מפרט מחשב - 'עבודה משרדית' אינטנסיבית מאוד - 7-8K
שלום, אני מעוניין לקנות מחשב חדש, הנה כל המידע שאני יכול לספק לכם:
אני צריך מחשב מהיר מאוד, להפעלה של תוכנות כבדות, SQL Server, Visual Studio, Windows Vista, אופיס, לפעמים גם פוטושופ ופלאש. לא רוצה שהמחשב הזה יתקע או יגמגם אף פעם.
המחשב מיועד ברובו לעבודה אינטנסיבית וממושכת, ומולטימדיה. משחקים הם לא חובה, אבל רצוי לתמוך.
יש העדפה למוצרים ממותגים ואיכותיים.
יש לי חשיבות למראה והתאימות במראה של החלקים החיצוניים, כמו מארז, מסך, רמקולים. עדיפות לצבע תואם (שילובים כמו שחור+לבן, שחור+כסף, לבן+בורדו)
אני לא מתכוון לעשות OC (לפחות כך אני חושב).
אני רוצה (לקוות) שהמחשב יהיה רלוונטי גם בעוד שלוש שנים כמו שהוא, ושבכל מקרה שדרוג חלקים בודדים יהיה אפשרי גם אז.
המחשב בחדר שינה ופועל 24/7, רצוי שיהיה שקט.
כבר כמעט 4 שנים אני רץ עם +AMD 2500, זכרון mushkin 2X256 ddr 333, לוח אם gigabyte nforce2 ultra400, כרטיס מסך gigacube radeon 9200. נקנה בפנדה, שחוץ משירות גרוע, החלקים שקניתי החזיקו יפה לא מעט. לאחרונה התחיל לקרטע, פירמטתי והוא חזר לעבוד יחסית נקי. Vista איטי עליו (מין הסתם ללא ההרחבות הגרפיות).
הדרישות למחשב החדש:
- מחשב נייח
- מעבד - 64 ביט, ליבה כפולה או מרובעת
- זכרון - 2GB (לפחות)
- כרטיס מסך טוב (לא שיא הטכנולוגיה אבל לא בתחתית) שמתאים גם לויסטה (וקצת קצת משחקים)
- כונן קשיח - +250GB
- צורב DVD מהיר
- כרטיס קול סראונד (5.1/6.1/7.1 - לא ממש מבין בהבדלים, אבל כן רוצה להיות מסוגל לצפות בסרט AC3 או DVD ולהרגיש את הבאסים בלב)
- רמקולים מתאימים
- מארז יפה
- מקלדת/עכבר אלחוטיים מיקרוסופט
- מסך 20-21 אינץ' רחב שטוח דק שאפשר לראות עליו סרטים חלק, ומינימום מעייף
- הדברים הרגילים: כרטיס רשת (עדיפות לאלחוטי בילט אין), הרבה USB
אין לי צורך בכונן דיסקטים
התקציב הוא 7-8
שלחתי לפני כחודש וחצי הודעה דומה אבל נאמר לי שכדאי לחכות לירידת מחירים של אינטל ולצאת כרטיסי המסך תומכי DX10.
תודה רבה!
מעבד: AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX
מחיר: ¤1046
לוח אם:ASUS M2N-E
מחיר: ¤542
מסך: DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
מחיר: ¤2315
כרטיס מסך: ALBATRON PCI-EX GeForce 8600GT 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤789
דיסק קשיח: SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD321KJ
מחיר: ¤498
צורב די.וי.די: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤591
מארז: ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU
מחיר: ¤1028
סט מקלדת ועכבר: MICROSOFT WIRELESS OPTICAL DESKTOP 1000
מחיר: ¤179
רמקולים ואוזניות: LOGITECH 5.1 X-530 - 70W
מחיר: ¤526
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7500
מעבד חזק + 2GB זיכרון + לוח אם מצויין. מארז שקט ביותר, ברמקולים אני לא מבין כל כך...
בקשר לכרטיס מסך לא ידעתי מה לשים לך, אז שמתי כרטיס 8600GT, שתומך ב-DX10. אם אתה משחק משחקים פשוטים תקח 7300GT או אפילו OB.
iqpc.co.il
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ₪1329
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ₪642
מסך:
DELL LCD 20´ 2007FP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
מחיר: ₪2350
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8600GT 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ₪831
דיסק קשיח:
WD 500GB (250GB/WD2500KS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM
מחיר: ₪777
צורב DVD:
מחיר: ₪217
זיכרון:
מחיר: ₪591
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU
מחיר: ₪763
סט מקלדת ועכבר:
מחיר: ₪179
רמקולים ואוזניות:
ALTEC-LANSING 2.1 ATP3
מחיר: ₪363
קרור למעבד:
GLACIALTECH IGLOO 5700MC FOR INTEL S775 - QUIET PRODUCT LINE - TEMPERATURE CONTROL
מחיר: ₪172
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - DUAL BALL BEARING 19dBA - BLACK - GT12252BDL
מחיר: ₪67 X2
מחיר סופי לאחר הנחה: ₪8075
(שווי ההנחה: ₪277)
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
מעבד חזק, קירור מעבד חרישי, לוח איכותי מאוד, 2GB טובים, 250X2 HDD, מארז טוב ושקט יחסית כולל תוספת של שני מאווררים גדולים ושקטים... למעו השקט, צורב איכותי וכרטיס מסך DX10 טוב כולל קירור פסיבי לשקט.
