צריך עזרה לגבי מחשב ב- 6K ללא ציוד היקפי
שלום,
מה נשמע ???
רציתי להתייעץ לפני קנייה של מחשב ב- 6,000 ש"ח ללא ציוד היקפי
מיועד למשחקים בעיקר, קצת עבודות וקצת עריכת ווידיאו ....
הנה המפרט:
Intel Core2 Duo 2.4GHz 4MB E6600 Box CPU
ASUS P5N-E SLI LGA775 RETAIL
Leadtek PX8600GTS TDH PCI-e 256MB Retail Video Card
Corsair TWIN2X2048-6400 2048MB (2x1024) DDR II 800 Dual XMS Memory
WD250GB WD2500KS 16MB S-ATAII HDD
Gigabyte GZXA1CA-ST Poseidon Aluminium Silver Full Tower Case
Cooler Master Real 500w - רשמתי בקצרה
כל זה ב- 6,000 ש"ח
1. רציתי לדעת מה דעתכם על המחיר ....
2. רציתי לדעת עם שווה לחכות לאיזה משהו חדש
3. האם כדאי לקנות איזה AMD מתחרה ???
4. מה ההבדל בין ה- 8600GTS ל- 8800GTS, האם שווה להשקיע ??
5. מה דעתכם על הלוח אם ?
6. עם יש הערות/המלצות שונות אשמח לשמוע !
תודה רבה רבה לכל העוזרים !
הזיכרון מיותר לגמרי (גם אם אתה מתכנן OC הוא לא משתלם) והרבה יותר כדאי להשקיע את ההפרש ב8800GTS.
בחריגה של 100 ש"ח יש לך משהו כזה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1329
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤642
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1844
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤381
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE
מחיר: ¤219
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤690
מארז:
NZXT LEXA w/o PSU
מחיר: ¤627
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤422
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6137
אחלה מפרט אבל בשביל לבטל חריגה אפשר אולי לרדת במארז ובכרטיס מסך לכרטיס של "אלבטרון".
ASUS P5N-E SLI LGA775 RETAIL vs GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מה יותר טוב ולמה ?
היתי הולך על מפרט AMD אם אין תכנון של OC.
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX
מחיר: ¤1046
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤542
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤2195
דיסק קשיח:
מחיר: ¤381
צורב DVD:
מחיר: ¤219
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤591
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU
מחיר: ¤763
5705 מIQPC.
מארז+ספק שקטים, מעבד מצויין יותר חזק בE6420 וחלש בטיפה (לא משהו שאתה יכול להרגיש) מהE6600.
כרטיס מסך 88GTS640 כי אני לא יודע איזה מסך יש לך (אם יש לך 19" ומטה אז אפשר להסתפק גם ב88GTS320).
לוח אם מצויין.
אני הבנתי ש- AMD לא שווה .... עכשיו
אני אכתוב את זה בערך בפעם ה100.
ברמות הגבוהות מאוד אינטל לוקחת.
אם יש תכנון לOC אינטל לוקחת.
בשאר הדברים AMD לוקחת, ואתה כפי שהבנתי לא מתכנן OC וגם אין לך תקציב למעבד מרובע ליבה.
כך שAMD תפור עליך.
די לזיין את המוח אינטל יותר טוב, פחות טוב, בכל מצב, זה פשוט אמירה של ישראלים!
ונגיד ובכל מקרה אני רוצה אינטל אז .... לשאלה שלי:
מה יותר טוב ולמה ?
