדעתי זה סתם כרטיס לפסיכופתים. הGTX אמנם לא זול אבל הוא נותן תמורה מעולה.
בוא לראות איך משחקים נראים ב 1680 על 1050 עם X8Q AA וX16AF, כשהכל על מקסימום והFPS בשמיים.
לעניות דעתי אם אתה מחפש כרטיס ברמה כזו אתה אחד שמבין מה הוא רוצה וכשייצאו המשחקים לDX10 אתה תרצה אותם בדיוק כמו שהם אמורים להיראות.אני לקחתי את ה640 ואני לא מתחרט לשנייה.
[attachment deleted by admin]
מסך 19" - 8800GTS 320MB או 8800GTS 640MB
מסך עם רזולוציה מעל 1280 על 1024 - 8800GTS 640MB בלבד
X1950XT כבר "פסה" גם מבחינת ביצועים (לפעמים הפער מגיע ל 60-90%) וגם מבחינת תמיכה בטכנולוגיות חדשות
למרות שספציפית כרטיס שבחרת בא עם קירור שקט ו VIVO במחיר טוב..
אך השאלה אם חיסכון של 300 שווה את ההבדל
לדעתי לא..
אם רוצים לחסוך אז - X1900PRO או GT עם 512MB יעשה את העבודה החל מ 1000 ש''ח
כמובן יותר איטי , אך זול
עם 256MB היתי לוקח כרטיס כמו 8600GT מקסימום
סוף סוף מישהו שקורא את הביקורות נכון! :yelclap:
מחזק לגמרי! :xyxthumbs:
640 OC2 מגיע לביצועים כמו הGTX ב2100 ש"ח.
שווה כל אגורה, ועדיף גרסאת 640 כי בעתיד משחקים יצרכו הרבה MB וכאן יש לך את ה640 שקרוב לGTX
הוא לא מגיע לרמה של ה - GTX.
באמת אחי מאיפה הפלצת את זה
מה שיהיה בעתיד תשאיר לנביאים
טוב לא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין שעם הזמן תמיד יהיה צורך ביותר... יותר מהכל ... , לא רק VRAM , מן הסתם.
בכל מקרה, מי שאוהב להרביץ בפילטרים כדאי שיחשוב פעמיים לפני שהוא קונה 320... אני לא הייתי מסתמך על המלצות כמו: "מסך כזה = כרטיס כזה, מסך כזה = כרטיס כזה..." זה כללי מדי, זה נכון במידה מסויימת אבל... זאת תשובה של נציג שרות לקוחות \ תמיכה טכנית :D
בקשר ל-OC אכן אנשים לעיתים מגיעים עם 640 לתוצאות דומות ל-GTX STOCK ב-3dmark06, אבל זה לא אומר שהם משתווים. ה-GTX עדיין יהיה יותר חזק. אפילו ע"פי ה-specifications או המבנה הפיזי אפשר להבין...
ככל שהמשחקים מתקדמים יותר הטקסטורות שלהם לוקחות מקום רב יותר ולכן צריך את המקום לאכסן אותן(במיוחד עם משחקים עם פילטרים ויש מספיק ביקורות לראות את ההבדל).
תתפלאו אבל יש מקרים (כמו בביקורת של GURU3D על ה 8800ULTRA) שאפילו ה 8800 320MB מצליח להגיע ממש מתחת ל ULTRA ולאותו FPS כמו של ה GTX
חוץ מזה בכל המשחקים שיצאו עד היום ההבדלים ב FPS בין ה 320 ל 640 הם רק ברזולוציות גבוהות של מסכי 22" ומעלה
