דרושה עזרתכם במפרט לעריכת וידאו 4000 ש"ח
שלום,
לצורך שדרוג של מחשב עריכת וידאו ישן של חבר, אני מעוניין להרכיב לו מפרט וזקוק לעזרתכם.
ניסיתי להתייעץ לפני כמה שבועות ואמרו לי לחכות לירידת המחירים ולמעבדים החדשים של אינטל (6320-6420), אז הנה, חיכיתי.
ובכן, יש ברשותנו כרטיס טלויזיה ישן (AGP) שאפשר עוד להשתמש בו, אבל הייתי שמח אם מישהו יכול להציע כרטיס מתאים שיכנס בתקציב - או לפחות להגיד בכמה צריך למתוח את התקציב (4000 ש"ח) כדי להכניס כרטיס כזה.
מה דרוש:
1. מארז+ ספק
2. מעבד (חשבתי על ה-E6420 החדש, אבל אולי כדאי כבר ללכת על E6600 שמחירו ירד עכשיו? האם יהיה הבדל משמעותי בביצועים? לא מתוכנן OC)
3. לוח אם (שימו לב להערה על כרטיס ה-AGP הישן, אשמח גם להצעות הכוללות רכישת כרטיס חדש כדי לא להכניס לוח עם יכולות מפוקפקות רק בגלל הAGP הזה).
4. האם דרוש מאיץ גרפי? אולי אפשר להסתפק ב- OnBoard?
5. זכרון - 2GB נראה לי סביר
6. כונן קשיח (או שניים - אחד קטן למערכת הפעלה ותוכניות והשני גדול לחומרי הגלם)
כל העונים יבואו על הברכה והתודה,
מעבד שיהיה מעולה לעריכת ווידאו.
עזוב את הכ. הישן, תקח חיבור של pci-express שיהיה גם יותר מהיר, וזה לא שאתה מוגבל בתקציב.
שמתי כ. מסך צנוע, תמיד טוב למקרה הצורך.
לא כל כך נכנסים 2 כוננים קשיחים בתקציב, אם 250GB לא מספק ניתן לקחת כ. מסך מובנה אם אין לך בעיה.
וידאו וטלויזיה HAUPPAUGE : HAUPPAUGE PVR-150 MCE KIT ¤ 466
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 250GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250820AS ¤ 417
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1285
לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3-RH ¤ 470
זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤ 572
כרטיס מסך: PALIT PCI-EX GeForce 7300GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL ¤ 440
מארז: COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤ 401
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤4054
נראה לי שמה שהצעת עונה על הדרישות באופן כללי, אבל הנה כמה שאלות:
1. צ'יפסט 945 הוא לא קצת מיושן? ראיתי שממליצים על 965 כמעט בכל המפרטים (מבוססי אינטל) שהצצתי בהם לאחרונה. אולי יש לוח 965 מוצלח יותר בתקציב דומה?
2. נדמה לי שנתקלתי בהערות שהמארז הזה קצת רועש (אם כי אמין) - אולי משהו טיפה יותר שקט?
בקיצור - אם אפשר למתוח קצת את התקציב בעוד 100-200 ש"ח - האם אפשר להקפיץ את רמת הלוח וסינון הרעשים?
3. דיסק קשיח - האם הברקודה יותר מוצלח מה Western Digital 2500KS (שיש לו 16MB באפר ואפילו זול יותר)?
תודה,
1. מיושן... מיושן זה לא סיבה. דבר ראשון התקציב שלך נמוך, דבר שני אתה לא מבצע OC כך שהיתרון הגדול שלו נופל. אתה לא תרגיש בביצועים טובים יותר אם רק תחליף את הלוח.
2. הוא יותר שקט מהרוב המוחלט של מארזים בתקציב שלו. יש את ה GIGABYTE TRITON שהוא גם נחשב איכותי.
מה שכן, תוכל לקנות את המארז ובמידה ותחליט שהוא רועש מדי תוכל להחליף רק מאווררים, לאיכותיים (ד.א. זה מה שאני עשיתי למארז שלי...).
