דעתכם על מפרט ב-7000 ש"ח
הצלחתי להרכיב את המפרט הבא במחיר של 7000 ש"ח.
שימושים - משחקים כבדים, סרטי High Definition ועבודה בסביבות פיתוח.
אשמח לשמוע את דעתכם, לדעת המחיר הזה מצויין....
מארז - ENERMAX CHAKRA 250MM FAN BLACK 440.00
ספק כח - ENERMAX E500AWT LIBERTY 500W ACTIVE PFC SATA CABLE MANAGEMENT 629.00
לוח אם - GIGABYTE GA-965P-DS3 INTEL 965 HD AUDIO GBL FSB 1333MHZ 648.00
מעבד - INTEL CORE 2 DUO E6600 2.4GHZ 1066MHZ 4MB 64BIT LGA775 BOX 1298.00
זכרון - 2 סטיקים - KINGSTON 1024MB DDR2 667MHZ PC2 5300 CL5 578.00
כוננים קשיחים - 2 כוננים - SEAGATE SATA RAID ST3250620NS 250GB SATA 2 7200 16Cache Barracud 1034.00
צורב - PIONEER DVDRW X18 DVDRW DVR-212BK BLACK SATA 269.00
כרטיס מסך - LEADTEK PX8800 GTS TDH GEFORCE 8800GTS 640MB DUAL DVI PCI-E 2123.00
סה"כ - 7019 ש"ח
תודה רבה!
הזכרונות מיותרים סתם יקרים...
כמו כן גם הארדיסקים!
זה לא לOC!
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX
מחיר: ¤1046
לוח אם:
ASUS M2N-SLI DELUXE
מחיר: ¤772
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤2195
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000KS
מחיר: ¤766
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE
מחיר: ¤219
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤690
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU
מחיר: ¤1028
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6699
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
יותר חזק במחשקים בטיפה יותר שקט בהרבה! זכרונות 800 סתם כי הם זולים במיוחד ונכנס בתקציב!
תודה רבה על התגובה.
מה בדיוק יקר בזכרונות ?? 289 שקל ל-1GB זכרון של 667Mhz זה מאד מאד זול.
אין טעם סתם לקנות זכרונות של 800Mhz במידה ואני לא מתכנן לעשות OC, ואני לא..
לגביי ה-HD, יש לי נסיון מר עם WD, ואני מאד אוהב את ה-HD של Seagate. בנוסף אני מעדיף 2 HD של 250 על אחד של 500, אבל המחיר הזה ממש זול ולגביי זה אני אבדוק.
הלוח יקר ב-130 שקל (אני מבין שהלוח מיועד ל-AMD, אבל הלוח שאני רשמתי מצויין לאינטל וכולל כל מה שאני צריך).
לגביי המארז - הוא ממש לא לטעמי (מבחינת עיצוב), והספק שלו לדעתי הוא גבולי מאד.
שוב תודה על התגובה.
בבקשה מפרט יותר חזק על פי הדרישות שלך , למרות שאתה לא באמת צריך זכרונות 800MHZ במחיר שלהם זה פשוט חבל לא לקחת :)
ובגלל שלא ראיתי אפשרות לשים שני כוננים קשיחים פשו תכפל את זה ב2 , כרטיס מסך עם 320 MB האם אתה צריך יותר?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1329
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤642
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1730
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA ES 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250620NS X2
מחיר: ¤982
צורב DVD:
NEC DVDRW AD-5170A DOUBLE LAYERED X18 - BLACK
מחיר: ¤201
זיכרון:
מחיר: ¤690
מארז:
GIGABYTE TRITON 180 TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK - GZ-AX1CA
מחיר: ¤396
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤422
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6370
המפרט שרשמת ממש דומה למפרט שאני רשמתי...
הוא זול ב-700 שקל בגלל שהספק הוא של 400W ולא 500W (ואני חושב שעדיף 500, עם 8800 ו-2 כוננים קשיחים), ובגלל שהכרטיס מסך הוא גרסת ה-320M ולא גרסת ה-640M.
התקציב עומד על 7000 ש"ח. אם אני מצליח להכניס בו כרטיס מסך 8800 עם 640M אז אני אלך על הכרטיס הזה, תמיד עדיף מ-320M....
שאר הרכיבים זהים...
לגביי הזיכרון - שמתי לב שבאמת המחירים של ה-800Mhz של TwinMOS זולים, אבל המפרט הספציפי שלי נלקח מאתר גיבור, שזאת חנות שיחסית קרובה אליי ויש לה את כל החלקים שאני רוצה. עד כמה שאני יודע המחיר הזול של TwinMOS 800Mhz נמצא רק ב-IQPC והחנות הזאת מאד רחוקה עבורי, ככה שאין ממש סיכוי שאני אקנה מהם, ובינינו זה לא כזה קריטי העובדה שהזכרון יהיה 800 ולא 677 - יהיה שיפור, אבל לא קריטי (ולא מתוכנן OC).
לגביי המארז אני סגור ב-100 אחוז, אני הולך על ה-Enermax Chakra שקיבל אחלה של ביקורות, והוא גם מוצא חן בעיני מבחינת מראה (מה שאף מארז אחר לא ממש הצליח).
לסיכום - אני מבין לפי המפרט שהרכבת שדומה מאד לשלי, שהמפרט שהרכבתי טוב... צודק ?
תודה.
תראה לגבי הזכרון, כולם מזמינים לרוב מאותו הספק ... אז המחירים אמורים להיות פחות או יותר זהים בכל החנויות בהבדלים של 100-50 שקל...
אל תפחד, ותגיד את זה למוכר בחנות שליד הבית שלך, אני בטוח שהוא יעשה לך אותו מחיר או קרוב.
