מה עדיף, דואל צאנל עם 512 או 768 ללא דואל?
שלום,
יש לי רק שתי סלוטים של זיכרון על לוח האם ושלושה סטיקים של זיכרון.
יש לי אפשרות לעבוד בדואל צאנל עם שתי סטיקים של 256 או לעבוד עם שתי סטיקים שונים אחד 256 והשני 512?
תודה!
what is ur main uses of the computer?
what is ur OS?
what is ur OS?
WinXP Pro
P4-HT-2.4
Asrock P4i65G
שימושים:
בעיקר אינטרנט ואופיס רגיל.
אני בקושי משחק וגם אז זה משחקים ישנים מאוד.
אז עדיף לך 512 עם דואל כי זה פשוט יותר מהיר וכל מה שאתה משתמש כנראה לא יצרוך מעבר לזכרון הזה..
לדעתי...
dual channel give more memory bandwith, usualy games benefit from the high memory bandwith and not all of them so is more depedent in amount of memory, since ur work in the pc is general then ull propley use more than one program at a time wich makes the more memory the fast ur system, use the 512 & 256 chips, it will be faster for u
the 786 will make ur pc faster according to ur uses, memory size is a biger factor vs memory bandwith, at least in ur kinda of uses of the pc.
בלי משחקים לך על 768
xp על 512 זה לא מציאה
קודם כל תודה לכולם.
אני מניח שזה הכול תלוי אם אני עובר את ה512 לא?
מישהו הציע פעם בדיקה:
לעבוד איזה כמה שעות עם המחשב עבודה רגילה ואז לפתוח את ה Task Manager ולבדוק בPerformence tab מה היה ה Peek של הזיכרון. אם זה עובר את 512 אז כדאי לעבוד עם ה768 ואם לא אז עדיף 512 מהיר יותר.
נשמע לכם הגיוני?
בכל מקרה, עברתי על המדריך של לוח האם ולפי מה שכתוב שם אני רק צריך לחבר את הזכרונות וזהו. הגיוני?
רק תכבה את המחשב קודם
תנתק מהחשמל פיזית
ותאריק את הידיים שלך
