צריך ייעוץ מקצועי למפרט ב4510-4750:
ראיתי באייבורי את ההצעה הבאה:
מעבד: E6320
לוח אם: intel lemont 965
זכרון: 2GB 800Mhz
כ. מסך: GF7600GT 256MB GDDR3
דיסק: WD 250GB 7200rpm SATA2 16MB
+ספק של 420W (אמרו לי שאני צריך את זה עבור הכ. מסך)
מסך: AOC 2ms DVI
סה"כ: 4510 ש"ח.
אופציות שידרוג:
כ. מסך: GF8600GT 256MB GDDR3 - עוד 100 ש"ח.
לוח אם: gigabyte GA-965P-DS3 \ MSI neo-f - עוד 140 ש"ח.
מה אתם אומרים? כדאי?
מה כדאי מתוך השידרוגים ולמה?
נאמר לי שבין חברות כרטיסי המסך אין הבדל כ"כ במחירים מבחינתם. הם הציעו לי בהתחלה את innovision ו-MSI,
אבל אמרו שלא בעיה לקחת חברה אחרת. כדאי?
תודה.
לאיזו מטרה המפרט?
איזה ספק ומארז הציעו לך?
המחשב הוא למטרת עריכת וידאו בסיסית וקצת משחקים. אני לצערי לא יכול לחרוג מהתקציב של ~4700...
לא בדקתי איזה ספק ואיזה מארז. את הספק המליצו לי להוסיף בגלל הכ. מסך.
קראתי מאמרים על הכרטיסי מסך, ולא הצלחתי להבין אם ה8600 שווה את ה100 ש"ח...
את הלוח אם אני גם לא יודע אם לשדרג... סה"כ הם תומכים באותם דברים (חוץ מאודיו...)
והאם אפשר לסמוך על MSI? אייבורי נראים לי ממש בקטע שלהם...
השדרוגים שהציעו לך נראים לי פיירים.
המחירים נראים לי אכן הוגנים לגמרי.
ההתלבטות היא בדבר הכדאיות. אפילו אם מחירי כ. המסך היו זהים, עדיין כדאי את ה8600? הבנתי שהביצועים אפילו פחות טובים,
ויתרונו היחיד הוא תמיכתו בDX10.
ולגבי הלוח - מה זה ייתן לי ולמה אני צריך את זה?
אגב- הייתם משנים משהו בהצעה?
איזו חברה עדיפה לכרטיסי מסך? (leadtec \ innovision \ msi \ gigabyte)
ובכן , בנוגע לכרטיס המסך ביצועים נחותים יותר הוא בטוח לא ייתן אלא שדרוג בחוויות צפיית הסרטים ( Pure Video )
הלוח של GB פשוט לוח מצוין עם קבלים מחוזקים ובגרסתו האחרונה מותאם מעולה לאוברקלוק (וכך גם המעבד שהוצע לך).
חשבתי אולי להחליף את המפרט (מעבד ולוח אם) למבוססי AMD. יש לציין כי איני מתכוון לבצע OC בעתיד.
הבנתי שאני יכול להחליף את המעבד לX2 5200 של AMD ואת הלוח אם בהתאם (נגיד GA-M55S-S3) ולקבל ביצועים טובים יותר באותו מחיר,
או להחליף ל4800 באותם ביצועים במחיר זול יותר. האם זה נכון? האם זה ישפיע על שאר חלקי המחשב?
(למשל שמעתי שATI הולכים טוב יותר עם AMD ואינטל עם nvidia..)
אם עצתכם היא AMD, אשמח להמלצה על לוח אם במחיר דומה (אם מה שבחרתי לא מוצלח)
דווקא AMD הולכים מעולה עם NVIDIA
השאלה אם לקחת AMD או אינטל??
מה היתרונות ומה החסרונות?
אני אכתוב בפעם ה101 את זה:
אינטל לוקחים רק בתקציבים מאוד גבוהים או אם מתכננים OC.
AMD בתקציבים נמוכים אם אין תכנון לOC.
לכן AMD עדיפים לך כרגע.
היתי הולך על המפרט הזה מIQPC באשדוד.
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX
מחיר: ¤750
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤542
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1730
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤381
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE
מחיר: ¤219
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤591
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤415
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4579
כרטיס מסך סוס במיוחד למשחקים, תומך DX10. (אני נשמע כמו פרסמות לאיבורי...)
לוח אם מצויין.
מעבד מעולה.
אני רק מקווה שהספק יזחיק את ה88GTS320. אם לא בחריגה קלה (ולדעתי מאוד משתלמת), אפשר לקחת
מארז:
COMPUCASE 6AR6-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤248
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤422
שבסך הכל זה יוצא 4808 לאחר הנחה.
לא צריך ללכת על AMD במקרה הזה , הציעו לו אחלה הצעה.