המסך מאולה וכולל את הפאנל האיכותי ביותר, תוכל לבחוב פה בין גירסה רחבה או רגילה. הרמקולים הם בתצורת 2.1 ויחסית למחיר הם פשוט מעולים.
המקלדת והעכבר אלחוטיים ונוחים מאוד אז תבדוק זאת בעצמך לפני הקנייה ולפי ההרגשה תדע אם תהיה מרוצה או שתצטרך להשקיע יותר.
ביחס למארז, ה-P180 (או ה-P182) עדיפים בהחלט מבחינת השקט שהם נותנים.
במחיר של 700 ש"ח בערך יש את ה-NZXT ZERO שיפה יותר ושקט יותר מה-SONATA
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=982&pageID=2711
מבחינת HDD, עדיף לקחת את ה- WD 50000KS - הוא ה-HDD השקט ביותר כיום, ביחוד ב-SEEK ויפיק הרבה פחות רעש משני כונני 250GB.
זאת, אלא אם אתה מאוד רוצה RAID למשל ומוכן לשלם בפחות שקט...
סונטה פלוש שני המאווררים של גלשיאל לא אמורים לספק את השקט הדרוש יחד עם האיגלו?
ובתור תחלופה תקציבית יחסית מה לגבי האורורה 3D או ה-NZXT LEXA שהיה בסקירה באתר לא מזמן?
במצב כזה תיווצר חריגה כיוון שיידרש גם ספק, יכן ייאלצו להיות גם שינויים קלים.
לגבי הדיסק קשיח. נאמר ואתה צודק ה500KS עדיף, אך לשימושים שהוא ציין, המחשבה שנייה עדיך שני סמסונגים של 320GB+80/160 שבסה"כ אמורים לנוע סביב אותו מחיר אך לספק יותר שקט ושילוב עדיף.
אין מצב שבו שני HDD שכל אחד מהם פחות שקט מה-WD5000K בנפרד - יהיו שקטים יותר מ-HDD בודד שנחשב כיום לשקט ביותר שיש.
אם חשוב מאוד השקט לדעתי שווה בהחלט לחרוג בשביל P180 או ללכת על ה-P150 שכבר כולל ספק (אבל הרבה פחות יפה). יש גם את ה-P160 המצויין, אם המראה המתכתי שלו נראה לך. האורורה מארז מצויין אבל בהחלט לא באותה רמה כמו השלושה הנ"ל מבחינת שקט. לגבי ה-NZXT LEXA אין לי מושג אבל יש סקירות שמראות שה-NZXT ZERO שקט למדי.
תחליף תקציבי מצויין (וגם נאה למדי) הוא ה-COOLERMASTER CENTURION 532 שעולה כ-400 ש"ח ללא ספק... שקט, איכותי ונוח.
מפרט חליפי לדוגמה:
מעבד:
מחיר: ¤1329
לוח אם:
מחיר: ¤642
מסך:
מחיר: ¤2350
כרטיס מסך:
מחיר: ¤789
דיסק קשיח:
SAMSUNG 250GB 8MB SATA2 7200 RPM - SP2504C
מחיר: ¤391
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE
מחיר: ¤219
זיכרון:
מחיר: ¤591
מארז:
NZXT ZERO w/o PSU
מחיר: ¤777
סט מקלדת ועכבר:
מחיר: ¤179
רמקולים ואוזניות:
ALTEC-LANSING 5.1 151i
מחיר: ¤420
ספק כוח:
ANTEC NEO HE (HIGH EFFICIENCY) 430W
מחיר: ¤552
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤8014
(שווי ההנחה: ¤225)
מפרט מבוסס AMD (כי אתה לא מתכנן OC) בו נכנס ה-P180 ללא חריגה.
