מעוניין במפרט מחשב ב5000שח. ועוד תוספות...
שלום, אני חדש בפורום (לא באתר), חיכיתי לירידת המחירים, ורציתי את עזרתכם בנושא.
אז ככה. המחשב הוא למשחקים חדשים, אבל גם לתוכנות עריכת אודיו כבדות. בגלל זה אני מתלבט בין 2 שילובים. או אינטל6600 עם נוידיה8600גטס, או 6420 עם 8800גטס320.
בלי ציוד הקפי, רק לוח, מעבד, זכרון, הארד, כ.מסך, ומארז+ספק. כל זה עד 5000 עם אפשרות לחריגה של עד 500.
חוץ מזה, אני צריך מסך לסידי, 17-19' בתציב של 1000-1500 שח.
כ.מסך נוסף, agp‏ למחשב הישן שלי, כדי שלפחות יריץ משחקים אחרונים, בכ500שח. ואחרון חביב, ציוד לרשת אלחוטית. ראוטר וכ.רשת אלחוטי (אגב, מספיק 1? או שצריך ל2 המחשבים? לראוטר האלחוטי יש גם אפשרות לחיבור חוטי?).
תודה מראש לכולם!
אני לא יתחיל לחרטט אני יעזור רק במה שאני ממש ממש ממש מבין ולא מה שאני "חושב" שאני מבין , כרטיס בתקציב כזה רק GTS
קח מפרט התחלתי ונתחיל לזרום עם דברים ספציפיים שאתה מחפש אם זה לא בגרוב שלך , וכן תגדיל ב 500 שקל למה לא ? :D :
1,066 מעבד AMD Athlon 64 X2 5600+ Socket AM2 BOX מעבדים
504 לוח אם ASUS M2N-E לוחות אם
685 זיכרון Kingston 2GB 667MHz DDR2 CL5 זיכרונות למחשב
484 כונן קשיח Seagate ST3320620AS 320GB SATA2 דיסקים קשיחים ואחסון
1,814 כרטיס מסך BFG nVIDIA GeForce 8800GTS OC2 320MB PCIe כרטיסי מסך
694 מארז כולל ספק Antec SONATA-II EC Smart Power 2 450W מארזים
176 צורב NEC AD5170A X18 DVD כוננים אופטים
7 פריטים
5,423 ¤ סכום כולל מע``מ.
יש לך פה מעבד תותח על , מארז וספק כוח אנטק שילוב לפאנים , דיסק קשיח גדול מאוד , כרטיס מסך GTS הכי טוב שיש גרסאת OC2 שחבל על הזמן ,לוח אסוס
צורב פשוט. מחשב ממש ממש חזק מכין לך קפה בבוקר :D .
חחח... קרוע...
אז ככה. קודם כל אפשר להעיף את הצורב, ובהארד אפשר לרדת ל250. זה מספיק.
לגבי מעבד, אני משום מה דוגל באינטל.. ומתלבט בין ה6600 וה6420...
זכרון.. לא עדיף כבר את ה800מגהץ?
ולגבי הלוח, משהו לאינטל?
אבאלה בתקציב כזה אתה תקנה אינטל הרבה פחות טוב ועוד לא ישאר לך כסף לקירור טוב ולוח חזק לאובר קלוק (אם אתה בכלל מתכנן אובר ..)
ויצא לך סתם מחשב אינטל פחות טוב ..... לדעתי זאת טעות אנוש .... בתקציב כזה רק AMD .
הזיכרון סתם לקחתי יש את אותו זיכרון ב 800MHZ באיזה 40 שקל יותר לא סיפור אפשר לקחת 800MHZ למרות שזה סתם בשביל הצחוקים לא תרגיש בהבדל.
עכשיו לוח לאינטל זה תלוי איזה מעבד אתה לוקח וכמה כסף נשאר לך לקירור מפנק ואם אתה מתכנן אוברקלוק קיצר תן יותר פרטים על התיכנונים שלך ואחי באמת רד
מהאינטל אתה מקבל פה מחשב הרבה יותר טוב, ה 5600 עומד ברמה של E6700 ומעלה ..... ככה שה E660 יעלה לך 400 שקל יותר ויהיה פחות טוב בוודאות ועוד אם אתה תרצה באמת לנצל אותו באוברקלוק אתה תצתרך לוח יקר וקירור למעבד בעוד איזה 250 שקל קיצר בתקציב שלך לא שווה ואפילו לא אפשרי .
לא יודע אחי..
משהו מפריע לי בא.מ.ד. לא יודע מה זה.. לפי תגובות של אנשים, מאמרים והשוואות, אינטל לקחה..
שמע, לא מתוכנן אובר..
אז אמרת הכל , לא מתכנן אובד = AMD , יותר ביצועים בהרבה בפחות כסף , מתחיל במעבד עצמו ללוח לספק , קיצר קח AMD יותר טוב יותר זול בלי לשבור תראש ובלי זרוק כסף לפח.
לשימוש בתוכנות שקשורות לוידאו בדרך כלל ממליצים על אינטל.. אם אתה סגור עליהם זה יהיה מעולה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1285
לוח אם:
ABIT IL9 PRO ¤432
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1672
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤368
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤572
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤378
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤419
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5047
מעבד חזק, לוח אם טוב, 2 ג'יגה זיכרון, כ.מסך מעולה, ומארז וספק מעולים ..
רצית גם כ.מסך אחר למחשב השני שלך agp עד 500 ש"ח זה יכול להיות אפשרות טובה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=947
מקווה שעזרתי...
חייב להודות שגם לי יש קבעון לאינטל :s07:
אבל תכנס לכאן ותבדוק, תבחר 2 מעבדים להשוואה ותחליט מה טוב לך..
http://www23.tomshardware.com/cpu.html
שים לב שאתה יכול לבחור עבור אילו יישומים תהיה ההשוואה
תודה איתי.. רק לחידוד, עריכת אודיו לא וידאו, יעני תוכנות יצירת מוסיקה.. אבל אני מאמין שזה דורש את אותם המשאבים...
לגבי הלוח.. אתה בטוח לגביו? שמעתי שאייביט לא משו...
כל השאר נשמע מעולה. אבל אם כבר 8800גטס, לא עדיף את גרסת הoc ‎‏ של bfg?
קימי, בדקתי שם עוד לפני, בגלל זה אני נעול על אינטל
1) לוח אם אתה לא צריך יותר ממנו, אם אתה מרגיש שאתה צריך אחד קצת יותר טוב אז יש לך את ה ib9 של abit, אין לך מה לדאוג החברה היא בסדר גמור..
2)אין צורך לקחת גרסת oc ,חבל על הכסף לא תרגיש הבדל..
מקווה שעזרתי..
