מפרט למשחקים 4-4.5k + כמה שאלות.
התייאשתי מה- hd2600xt שלא בטוח שיהיה גם בעוד חודש ויהווה אלטרנטיבה ל-8600gts
לכן החלטתי לעלות מדרגה לכרטיס מסך הרבה יותר משתלם (מי שרוצה להמליץ לי משהו אחר מוזמן...)
התקציב הוא 5,000 כולל ויסטה אם אופציית חריגה קטנה... (בתכלס בלי ויסטה והציוד היקפי התקציב הוא 4,100 עם אופציה מקסימלית ל-4,500). השימוש הוא משחקים. לא מתוכנן oc.
המחשב יקנה ב-ksp בתל אביב.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤700
אני פאןבוי של אינטל אז לא רצוי amd אלא אם כן הוא משתלם משמעותית.
לוח אם:
ASUS P5LD2 ¤535
שמתי את הדגם הספציפי הזה סתם (צריך המלצה ללוח, אלא עם כן זה בסדר). אין לי מושג איזה ערכת שבבים אני צריך אבל רצוי שהלוח יהיה של asus
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1777
אם מישהו מוצא יותר זול אני ישמח. בלי oc הקירור בסדר?
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤330
במחיר הזה ksp נותנים 250gb שמתי את זה סתם.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤217
אני ישמח להמלצה על צורב טוב.
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤591
g.skill חברה טובה?
מארז +ספק:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤409
צריך שתתנו לי ספק שיסחוב את הכול בלי oc ורצוי פלוס עוד אלטרנטיבה במידה שאין את מה שאתם מציעים בחנות.
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD-PS2+MICROSOFT WHEEL OPTICAL MOUSE-PS2/USB ¤139
רמקולים ואוזניות:
WINNER HN21 2800W 2.1 ¤60
תתעלמו מזה... אני ימצא משהו נורמאלי...
מערכות הפעלה:
WINDOWS VISTA HOME PREMIUM - 64 BIT - ENG/HEB ¤610
מה כדאי? 32 או 64bit
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5226
תודה מראש.
שאר עם XP ותחסוך הרבה כסף מיותר.
אני בכל זאת ייקח ויסטה...
אפשר לענות על שאר הדברים?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6320) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤976
לוח אם:
ABIT IL9 PRO ¤447
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GTS TDH 256MB GDDR3 TV/O DUAL DVI - RETAIL ¤1188
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤391
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4575
מעבד חזק, לוח אם טוב (אין לך צורך ביותר טוב כי לא מתוכנן oc) , כ.מסך טוב, 2ג'יגה זיכרון, מארז וספק מעולים..
מקווה שעזרתי..
מעבד:
לוח אם:
ABIT IL9 PRO ¤447
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
מקווה שעזרתי..
המפרט הזה לא כל כך עוזר לי...
אני מעדיף 8800gts כי 8600 לא משתלם.
אני לא צריך מארז מושקע, רק ספק טוב... ראיתי שמציעים משהו של compuse ב-400 ומשהו מארז + ספק בתקציב בערך כמו שלי...
מישהו מוכן לעזור לי?
אני צריך המלצה לספק ולוח אם כי אין לי מושג מה אני לוקח...
תקנה מערכת הפעלה xp
הכי טוב שיש למישחקים.
אבל תעשה מה שאתה רוצה בהצלחה.
אפילו דל משתמשת במערכת הזאת.
קח המלצה לספק בפחות כסף סוס עבודה אים תרצה הוא ניראה לי יפעיל את גם את המנורות בבית
500TD-TF 500W 2x8cm fan 24pin HEC
xp
זה לתווך ארוך,אני לא מנסה לשכנע,רק ממליץ.
לוח אם - asus m2n-e מסכים מאוד
תקנה מערכת הפעלה xp
אני עושה קנייה לתווך ארוך ולא ישדרג כלום, אני לוקח ויסטה ולא תצליחו לשכנע אותי...
אפשר לענות לי השאלות ששאלתי ולא על הקטע אם הוינדוס?
לוח אם - asus m2n-e יעשה עבודה טובה מאוד..
ספק- ליברטי 400
ספק- ליברטי 400
אפשר קישור לדף מידע על הלוח?
אין לי תקציב לכזה ספק... זה משהו כמו 500 שקל... יש משהו אחר שיסחוב?
אה טעות שלי התבלבלתי עם אינטל וamd, בישבילך ה il9pro יספיק, ואם אתה רוצה קצת יותר טוב אז ib9 של abit ..
דף קישור:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3098
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3172
abit מספיק אמינים? בטוח שלא שווה להשקיע עוד 100 שקלים ולקחת asus?
מה ההבדל בין 945p ל-965p מלבד תמיכה בזכרונות של 800mhz שאני לא צריך?
