חו"ד על המפרטים בתקציב 6-7K עם מסך ללא OC לגרפיק&#149
שלום לחברי הפורום לאחר ירידת המחירים האחרונה בניתי ב-IQPC שני מפרטים - האחד של אינטל והשני של AMD. שני המפרטים אינם מיועדים ל-OC.
המחשב מיועד לעבודה גרפית על תוכנות דו-מימד - Photoshop ו-Illustrator ומעט Flash ובנוסף, צפייה בסרטים.
שני המפרטים נבנו ע"מ לספק ביצועים קרובים יחסית בהשוואה בין AMD ל-INTEL אולם מפרט האינטל נבנה ברמת חיסכון נמוכה יותר מה-AMD ולכן הוא יקר יותר בכ-900 שקלים.
לוחות האם יקרים יחסית בשני המקרים ע"מ לכלול תמיכה ב- Firewire (העניין בולט במיוחד במפרט של האינטל). כרטיס המסך הינו פשרה המיועדת לתמוך במסך שבמפרט (רזולוציה של 1200X1600).
מפרט INTEL
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪1285
לוח אם:
ASUS P5B-E ₪796
מסך:
DELL LCD 20´ 2007FP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ₪2271
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GT TDH 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪763
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪368
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪209
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ₪686
מארז:
COOLERMASTER CENTURION 532 REV1.3 : RC-532-SKR1 + 380W CM PSU ₪435
מקלדת:
LOGITECH MEDIA KEYBOARD ₪101
עכבר:
LOGITECH MX-518 GAMING GRADE OPTICAL MOUSE ₪243
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪7024:
מפרט AMD
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ₪725
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ₪465
מסך:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ₪667
מארז:
מקלדת:
עכבר:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪6157:
בעניין הזה יש לי כ-3 שאלות:
1. מה דעתכם על המפרטים, מה כדאי להוסיף/לשנות בהם כדי לשפר? (למשל האם כדאי לשים צורב שגם יודע לצרוב תוויות? או לשים 4Gb RAM ולהשיג מחשב מאוזן יותר בין מעבד לביצועים)
2. האם מפרט האינטל חזק באופן שמצדיק את ה-900 שקלים הנוספים בעבורו? (שימו לב שהמחשב מיועד מעיקרו לגרפיקה ויכול להיות שאינטל מתמודד איתה טוב יותר משמעותית).
3. האם תוכלו לכוון אותי לחנויות אמינות מקצועיות באזור חיפה והצפון שמסוגלות להתקרב למחירים הנ"ל?
בתודה מראש
אם אין צורך ב-OC עדיף לקחת מפרטי AMD ולחסוך כסף. המפרט AMD שהצגת נחמד,אבל הספק שמגיע עם המארז הוא גרוע.הינה מפרט עדיף,
מעבד:
לוח אם:
ASUS M2N-E ₪524
מסך:
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8600GT 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪763
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ₪572
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ₪378
מקלדת:
עכבר:
ספק כוח:
HEC 400W : 400TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2 ₪244
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪6251
**אני לא חושב שבלוח יש FW אבל אני יודע שיש ככרטיס "הרחבה" שעולה מעט יחסית שתוכל לקנות אותו.
תודה על התגובה המהירה.
בקשר לספק ולמארז - שכחתי לציין במודעה המקורית שאני רוצה מארז עם החיבורים למעלה - לנוחות הגישה אליהם ולכן נבחר המארז במפרט המקורי.
האם הספק שמגיע איתו הוא גרוע ממש או רק פחות טוב - השאלה היא מכיוון שלא נראה לי שדרוש כאן ספק מאוד חזק ולכן אם הספק מסוגל לתמוך במערכת גם אם הוא מוציא הספק נמוך יותר אני מעדיף לחסוך ולהישאר איתו.
דבר נוסף, ראיתי שהחלפת את כרטיס המסך במקביל של אלבטרון, האם יש לכך סיבה מיוחדת או רק חיסכון של 30 שקל? (אני חושב שלידטק אמינים יותר אם הבנתי נכון...).
