צריך עזרה בפתיחת פורטים בראוטר WRT54GL
נעזרתי באתר - אבל ללא הצלחה לנפתור את בעיית בLOW ID בEMULE
קישור: http://www.portforward.com.
בהגדרות הראוטר פתחתי את הפורטים שמסומנים באימיול 4662 TCP ו4672 לUDP.
יש גם IP סטטי למחשבים 192.168.1.103 והלאה.
הפיירול של ווינדוס מוגדר לקבל את הפורטים.
ואם זה משנה משהו יש לי מודם ECI 312+.
איך צריך להגדיר את הראוטר או המודם כדי שהפורטים כן יפתחו.
הפנית את הפורטים אל הIP הסטטי של המחשב המיועד ?
בחרת TCP וUDP בהתאמה להגדרת הפורטים במיול ?
האם אתה בטוח שהחלת את ההגדרות ?
בדוק את זה.
בדוק את זה.
כן כל הדברים האלה בוצעו... יכול להיות שצריך לערוך שינוייים כולשהם בממשק הוובי של המודם?
אם המודם שלך (ה 312+) מוגדר כנתב בפני עצמו (מה שדי טיפשי לעשות) אז כן,
אבל אני מציע שתאפס אותו למודם אם כך הדבר, ואז הבעיה תפתר בצורה הגיונית.
אם המודם היה מוגדר כנתב הייתי סובל מניתוקים חוזרים ונשנים לא?
המודם היה מוגדר כנתב לפני שהיה לי את הראוטר הנ"ל אבל איפסתי אותו ע"י לחיצה על כפתור הRESET - זאת פעולה שמספיקה או שצריך לבצע גם שינויים בהגדרות?
זה מספיק
בלינקסיס שלך הגדרת שיחייג בתצורת PPPOE ? אם כן , וזה עובד לך (כי אתה מחובר לאינטרנט) אז ה 312+ שלך מוגדר כמודם, וזה בסדר.
אז אם המודם שלך הוא מודם
הראוטר שלך הוא ראוטר
פתחת את הפורטים
ועדיין יש לך LOW ID
תבדוק שאין לך פירוול תוכנתי שחוסם אולי את הפורטים האלה.
