מפרט למשחקים ב-4,777 ש"ח (עודכן)
קטגורית מוצר שם מוצר מחיר
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 381
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6320) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 976
לוח אם : ABIT IL9 PRO ¤ 447
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤ 591
כרטיס מסך : ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1730
מארז : COMPUCASE CI-6A19-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤ 230
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 422
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤4777
עדיף ללכת על האינטל במקרה הזה אתה בהחלט עומד בתקציב.
נרדמתם או מה? :sleep:
רציתי להזמין את המחשב היום אבל זה כבר לא יקרה :'(
anyone? :hi: :hi:
אחלה מפרט לדעתי
מארז, זיכרון, לוח אם.. לא הייתם משנים כלום בתקציב?
אני אישית לא
לדעתי במפרט למשחקים בתקציב הזה כדאי לדחוף E6600..
אולי זה יתאים לך:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1329
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3
מחיר: ¤605
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1730
דיסק קשיח:
מחיר: ¤381
זיכרון:
מחיר: ¤591
מארז:
GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK - GZ-XX1CASNB
מחיר: ¤344
ספק כוח:
ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE
מחיר: ¤383
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5285
אם המחיר מתאפשר לך... מעבד טוב יותר, עם אופצייה לאוברקלוק עתידי - לך תדע אם יהיה בא לך בעתיד - ובסטוק טוב משמעותית מה E6320..
לוח טוב משמעותית.
מארז טוב בהרבה.
זהו :P
דן אין צורך ב6600 במפרט הזה,
אין היום סיבה שמצדיקה לקחת את הE6320 יש את ה+4800 של AMD שעוקף אותו בביצועים ובפחות כסף היתי הולך על זה:
מפרט ללא OC:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX
מחיר: ¤750
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤542
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1730
דיסק קשיח:
מחיר: ¤381
צורב DVD:
SONY DVDRW AWG170AB2 x18 DUAL LAYER - WHITE - BULK
מחיר: ¤186
זיכרון:
מחיר: ¤591
מארז:
COMPUCASE 6920B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤314
ספק כוח:
מחיר: ¤422
תודה על ההצעה גבר אבל זה גדול עלי התקציב הזה.. 5 אלף זה באמת קצה החוט.
[br]פורסם בתאריך: 26.04.2007 בשעה 22:05:49
DXM אני כבר מבולבל עד הראש.
אחד אומר לי AMD אחד אומר לי שחובה INTEL איך אני יכול לבחור ככה :(
אני אישית גם חושב שעדיף AMD.. גם ככה אני לא מתכנן איזה OC לעתיד, צריך מעבד חזק נטו.
אחי סתם שאלה אתה משחק סי אס ? (יש אחד בקאונטר עם הניק שלך אם זה לא אתה)
הממ אחי אם אתה לא מתכנן אוברקלוק קח 4800 AMD ללא ספק מעבד זול ב600 שקל וההבדלים בניהם מזעריים.
אם אתה מתכנן אובר קלוק אז רק אינטל עם לוח חזק וTONIQ SUNBEAM 120MM קירור מעבד בשביל אוברקלוק , מה שנראה לי שיחרוג בהרבה מהתקציב
ויש הרבה שיגידו שזה סתם לזרוק כסף לפח .....
אני הייתי ממליץ על מה שאני כנראה קונה נכון לרגע זה :
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤750
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤542
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1730
דיסק קשיח:
SAMSUNG 250GB 8MB SATA2 7200 RPM - SP2504C ¤391
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE ¤219
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤690
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤415
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4715
מחשב חזק מאוד לא בנוי לאוברקלוק ... ושיהייה בהצלחה :D
יאפ זה אני..
בכל אופן נראה לי שאני אקח AMD ואנצל את ההפרש למארז יותר טוב.
לזה שמעליי בטוח שה400TRT מחזיק את ה8800GTS?
זכרונות ה800 מיותרים אם אפשר לקנות ב100 שקל פחות זכרונות 667 (הוא לא מתכנן OC).
קח את 2500KS של WD (או של SEAGATE לא זוכר) זול ב10 ש"ח xD
וככה ברמות של OC אינטל לוקחת את AMD בהליכה עם ידיים קשורות מאחורי הגב...
ברמות הגבוהות (1400+) גם כן אינטל לוקחת בהליכה.
בשאר הרמות AMD פשוט מנצחת בגלל התמחור שלה שהוא זול מאוד! אגב כנראה תיהיה תמיכה גם במאבדי K10L בלוחות שכרגע יש.
במקרה שלך מדובר על האפשרות השלישית כך שAMD מנצחת כל מי שאומר לך שאינטל טוב יותר בכל מקרה זה שטות!
לדעתי אם אין תיכנון ל OC רציני אז אין שום סיבה לקחת E63 כי AMD מתומחר ביותר זול ומאפשרת לדחוף מוצרים איכותיים יותר בתקציב נמוך
DXM אנשים פה המליצו לי על השילוב הזה אז נראה לי זה יחזיק בלי אובר ....
אפשר לחסוך את ה 100 שקל בזכרונות זה לא קריטי אני הייתי לוקח כמה שיותר חזק אפילו אם זה ניצול מינימאלי כי זה כולה 100 שקל ...
קח דיסק קשיח סיגייט או ווסטרן , 2 החברות הכי טובות ואמינות ללא ספק (סתם שמתי סאמסונג בשביל להמחיש את המחשב לא כי זה טוב)
אפשר לחסוך 100 בזכרונות ולקחת מארז טוב יותר וספק חזק יותר הכל שאלה של השקעה.
תיקח לדעתי רק AMD אל תסתכל על אינטל בתקציב הזה , תקציב בניים כזה תמיד הייה עדיף לAMD בשל התמחור הקטלני ....
נכון אינטל יתן לך יותר מהמערכת עם אובר אבל אובר מתאים לתקציב יותר גדול על מנת באמת לנצל את היתרון של האינטל ....
מפרט יותר ספציפי עם שינויי זיכרון וספק בשביל להוריד ספקות:
מעבד:
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤542
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 250GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250820AS ¤431
צורב DVD:
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤654
מארז:
COMPUCASE 6920B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤314
ספק כוח:
ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE ¤383
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4891
200 שקל חריגה מהתקציב , מארז יותר טוב וספק יותר אמין , זיכרון נחות יותר אבל בקטנה (אני עדיין הייתי משאיר 800MHZ , לא חבל לי על 100 שקל :D).