3. בסיגייט יש את ה NCQ שמהיר יותר ויעזור לך יותר בעריכת ווידאו. ההבדל בין 8 ל 16 באפר שולי ביותר, זה יותר גימיק.
תודה,
בלינקים שעיינתי בהם שמשווים בין 945 ל-965 צויין שרכיב האודיו שמגיע עם ה-945 הוא מוגבל מאד, לעומת רכיב האודיו של ה-965 שנותן באמת 8.1 ערוצים.
האם זה לא משמעותי מבחינת עריכת וידאו - האם עיבוד הקול בתוכנות העריכה לא נפגם כתוצאה מביצועי רכיב האודיו?
אני גם קצת מוטרד מיכולת השדרוג לארבע ליבות של הלוח - לפי הבנתי לוחות 945 אינם תומכים בארבע ליבות (כשמחירם יהפוך שפוי הם יהיו אופציית שדרוג).
מה זה "רכיב האודיו מוגבל".. זה תלוי בחברה ובדגם. אין קשר בין כ. הקול ששמים בלוח לבין הצ'יפסט 945/965. הכ. קול בדגם ששמתי סבבה לגמרי, ולא יפגע באיכות הקול, אלא אולי יפגע באיכות השמע ברמקולים שמחוברים למחשב, אבל אם כבר אתה רוצה משהו ממש איכותי (שיתאים לרמקולים איכותיים, במחירם מתחיל ב 400 ש"ח לפחות) אז תקנה כ. קול בנפרד.
אומנם הלוח אינו תומך במרובעי ליבות. מחירם יהיה שפוי עוד לא מעט זמן אני מעריך שעד אז אולי כבר יהיה כדאי לקנות לוח חדש עם הספקי FSB אפילו יותר גבוהים.
תוכל בעוד 150-200 ש"ח לקחת את GIGABYTE 965P-S3 REV.3.3 , שים לב, תיקח את גירסה 3!
ובכן, הבנתי את עניין האודיו.
אם כך, בדקתי את השניים באתר היצרן (הנה לינק):
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=2474,2455
וגיליתי ש (רק דברים שרלבנטיים לגבי הקניה שלי):
1. ל-945 אין FireWire מובנה (רוב מצלמות הוידאו מתחברת בחיבור FireWire) ול-965 יש.
2. ל-945 4 חיבורי USB2 מאחור ול-965 יש 6 חיבורים.
3. ל-945 אין תמיכה ב- eSATA ול-965 יש (עלול להיות משמעותי מאד בקניית כונן חיצוני לגיבויים בעתיד הלא רחוק).
4. ל-945 יש תמיכה במקסימום 4GB זכרון ול-965 עד 8GB (מי יודע איזו מערכת הפעלה תצא אחרי הוויסטה?).
נראה לי, אם כך, שה-965 הוא הקניה המשתלמת יותר לטווח הארוך.
כל הכבוד על ההשקעה וההשוואה :)
1. נכון
2. רק לא זה... ד.א. יש בד"כ גם חיבור 2 USB למארז מקדימה כך שזה לא כזה נורא.
3. נכון, יש ל 965 גם תמיכה ב RAID, אבל לא שימושים לרוב המשתמשים.
4. כן אבל קח בחשבון שיש רק 4 חריצי זיכרון אז בשביל לנצל 8GB תצטרך 4 סטיקים של 2GB כל אחד!
אבל סה"כ זה השקעה של רק עוד 200 ש"ח, אז לא כזה משנה...
נכון. וחוצמזה, במחשבה שניה, אפשר לקחת לוח עם צ'יפסט 945 שהוא זול ב-250 שקל ולנעוץ לתוכו כרטיס FireWire שעולה כמה עשרות שקלים, וחסל.
זה נראה לי כמו הפתרון היותר מושכל אם לוקחים בחשבון שלא יבוצע OC. בכסף שחוסכים ככה אפשר לקחת כרטיס מסך יותר מוצלח או לסגור ערב מוצלח במיוחד ב"צ'ימיצ'נגה".
