מחירי הזיכרונות ירדו שוב ...2G ב590 ש"ח >>> שיא חדש!!!
שווה לשים עוד 190 ש"ח על 800M במקום 667M?
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5956
לא מבין למה צריך להשקיע בזיכרון במהירות 800 שבדואל זה יוצא 1600 ....כשמהירות הבאס היא לא יותר מ 1200
אני חושב שזה יהיה חסר משמעות...תקנו אותי אם אני טועה
  • תגובות 33
  • צפיות 2.2k
אהם, אין הרבה קשר בין המספרים שרשמת. (אין לי מושג מאיפה בכלל ה-1200)
זיכרון בדואל זה עדיין 800MHz (כמו שמעבד 1.8 כפול ליבה הוא לא 3.6) והבאס יכול להגיע נגיד ל-400 בOC (ותדר המעבד הוא תדר הבאס כפול ה-multiplier)אבל הקשר בין המהירות של הבאס לזכרון הוא פי 2 (DDR=Double data rate) לכן מעבד עם באס 400 יעבוד בקצב 1:1 עם הזכרון.
לפי מה שהבנתי (אולי זה בכלל לא נכון),
הבאס (לא ב OC) של מעבדי הקורנו, נניח E6600 הוא 266*4 ~ 1066.
עבור הזכרונות DDR2, נניח 533*2 ~ .1066
ולכן הם יעבדו בקצב של 1:1.
אני לא מבין, למה תמיד ממליצים לקנות 677 ולא 800 (כי לפי החישוב שניהם לא ינוצלו)?
קודם כל לרוב לא ממליצים דווקא על זכרונות מהירים מ-533MHz לקונרו בלי OC. לעיתים קרובות המחיר של 667 כמעט זהה ל-533 ואז כבר לא מזיק לקחת 667. (על 800 כמעט ולא ממליצים שלא ל-OC מכיוון שהוא לרוב משמעותית יותר יקר)
ובכל מקרה זכרונות במהירות יותר גבוהה עדיין יכולים לעבוד במהירות שלהם ואז פשוט היחס הוא לא 1:1 אבל תוספת הביצועים די זניחה.
היום המחירים של ה 800, לדעתי כבר זולים מספיק ששווה לקנות אותם על ה 677.
מצוין עד שאני יקנה מחשב אני יוכל לקנות 4 גיגה בלי לבזבז יותר מידי
בעצם הכל ירד גם מעבדים וארד דיסקים ירדו למחירי זנות
ואני מעריך שעד 2008 גם כרטיסי מסך ירדו
באמת מגניב! חבל שאין ירידה כזאת ל-DDR שאני תקוע איתו....
גם ככה שאתה קונה מחשב חדש אתה קונה DDR2 היום
אבל אם יש לי מחשב שמהירות הבאס שלו 1066 ואין לי שום כוונה לבצע OC יש טעם לרכוש מהירות של 800 על פני 667 ??
1GB של 800 MHZ שווה ערך במחיר (פחות או יותר) ל 2GB של 667 אז ההפרש הוא די משמעותי
המחירים של הזכרונות רק יורדים ויורדים זה הזוי!
ואני זוכר שאני קניתי 512*2 667 באיזה 600 שקל ויותר
המחיר של ה gskill 2gb 667mhz cl5 ירד ל572 ש"ח :smile1:
תבדוק שוב בלינק ששלחתי.
זה 510 לא 572!
נכון ש190 שקל לא נשמע הרבה אך מבחינת אחוזים זה אחוז יחסית גבוה למחיר הסופי .
כמו כן אם אין הבדל כלל בביצועים אז שווה להשקיע את הכסף הזה ברכיב אחר לכן חשובה לי מאוד התשובה אם בכלל יש הבדל בביצועים , אם יש הבדל אפילו די קטן אין לי בעייה לקנות את הזכרונות היקרים יותר.
ב-IQPC זה ב-572. אבל יש באמת יותר זול ב-510.
היתרון בזכרון 800 על 667 בלי OC הוא קטן למדי. הבדל מחיר של פי 2 הוא בטח ובטח לא משתלם, אבל זה הפרש די קיצוני בדרך כלל ההפרש יותר קטן.
גם בהפרש של 190 ש"ח כמו שbigdragoon רשם נראה לי שזה לא ממש משתלם. אני לא בטוח כמה שווה בדיוק להשקיע בזה.
