עזרה בסידור מאווררים בצ'יפטק MESH
הי
רכשתי מארז צ'יפטק מאש ויש אפשרות להוסיף
4 מאווררים 92 בצדדים (2 לקשיחים ו 2 בצד מול המעבד וה כ.מסך) ואחד 120 מאחור.
מה הסדור הטוב ביותר הכנסה\הוצאה של האוויר
כך שהתוצאה תהיה אופטימלית?
המאווררים שנמצאים על הדלת מכניסים אוויר..ה120 מאחורה מוציא..
מומלץ (או שיש לך כבר ולא ציינת) להתקין מאוורר בקידמת המארז להכנסת אוויר..
ו-4 מאווררי 92 בצדדים זה רועש...
אין לי מקום למאווררים מקדימה.
יש שניים מצד אחד מול המעבד והכרטיס מסך, עוד שניים מול הקשיחים ועוד אחד מאחורה.
ואם אני עושה שאלה שמול המעבד והכרטיס מסך יכניסו אוויר וזה שמאחורה יוציא אוויר זה לא יקח להם את האוויר בעצם ?
צודק טעות שלי בMESH אין מאוורר קידמי..
וזה כל העניין סירקולציה...
אם אני ישים איפה שאמור להיות מאוורר 92 מאוורר 80, זה יהיה בסדר?
תיהיה השפעה על המעלות?
כן, קצת עקום אבל סבבה לגמרי.
אני עשיתי ככה, אחד 80 מול הHDים, 2 80 בדלת ואחד 120 מאחור, תגידו מה שאתם רוצים אבל אחלה של שקט יש לי פה והמחשב בכלל לא חם
יש לך גם צ'יפטק מש ?
אשמח אם תגיד לי מה המפרט שלך ועל כמה מעלות הרכיבים עומדים?
יש לי בראבו
המפרט הוא
CPU Type Intel Pentium 4, 2000 MHz (20 x 100)
Motherboard Name Abit IS7/IS7-E/IS7-G (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Video Adapter RADEON 9550
Disk Drive WDC WD2500KS-00MJB0 (232 GB, IDE)
Disk Drive WDC WD800JB-00FMA0 (74 GB, IDE)
הממ ה250 הוא סביב 30-33 ה80 הוא סביב 29
הלוחאם זה סביב 37 (קצת החם כי האמת אין לי מאורר מאחורה שיוציא אויר וכמו שרשמתי ה80 בדלת עובדים על 5 וולט = הם לא עושים יותר מדי ;D)
והמעבד בערך 47 (עובד על פסיבי)
אבא שלי חוזר יום שני מאפריקה, אז אני מתכוון לקנות מאוררים של AC ולהחליף את ה80 שלא עושים יותר מדי אז אם אתה רוצה אני מוכן לעדכן אותך בנוגע לטמפ' אחרי ההחלפה