לגבי החיבור בלוח תסתכל בלינק של ג'יגהבייט: http://www.giga-byte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2316&ModelName=GA-M55S-S3
הרעיון הוא שהחיבורים יהיו למעלה כיוון שהמחשב יושב על הריצפה. החיבורים בצד עוד פחות טובים מחיבורים קידמיים כשהמחשב על הריצפה - עלול להשבר בקלות...
אוקיי,אז אתה יכול לקחת את המארז המקורי שלך,רק תצטרך להעיף ממנו את הספק שמגיע איתו ולקחת את הספק ששמתי במפרט שלי
שוב תודה,
תסלח לי שאני מתעכב על העניין, האם הספק שמגיע איתו גרוע עד כדי כך שהוא יגרום לנזק לרכיבים השונים או שהוא פשוט קצת פחות אמין או עם נצילות נמוכה יותר?
נזק אני לא יודע,אבל הוא גרוע ברמה כזו שעדיף לך להוסיף עווד ולקנות ספק אחר.
אם תוכל לקנות ספק מחנות אחרת תוכל למצוא את ה-FSP 350GLN שהוא ספק איכותי בכ-190 ש"ח
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=83_136_353&products_id=2973
תודה.
ראיתי שהחנות שהמלצת עליה לספק נמצאת בקריות.
האם כדאי לרכוש מהם את כל המפרט? האם הם מחזיקים את רוב הציוד וניתן להגיע איתם לרמת מחיר דומה? אין באתר שלהם אופציית הרכבת מחשב...
לפוטושופ קח הרדדיסק נוסף נפרד למערכת ההפעלה ותוכנות.
פוטושופ זוללת זכרון ולכן כדאי לקחת 4 גיגה זכרון, למשל 2 כאלה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5956
הלוח של אסוס לא כולל FIREWIRE לכם רצוי לוח אחר הכולל FIREWIRE כדוגמת:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3216
או
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2881
ממש אין חובה ל 8600GT. מה שחשוב זה כרטיס מסך עם קרור פסיבי.
אני גם ממליץ לשים ספק יותר איכותי מאשר הספק שבא עם ה CM.
אם תסתפק ביציאת FIREWIRE בחזית (אבל לא בגובה הרצפה) אפשר לקחת את הקומבינציה הבאה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2170
תודה על הסקירה.
הזיכרונות שהמלצת עליהם ואכן ראויים להכנס למפרט, אולם אני מעדיף לבנות את המפרט בחנות אחת. אני גם מנסה לחסוך במפרט של ה-AMD העלאת הזיכרון ל-4Gb מקפיצה משמעותית את המחיר - האם כדאי להשקיע דווקא בזה? השימוש בפוטושופ יהיה פחות נפוץ מבאילוסטרייטור.
בקשר לכרטיס המסך, הכרטיס שהכנסתי למפרט AMD הוא GIGABYTE GA-M55S-S3 שמכיל FW (ולא האסוס שמופיע במפרט השני ומכיל לא רק FW אלא גם eSATA...).
המארז שהצעת לי יקר בהרבה ממש שיעדתי למארז ולגבי הספק שבמארז, אני שוב מקשה: האם הוא עלול "לדפוק" את המחשב?
אני לא יודע אם הוא עלול לדפוק לך את המחשב. אני כן יודע שספק זה חלק מאוד חשוב במחשב וכדאי מאוד, במיוחד בתקציב שלך להשקיע באחד טוב.
עריכה:
שמת לב להפרש במחיר בין הזכרונות שהצעתי לך לבין הזכרונות שרצית להכניס למפרט?
שמתי לב להבדל ביניהם - אני מעדיף לרכוש הכל במקום אחד ולא ב-שני מקומות. הזכרונות שבחרתי הם עם 800MHz לעומת האופצייה הזולה שהצעת שהם בעלי667MHz ובIQPC ניתן להשיג ב-100 שקל פחות. האם לא עדיף לשים אותם - הם לא יאיצו משמעותית את המחשב?
לא משמעותית, אבל בכל מקרה על אילו 800 אתה מדבר בדיוק?
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤686 ב-IQPC
