{עזרה} מחשב למשחקים חזקים ב6K
אז ככה צריך צורב DVD תכרטיס מסך דיירקט איקס10 החדש מינימום 250 GB זכרון 2 GB ראם לא צריך ציוד היקפי המחשב ישמש למשחקים חזקים מאוד... תודה..
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1095
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤642
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1861
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381 *2
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤217
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤690
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ¤763
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6055
הזכרונות טווינמוס 800 שלמעלה ^ היו טעות פרסומית של האתר,יש שם הודעה בחדשות
הנה מה שאני מציע
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1329
לוח אם:
ABIT AB9
מחיר: ¤716
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1861
דיסק קשיח:
מחיר: ¤381
צורב DVD:
מחיר: ¤217
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤591
מארז:
GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK - GZ-XA1CASTB
מחיר: ¤450
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤422
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5899
(שווי ההנחה: ¤68)
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
הטעות הפרסומית היתה שהם פורסמו כזיכרונות TWISTER (גרסת הפרימיום של TWINMOS)
הזכרונות במפרט שלי קיימים במחיר זה והם בעלי תזמונים רגילים (5-5-5-15) אבל במהירות תדר של 800MHZ
כך ששווה לקחת אותם
לוח אם:
ABIT AB9
מחיר: ¤716
למה לקחת את הלוח אם הזה ? (סתם סקרנות)
שכחתי לשאול איזה מסך יש לך?
מתוכנן OC?
תאמת שגם אני מתכנן לקנות מחשב בסגנון אם חלק מהרכיבים זהים... רק לא ברור לי למה לקחת INTEL ולא AMD
אני מציע שתחליף את המעבד שהוצע במעבד AMD athlon 4800 2.5 ghz שיתן לך ביצועים קצת יותר טובים מהמעבדים בהוצעו פה (בלי אפשרות לOC אבל, שכנראה לא תצטרך בשנים הקרובות) ב750 שקל ככה שאתה חוסך בערך 600 שקל... גם אם תרצה בעתיד לעשות OC אז תוכל לקנות קירור במקסימום 300 שקל ועדיין לחסוך בסביבות ה300 שקל.
אני גם הייתי מציע זכרון של G.SKILL
אחלה מפרטים הוצעו פה :)
>:(מה זאת אומרת, מה לא טוב בTWINMOS???
זיכרונות בתזמונים זהים CL5 ובמהירות תדר יותר גבוהה! 800MHZ מול 667MHZ
גם ככה שניהם נחשבים ל-VALUE, אז למה סתם לזרוק משפט כזה בלי לחשוב?
אל תקח את זה אישית רק שלפעמים אני מתעצבן מדיבורים כאלה על הבוקר.
תודה, בכל זאת אל תיקח את זה אישית (בקשר לעצבים לא לתודה)
אוקיי אז יש לי מסך 17 אינצ' כנראה שאני ישדרג ל19 - 20' אבל לא בטוח בכלל...
ואני לא בקיא בנושא חחח מזה OC
ושכחתי לבקש אם אפשר קירור למעבד אם יש כסף אם לא, לא
מפרט מצויין לבקשתך מכייון שאתה לא עושה OC, AMD עדיף בתקציב שלך:
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX
מחיר: ¤1046
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤542
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤2195
דיסק קשיח:
מחיר: ¤381
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE
מחיר: ¤219
זיכרון:
מחיר: ¤591
מארז:
מחיר: ¤763
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤261
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5924
מעבד בערך ברמה של הE6600 בסטוק.
מארז וספקים מצויינים.
כרטיס מסך תומך DX10 חזק מאוד (השני הכי חזק היום, לא כולל גרסאות מומהרות).
2GB זכרון.
לוח אם מצויין.
וקירור הכי טוב שיש למעבד כי ביקשת!
מישהו יכול להסביר לי מזה AMD וOC? =_____= ותודה רבה ל-כ-ו-ל-ם על המפרטים!
AMD - חברה גדולה שמייצרת מעבדים והיום גם כרטיסי מסך.
oc - המהרה של רכיבים במחשב למהירות גבוהה יותר.
אז תודה לכולם אז חברה בהתחשב בדרישות שלי איזה מפרט הכי מומלץ אם יש לכם שאלות בכדי לקבוע איזה מפרט הכי טוב תשאלו חופשי
בהתחשב בבקשות שלך שלי הכי טוב (נו מה ציפית)
הסבר:
המעבד שלי מעבד מצויין ואם תיקח את הE6600 אני בספק אם תרגיש את ההבדל.
הכרטיס מסך שלי הוא הכי חזק פה (חבל שהוא לא ינוצל אם אין לך מסך 20"+, אבל נייחא) תומך DX10.
הארדסיק שלי 250GB כבקשתך.
קירור למעבד הכי טוב היום בארץ כנראה, לבקשתך.
2GB זכרון (כבקשתך).
לוח אם מצויין.
הבעיה ששלי הוא הכי יקר, טוב נו מה ציפית שתקבל יותר ביצועים פחות כסף.
חחח של ספון יותר יקר אחי, מה ההבדלים בין שלך לשלו? ודרך אגב תודה רבה על העזרה
ההבדלים:
המעבד שלי יותר טוב בסטוק. (כלומר ללא OC).
הלוח שלו יותר טוב, אבל הוא לא מתאים למעבד והוא יקר יותר, כמו כן הלוח אם שלי הוא מומלץ מאוד למעבדי AMD לדעתי.
הכרטיס מסך שלי חזק יותר, אבל אפשר לנצל אותו עד הסוף רק עם מסך 20"+.
יש לי קרור לכרטיס מסך ולו אין.
לכן שלי ממש טוב בסטוק. (כל השאר אותו דבר אם אני לא טועה)
תודה רבה אחי נראה לי אני ילך על המפרט שלך רק תגיד לי אחי המפרט מIQPC אם לא מאיפה?