מעבד:
AMD ATHLON 64 6000+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 3.0GHz 1MB CACHE - ADX6000CZBOX - BOX
מחיר: ¤1315
לוח אם:
ASUS M2A-VM
מחיר: ¤493
מסך:
מחיר: ¤2350
כרטיס מסך:
מחיר: ¤789
דיסק קשיח:
SAMSUNG 250GB 8MB IDE 7200 RPM - SP2514N
מחיר: ¤391
צורב DVD:
מחיר: ¤219
זיכרון:
מחיר: ¤591
מארז:
ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤945
סט מקלדת ועכבר:
מחיר: ¤179
רמקולים ואוזניות:
מחיר: ¤420
ספק כוח:
מחיר: ¤552
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7985
(שווי ההנחה: ¤259)
מעבד:
מחיר: ¤1046
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤542
מסך:
מחיר: ¤2315
כרטיס מסך:
מחיר: ¤789
דיסק קשיח:
WD 320GB 8MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD3200YS
מחיר: ¤574
צורב DVD:
מחיר: ¤219
זיכרון:
מחיר: ¤591
מארז:
מחיר: ¤1028
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT WIRELESS LASER DESKTOP 5000
מחיר: ¤358
רמקולים ואוזניות:
מחיר: ¤420
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7659
ציוד היקפי לקחתי ממה שהביאו כאן! אין חריגה מהתקציב.
מעבד מצויין מארז וספק שקטים מאוד
הארדיסק שמיוצר עבור שימש תמידי. (להבדיל מKS).
אפשר לרדת במקלדת + עכבר
מעבד בערך ברמה של הE6600 בסטוק.
לוח אם מצויין (יש לך שני סלוטים ריקים לצורך שידרוג עתידי של הזכרון, אם תזדקק).
מקום לשני הארדיסקים אם יהיה צורך.
כרטיס מסך שיחזיק לך בהגדרות נמוכות את המשחקים של עוד 3 שנים.
מסך LCD רחב הנחשב לטוב ביותר ביחס למחירת/תועלת שלו.
מפרט מצויין עם כמה הערות:
1. סדרת ה-YS היא בזבוז כסף מוחלט למשתמש הביתי! היא מיועדת לשרתים אליהם ניגשים עשרות או מאות משתמשים בו זמנית 24 שעות ביממה.
למשתמש ביתי אין בה כל צורך והיא לא נותנת כלום בהשוואה ל-KS (חוץ מבאפר קטן יותר :().
2. לעבודה משרדית אינטנסיבית המסך הרגיל (DELL 2007FP) עדיף בהרבה על ה-WFP...
הרחב פשוט "נמוך" מדי בעבודה רגילה ו"צר" ו"גבוה" מדי ב-PIVOT.
הנושא הזה נטחן בלי סוף בפורום LCD - עשה חיפוש.
3. כמעט בכל לוח אם סביר היום יש 4 סלוטים לזיכרון - זה לא משהו מיוחד.
4. ב-P150 יש מקום להרבה יותר משני HDD נוספים.
אני חושב שהוא ביקש רחב...
אז הוא עושה טעות לדעתי... מלבד לשימוש של 70%+ לסרטים, עדיף ללכת על הדגם הרגיל.
לפי הכותרת של הת'רד והשימושים שלו - זה בדיוק המקרה בו לא מומלץ לקחת מסך רחב.
הוא ביקש ואגב אני אישית היתי מעדיף מסך 19 כי 20 לטעמי זה ענק (אני מסתפק כרגע במסך 17 CRT, כשמדדתי אותו באמת הוא היה
15")
אין מסכי 19' רחבים מומלצים נכון להיום - כולם מבוססי TN.
מבחינת גודל, אין הבדל משמעותי בין מסך 20' למסך 19' - ההבדל העיקרי הוא בשטח הצפיה (רזולוציה) שגדול משמעותית - 46% יותר!
לגבי שני המפרטים האחרונים. היו כמה דברים לא מובנים לי.
tmpusr, אתה מעיר הערות נכונות לגבי השקט של המחשב אך בכל זאת שם כרטיס לא מקורר פסיבית כשיש אחד.
בנוסף, 6000X2 וגם 5600X2 (פחות) מאוד חמים וצורכים המון וואטים. זה הולך בד בבד עם עניין הרעש כך שצריך במצב כזה גם קירור למעבד.
עריכה: במבט נוסף, הייתי מעדיף את המפרט שלי אך עם שינוי קל. ירידה לכונן 250GB/320GB וע"ח זה השקעה במארז ספק כשלי נראה עדיף השילוב של:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2956 שמשום מה מגיע עם ספק (שעליו מוותרים)
ו- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1167
כך גם אין חריגה
אם יש כרטיס D10 MID-RANGE מקורר פאסיבית הוא בהחלט עדיף! פשוט לא ראיתי אחד כזה ולרוב הם יקרים יותר :P. עדיין, כיוון שהוא לא גיימר ממילא רוב הזמן הכרטיס שלו יהיה על עומס נמוך ולכן גם שקט (במיוחד במארז כמו ה-P180 למשל).
צודק בהחלט, בגלל זה לדעתי ככלל עדיף ללכת על מפרט מבוסס C2D שקריר וחסכוני יותר מהמעבדים הנ"ל.
גם לדעתי - בחירה מצויינת.
כך גם אין חריגה
תודה על ההערות.
