בעיה בהצגת אתרים אחרי פירמוט
אחרי פירמוט והתקנה של windows xp sp2
אני מתחבר לאינטרנט .
אבל זה לא מציג אתרים..
חוץ מהתקנת הדרייבר של הכרטיס רשת שניסיתי (ואני בטוח ב 99 אחוז שזה הדרייבר הנכון) יש עוד משהו שאפשר לעשות?
נ.ב ניסיתי להריץ חיפוש בפורום ולא הצלחתי לפתור את הבעיה..
בדקת שה GATEWAY ו DNS במחשב מוגדרים נכון ?
DNS ניסיתי לשנות לפי הספקית גם בחייגן וגם ב Local Area Connection .לא עזר.
מה זה GATEWAY ?
אתה מקבל פינגים לדוגמא מ-walla.co.il\start.co.il ?
לא בדקתי פינגים ושכחתי גם איך עושים את זה..
בעיקרון שפותחים את האינטרנט אקספלורר זה כותב "לא ניתן להציג דף זה.."
(כמובן שבדקתי עוד אתרים)
התחל->הפעלה->cmd->. [בלי הנקודה זה רק שיראה נכון]ping www.walla.co.il
ככה בודקים פינגים.
חזרה לבעיה..
מה אני עושה?
ומה זה GATEWAY ?
כנס להתחל - הפעלה
תרשום שם CMD ותן אישור
בחלון השחור תכתוב
ipconfig /all
ותעתיק את הפלט לכאן.
המחשב לא אצלי כרגע..
כשהוא יהיה אצלי אני אעדכן..
טוב מישהו אחר כבר סידר לחבר שלי את הבעיה אני לא יודע איך הוא עשה את זה לא הייתי שמה ולא שאלתי..
רק רציתי לשאול מה יכול לגרום לבעיה הזאתי?(רק כדי להחכים)
גם לי זה קרה בעבר ואני לא זוכר איך סידרתי את זה...(אני חושב שהתקנתי את הדרייבר וזה הסתדר אבל פה הבעיה אחרת כי התקנתי דרייבר טוב כפי שאמרתי)
שתסיים לצהול ותשאל אותו איך הוא תקן, תדע מה היה הגורם.
אף אחד כאן לא מדיום (אולי פבל, אבל הוא סתם סנוב ובחיים לא יעזור לך...).
בכל אופן אם תדע מה היתה הבעיה, אני אשמח מאוד לשמוע, זה יעזור לאחרים שאולי יתקלו בבעיה שהיתה לך.
קודם כל אני לא צוהל.
דבר שני אין לי את האפשרות לשאול כי זה חבר של אבא של חבר שלי(מסובך קצת) והוא סידר להם והלך כבר.
בגלל זה אני פונה פה בפורום ושואל אולי לעוד מישהו היתה את הבעיה והוא יודע איך לפתור אותה( כדי לדעת לפעם הבאה שזה יקרה לי או למישהו אחר).
זה יכול להיות מליון דברים , אין טעם לשאלה שלך, במיוחד שבקושי נתת מידע כלשהו מתחילת הת'רד.
אני עד עכשיו לא יודע מה זה מבחינתך "לדעת שאתה מחובר לאינטרנט" או מה היה האייפי שלך, אם בכלל היה
אם אתה רוצה שננחש, אני מנחש כרטיס רשת שלא היה מותקן נכון.
סבבה אתם יודעים מה עזבו את זה ..זה באמת יכול להיות מליון סיבות..
ורק התכוונתי בזה שאני יודע שהתחברתי לאינטרנט זה שהחייגן לא נתן שום שגיאה והפיעו לי האייקון של המחשבים האלה שמראים שהאינטרנט מחובר.
ומה זה משנה מה היה האי פי?
זאת הפעם הראשונה למשל שאמרת "חייגן"
לפני זה יכולנו לדמיין ראוטר, או חיבור בלי חייגן, כמו שיש להמון אנשים.
זה משנה מה היה ה IP, כי אם למשל התקנת את כרטיס הרשת ונראה לך שהכל תקין, אבל משהו נדפק בהתקנה
יש סיכוי נהדר שתקבל IP שמתחיל ב 169.254 שזה APIPA, ואומר שמערכת ההפעלה מנפקת לעצמה IP כי אין IP מהמודם
או שהיא לא מצליחה למשוך דרך ההתקן/דרייבר נוכחיים.
יכול להיות שזה היה פירוול או בעיה זמנית בספקית שלו, או שלא פירמטתם ופשוט התקנתם מעל המערכת הקיימת
מה ששימר הרבה שטויות מההתקנה הקודמת, כולל וירוסים וענניינים
בקיצור, כמו שאמרנו, יכול להיות הרבה דברים.
